Temset
    7
    Suisse
    Home Center 3
    5.151.47 (beta)
Temset's Achievements
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
  1. Temset
    QuickApps - Nuki
    j'ai essayer de comprendre ton code (j'y connais pas grand chose a ce langage) et j'ai compris qu'il travail avec une IP local et apparemment avec la v4 on doit ou on peu travailler avec un API Web directement sur le site Swagger UI (nuki.io) je vais creuser un peu le QA qui est sur le MarketPlace qui est à mon avis très compliqué avec gestion de code PIN Je te remercie pour tes réponses
  2. Temset
    QuickApps - Nuki
    J'aimerai bien t'en offrir un mais.... j'ai une excellente raison, mais je m'en souviens plus Ce n'est pas la QA de Jojo, J'ai aussi tester cette QA qui va chercher effectivement le lien sur le site de Nuki et j'ai bien rentré le token fournis sur le site mais ça ne fonctionne pas et effectivement il est un peu plus long que 6 charactères
  3. Temset
    QuickApps - Nuki
    Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'une Smart lock Pro V4 avec module Wi-Fi intégré J'ai donc pu récupérer une adresse IP et j'ai obtenu un Jeton API depuis le site web.nuki.io Je n'arrive malheureusement pas a connecter le QA, le plugin m'indique Erreur: Connection refused Par contre La serrure se ferme et s’ouvre sans problème depuis le serveur web de Nuki Est-ce que le QA peux être compatible avec un Nuki avec wifi intégré? ou faut-il le reprendre du début? Smart Lock Pro : Wi-Fi intégré La Smart Lock Pro possède un module Wi-Fi intégré. Cela vous permet de commander votre Smart Lock à distance. Vous n’avez pas besoin du Nuki Bridge ou tout autre accessoire Nuki supplémentaire pour mettre votre Smart Lock Pro en ligne. Lorsque le Wi-Fi intégré est activé, la Smart Lock communique donc directement avec le serveur Nuki.
  4. Temset
    Commandes HTTP - GET
    Merci Jang, désolé pour la réponse tardive, les vacances sont passées par là. j'ai testé le code que tu m'as gentiment proposé, mais malheureusement il ne fonctionne pas, j'ai aucune réaction du store toile
  5. Temset
    Merci pour le tuto, j'ai bricolé un truc qui fonctionne, mais je pense qu'il pourrai être simplifier un peu, qu'en pensez vous? function QuickApp:open() self:debug("base shutter opened") self:updateProperty("state", "Opened") local http = net.HTTPClient() http:request("https://airsend.cloud/device/xxxxx/command/4/?session=???", { success = function(response) if response.status == 200 then print('OK, réponse : '.. response.data) else print("Erreur : status=" .. tostring(response.status)) end end, error = function(err) print("Erreur : " .. err) end, options = { method = 'GET' } }) end function QuickApp:close() self:debug("base shutter closed") self:updateProperty("state", "Closed") local http = net.HTTPClient() http:request("https://airsend.cloud/device/xxxxx/command/5/?session=???", { success = function(response) if response.status == 200 then print('OK, réponse : '.. response.data) else print("Erreur : status=" .. tostring(response.status)) end end, error = function(err) print("Erreur : " .. err) end, options = { method = 'GET' } }) end function QuickApp:stop() self:debug("base shutter stopped") self:updateProperty("state", "Unknown") local http = net.HTTPClient() http:request("https://airsend.cloud/device/xxxxx/command/3/?session=???", { success = function(response) if response.status == 200 then print('OK, réponse : '.. response.data) else print("Erreur : status=" .. tostring(response.status)) end end, error = function(err) print("Erreur : " .. err) end, options = { method = 'GET' } }) end
  6. Temset
    Bonjour je suis complètement nul en programmation, j'aurais donc besoin d'un peu d'aide J'ai actuellement une box Yubii (HC3L) pour la commande de mes stores Nice et une box airsend2 pour la commande de mon store toile Somfy je voudrais depuis Yubii envoyer des commande HTTP vers Airsend (monter, stop et descendre), j'ai déjà créé le dispositif avec 3 boutons, mais je suis incapable d' écrire le code qui me permet d'envoyer la requête http vers Airsend merci d'avance pour votre aide
  7. Bonjour J'habite dans le petit pays un peu à l'est de la France, Je débute avec la domotique et j'ai fait l'acquisition d'une box Yubii pour le pilotage de mes moteurs de stores Nice et d'une box Airsend2 pour intégrer mes commandes Somfy a mon environnement domotique pour le futur proche je prévois de connecter toutes mes vannes thermostatique de mes radiateurs, quelques lampes et un système de comptage pour l'électricité je suis heureux d''être membre de ce forum.
