kalypso
    41
Tout ce qui a été posté par kalypso
  1. Je cherche à piloter un radiateur muni d'un fil pilote. Avant il y avait les Qubino ZMNHJD1 et le ZMNHJA2, mais il existe plus. Le nouveau fonctionne avec une sonde de température qu'il faut relié à celle du radiateur, mais mon radiateur ne propose pas cette solution. Exist-il un module z-wave sur le marché qui puisse piloter un fil pilote d'un radiateur ? Je cherche, et j'en trouve, mais pas en z-wave ? J'ai une box domotique fibaro home center 3, et je m'amuse avec home assistant sur mon NAS en machine virtuelle. Merci @ vous.
  2. @Lazer J'utilise Chrome comme navigateur. Je n'ai pas upgradé la dernière version (béta), de l'OS de la média center 3 ? Problème résolu. Merci @Lazer il fallait bien vider le cache du navigateur.
  3. Mon interface home center 3 s'affiche mal ! Avez-vous une idée de quoi il s'agit. Quand je demande d'afficher un paramètre, celui-ci s'affiche dans une colonne, et non sur une ligne ?
  4. J'ai finalement reussi à configurer correctement le capteur fgms firmware v2.8 avec 2 scénario pour allumer/éteindre une lumière pilotée par un fgd212 en va-et-vient sur bouton poussoir. Maintenant je souhaite piloter le portail du garage, avoir un retour d'état (ouvert ou fermé), et qu'il déclenche la lumière du garage si ouvert et si luminosité < xLux Le meilleur choix de module aurait été un FGBS-222 (difficile à trouver sur leboncoin), alors j'ai acquis un FGS-214, auquel je vais ajouter un capteur d'ouverture/fermeture de porte FGDW-002 ainsi qu'un capteur de mouvement/luminosité fgms. Je remarque que mon fgms à une version du firmware 3.2 ! je me demande si mon premier capteur en v2.8 peut-être upgradé ? Vu que la box home center 3, ne le propose pas, j'imagine que les 2 capteurs ont une électronique différentes ?
  5. kalypso
    Quel module Fibaro mettre ?
    A priori un module Fibaro FGS-213 "Single Switch 2" permet d'allumer/éteindre des ampoules led. Me reste à comprendre comment je dois le brancher derrière mon intérupteur bistable (unique) ?
  6. kalypso
    Je suis bien d'accord, et c'est un pro qui a fait le travail, j'en ai découvert d'autre ! J'imagine que c'est le même problème avec les ampoules Philips Hue qui fonctionnent en Zigbee ? Donc, si j'ai pigé, imaginon que je passe sur du Philips Hue, il me faudra laisser l'intérrupteur fermé, et ajouter un autre intérrupteur pile qui me permettra d'allumer/éteindre les ampoules. Reste que le système doit être pilotable au travers de la box fibaro. Je sais qu'il y a un plugin Philips Hue : https://www.fibaro.com/compatibility/philips-hue-2/ mais j'ignore ce qu'il vaut ?
  7. Bonjour, Je possède un système domotique Fibaro, avec comme box une Fibaro home center 3 (non lite). J'ai dans mon salon tv, 4 ampoule LED multicolore connecté wifi (et je passerai prochainement à du Philips Hue - Zigbee). J'aimerai domotiser l'interrupteur qui pilote les 4 ampoule (je n'ai qu'un seul interrupteur qui allume les 4 ampoule). Que pouvez-vous me proposer comme module Fibaro ? Image ci-dessous la partie électrique de l’interrupteur qui pilote les 4 ampoule électrique LED wifi. Merci pour votre aide si précieuse. Pour le moment est domotisé (pas expert en électricité, mais je me débrouille un peu).: Volet roulant par des Walli Roller shutter Ampoule cellier avec FGD212 en va et viens, avec FGMS-001 (fonctionnement sans dimmer). Portail garage avec FGS-214 (pas le meilleur choix, le mieux probablement un fgbs-222 pour avoir le retour d’état). Lumière garage avec un EuFIX D212 + FGD-212 sur double néon led avec By-pass Fibaro (fonctionnement sans dimmer).
  8. Merci pour votre aide précieuse Inexistante, pour un forum dédié aux produits Fibaro Fr... C'est pas ici que j'aurai eu une réponse. Mais bon pas faché je donne la solution à ceux que sa intéresse : Petite modification : Je n'ai pas mis le by-pass sur le module euFIX D212, mais directement sur la "reglette" des néons, cela évite d'avoir un by-pass dans le tableau électrique. Mais précision utile : "Vous pouvez brancher votre bypass en parallèle de l'ampoule si vous préféré, par contre pour vos néon en Led ne dépassez pas les 70w maxi pour de la variation et 50w pour du on/off." Merci au site de vente en ligne : https://www.domotique-store.fr/ Et en particulier à Sandrine C, pour son aide précieuse. Pour le forum, je propose aux modos, de classer cela dans une rubrique dédié au montage d'un module euFIX D212 + FGD212. en remplacement d'un télérupteur, avec bouton poussoir.
