Jean Louis DURET
    53
Tout ce qui a été posté par Jean Louis DURET
  1. J'ai remis à 0 et 0. On va voir demain mais je suis optimiste
  2. Il y a du mieux ! Je n'ai rien en T° et H° mais j'avais mis des valeurs bidon pour voir …. patientons encore un peu !
  3. Je ne pense pas qu'il se soit connecté, en fait je crois qu'il ne se connecte pas et n'obtient pas d'info. Je vais attendre patiemment. Merci de ton aide
  4. Je vois que tu as mis tes coordonnées GPS avec 2 décimales et les miennes sont longues 14 décimales ! Je vais réduire. Bon pour le moment çà ne change rien.
  5. Voilà c'est fait. Pareil mais penses tu que je doives redémarrer la box et/ou attendre que QA consulte weather ?
  6. Ah ben je vois qu'il n'y a eu que 1 téléchargement alors que c'était 45. Je teste
  7. C'est bien cette QA que j'ai utilisé. A moins que tu ne l'aies modifié hier
  8. Et aussi 209 (capteur T°) et 356 (capteur H°) => kif
  9. Bon j'ai mis 100 et 110 puis 1000 et 1100 => Idem
  10. C'est quoi le problème ?
  11. A force j'ai enfin compris , je me suis inscrit, j'ai bien eu mon API Key, rempli les coordonnées GPS et les ID des icônes. Mais rien ne marche
  12. Avec retard : OUI on ne fait l'action qu'en "mode soleil" car auparavant on a testé si il faisait beau ou pas. SI on n'est pas en mode soleil les volets ne se baissent pas partiellement pour protéger meubles et planchers.
  13. Rien ne dis que ce sur quoi tu as transpiré n'aurait pas été propre !
  14. Oui Jojo, excuse moi je ne te voyais plus. Mon problème est superbement réglé et la QA fonctionne super bien. En fait elle créée un "appareil" qui affiche la différence de T° que je cherchais et j'ai inclus dans ma scène la condition que que cette valeur soit > 5°C. Ce qui m'évite de faire comme jusqu'à maintenant c'est modifier la valeur de T° rélevée par FGMS 001 au fur et à mesure que la T° piscine monte. En tous cas merci aussi pour ton aide.
  15. On est d'accord que je suis un gros benêt : je ne vois pas à partir d'où "téléverser" les icônes et donc je ne peux pas récupérer les valeurs des variables
  16. Une leçon à retenir, bien entrée dans ma tête ! Merci encore de ton aide et de ta patience.
  17. Ah encore une question bête : pour mon usage relever les valeurs toutes les 60 secondes est trop fréquent. Si je voulais passer à 600 secondes, est ce que çà suffirait que je change la valeur dans les variables ou faut il aussi la changer en début de programme ?
  18. Mon erreur de béotien a été que j'ai compris qu'il fallait mettre les ID dans le programme et non dans les variables où j'ignorais que l'on devait le faire. Désolé. Mais mes remerciements encore et je pense que les prochains qui voudront avoir ce type d'info vont en profiter. Bonne semaine Bien cordialement
  19. Millions de mercis et pour ton infinie patience.
  20. Bingo !! Çà marche : comme un âne j'avais soigneusement remplacé les deviceId dans le programme Là je me suis contenté de charger le fqa et changé les valeurs variables
  21. J'avais supprimé les variables 209 et 221 et elles réapparaissent immédiatement. Relancé le programme aussi
  22. Bon j'ai rechargé le fia, remplacé 3 deviceId1 et 3 deviceId2 par 209 et 221, ensuite dans Variables j'ai changé les valeurs par 209 et 221 La même erreur encore..
  23. Curieusement, çà fait 2 fois que je les supprime, 209 et 221 réapparaissent dans Variables
  24. Excuse moi j'étais en vadrouille.