  9. Bonjour, Je souhaite domotiser la lumière de mon garage qui aujourd'hui fonctionne avec 2 néons et 3 bouton poussoir sur un télérupteur. L'idée : Retirer le télérupteur, et mise en place de EUTONOMY D212NP en format din directement sur le tableau électrique. Modification de la reglette néon (retirer balast et starter), et mettre à la place des tube led dimmable. Ils seront dimmable, bien qu'il soit possible que je ne m'en serve pas ! Je testerai... Je ne suis pas électricien, j'ai quelque base, et possède un multimètre et un testeur de phase (tension), et des wago ;-) Avant toute modification, je demande l'avis de ceux qui maîtrises pour éviter les problèmes, ou erreur, confusion. Le disjoncteur : Alimente le télérupteur (phase et neutre), et un neutre qui va vers l'ampoule Le télérupteur : J'ai une phase (1) et un neutre (A1) qui du disjoncteur alimente le télérupteur. Puis j'ai un fil (2) pour aller vers l'ampoule ~ et l'autre (A2) pour les boutons (B) Mais je sêche lamentablement sur le fil des boutons (A2) qui me reste sur le télérupteur. Je suis pas sûr de moi ! Comment le brancheriez-vous sur le l'euFIX D212 ? Sur l'image du schéma électrique le bouton me semmble être à bascule avec l'un ou l'autre c'est là que ça me perturbe... Moi j'ai 3 poussoir, du coups je sais pas comment brancher mon fil bouton (A2), sur l'euFIX D212
  10. Et donc sur le dimmer fgd-212 : A2 sur S1 1 sur L 2 sur sigle ~ Faire un pont entre Sx et N un wago sur A1, non utilisé. J'ai bon ou pas ? Désolé je ne suis pas électricien. Je m'inspire de ce que je décourve sur les différents forum, et c'est pas évident pour moi ! Y'a rien d'inpossible, mais le tout est de le faire correctement et proprement. Je peu m'amuser à faire des tests de continuité pour bien identifier qui est qui va où ? Déja identifier la phase qui va vers l'ampoule et l'autre au bouton si je ne me trompe pas. J'ai l'idée de déconnecter l'une des deux phase (bouton / lampe) sur le télérupteur, et vérifier avec le testeur de tension si il bip sur les phases des boutons ? Juste comme ça...J'ai deux néons (que je vais changer en néon-led). J'ai besoin que d'un seul by-pass ? Personne aurait un schéma, se serai plus facile pour moi...Encore que ;-)
  11. small up
  12. petit up J'ai éffectué la mise à jour, mais la box HC3 me dis toujours de faire la mise à jour (cellle-ci à bien été faite) ? Comment ne plus avoir le message de la box ?
  13. Sauf que malgré que l'upgrade est bien fonctionné, la box HC3 me dit que j'ai toujours la mise à jour à faire ???
  14. Merci, c'est maintenant tout bon ;-)
  15. Bpnjour, J'ai un module fgd-212 en attente sur un projet dont je ne trouve pas de schéma électrique pour le poser ? Actuellement j'ai : 1 télérupteur + 3 bouton poussoire + 2 néons Mais je bloque éyant pas trouvé pour l'instant de schéma électrique sur le net pour pouvoir le mettre ? J'ai fais ce montage que j'ai reussi avec un va et vient de 2 bouton à bascule + ampoule led + by-pass (nn fibaro) Pourriez-vous m'aider ? Voici en image le càablage dess 3 boutons poussoir + télérupteur J'ai dans l'idée de jouer avec le multimètre et faire des tests de continuité afin de bien cibler les fils de qui va où. Et trouver le fil (phase) qui va aux néons Dois-je utiliser sur le tableau EUTONOMY D212NP ? et retirer le télérupteur. Comment brancher la bête ? Phase et neutre c'est facile à repérer mais les autres fils ? ...Je suis pas électricien tout le monde a deviner, mais y'a rien d'impossible.
  16. Bonjour, Je possède depuis peu une home center 3 box (pas la lite). L'appareil m'indique que j'ai une mise à jour disponible pour le capteur FGMS-001 actuellement en version 2.6 et me propose la version 2.8 Le capteur FGMS-001 est juste à côté du HC3, mais la procédure de mise à jour échoue : "En attente de communication" J'ai redémarré la box, mais même chose, la procédure de mise à jour échoue. Comment forcer une mise à jour des produits Fibaro ?
  17. Bonjour, Je me met à la domotique, en espérant avoir fait le bon choix de marque ? J'utilise une box Fibaro Home center 3 - un raspberry pi 3b avec home assistant (qui est vraiment pas mal) J'ai à ce jour mis : - 6 volet roulants (reste à en mettre un dernier) : Walli Roller shutter sur du céliane - 1 module fgd-212 (cellier cuisine) : va et vient + interrupteur bascule + ampoule led + by pass (non fibaro) - capteur de mouvement FGMS-001 qui pilote le fgd-212 cellier cuisine - Deux capteur de fumée FGSD-002 pas encore mis : en attente des piles CR123 Actuellemnt je bloque sur un fgd-212 : télérupteur + 3 bouton poussoire Projet : Pilotage de la vmc en automatique en fonction de l'hygrométrie, à priori par un walli contrôler Aide du site internet de vente en ligne : www.domotique-store.fr
