kalypso
    41
Tout ce qui a été posté par kalypso
  1. @Lazer en faite j'ai cette information (SE) sur l'interface du pc, mais pas sur l'app du smartphone (Yubii).
  2. J'ai également mis une station Netatmo sur l'HC3 avec la QA "Netatmo_Weather_station_v1.1_SA" Mon seul regret, c'est pour l'anémomètre qui indique la direction du vent en °dégré, alors que je trouve plus sympa l'utilisation des 8 points cardinaux : N,NE,E,SE,S,SO,O,NO Est-ce possible de changer cela ?
  3. @Lazer, effectivement !? Je modifie. Merci.
  4. Merci à toi @Lazer, du coups j'en ai profité pour que cela puisse aider d'autre en méttant le schéma électrique, qui est évident pour certain, et moins pour d'autre ;-) et cela au début du topic.
  5. Alimentation éléctrique 24v en place, configuration du bouton, et tout fonctionne nickel.
  6. @Lazer, oui le fgbs222, c'est celui que j'ai mis pour piloter mon portail et avoir un retour d'état via le sabot magnetique. Il etait en remplacement du fgs214. C'est pour cela que je souhaitais recycler celui-ci sur ma sonnette. J'ai plus qu'a prendre un petit transfo pour ce projet. Merci, pour les explications. En même temps il est minuscule le fgbs222, mais pour cause, il n'intègre pas d'alimentation électrique.
  7. Merci @Lazer Et si j'alimente le module avec un petit transfo type 24v 6w ? En utilisant S1 .
  8. Bonjour, J'ai viré mon ancienne sonnette et j'ai mis une Aeotec ZW164 "Siren 6" L'ancienne fonctionnait avec un bouton type "impulsionnel' relié avec un contact sec, avec des fils de téléphone. J'avais un vieux fgs214, j'ai donc eu l'idée de le recycler ;-), pour utiliser le contact sec. Mon projet était que quand j'appuie sur le bouton de la sonnette, il déclenche le contact sec du module fgs214 et actionne le carillon du "siren 6" Voici comment j'ai branché le fgs214 : L : phase (220v) N : neutre (220v) Sur le transformateur 24v Puis le + et - du transfo 24v sur L et N du module fgs214 Le + du transfo 24v par le biais d'un wago va sur le fil "d'entrée" du bouton de la sonnette. Le "retour" de la sonnette va sur le "S1" du module fgs214. Le reste c'est de la configuration dans les paramètres du module fgs214 Scénario 1 : si bouton porte d'entrée appuyé : Lorsque le bouton de la sonnette est "fermé" alors déclenche un carillon sympatique sur le Dordell 6, d'Aeotec. Scénario 2 : alarme si porte ouverte (protection pour mes chats : British shorthair) Un second scénario a été créé pour que quand la porte de cellier est ouverte, et que la fenêtre du cellier, ou la fenêtre du garage, ou le portail du garage, ou la porte arrière du garage est ouverte, alors déclenche une alarme (carillon sympathique), différente de la sonnette de la porte d'entrée.
  9. Le capteur était HS : problème résolu ;-)
  10. Finalement le problème que j'avais était simple : le capteur magnétique était neuf, et HS, l'intérrupteur ne fonctionnait pas. Du coût maintenant tout va, c'est cool ;-) Merci à vous.
  11. Et que configurez-vous pour le capteur magnetique svp ? Mode binaire ? Merci @ vous pour votre aide.
  12. Bonjour, Avant de passer aux choses sérieuses, j'utilisais un module fgs214 couplé au module d’ouverture de porte fgdw-002, mais bon, parfois le capteur magnétique bouge, et quand la porte est fermée, et bien le détecteur de porte reste ouvert, car le capteur n’est pas bien en face. Cette solution n’est pas adaptée. Après recherche sur la toile, le fgbs222 smart implant relié à un capteur magnétique semble bien plus approprié. J’ai appairé le module smart implant sur ma box fibaro home center 3 (firmware 5.150.18), non sans difficulté, celui-ci n’accepte pas l’inclusion « Ajoutez le mode de sécurité S0 si l'appareil le prend en charge ». En attendant le transforteur, j'ai utilisé mon tranfo de téléphone portable, avec un cable usb bricolé. Mon système : Smart implant 41€ ici Porte de garage fonctionnant avec un contact sec couplé à un bouton impulsionnel. Un capteur magnétique 10€ ici (j'en ai mis qu'un seul) Un transformateur 12v 6w que j'attends 7€ ici Pour le schéma de branchement, je me suis inspiré de cet exemple trouvé ici Pour les paramètres j’ai voulu m’inspirer de cette liste ici Sauf quelle n’est pas la même que celle que propose l’interface de fibaro !? Par exemple dans la liste le paramètre 20 (réglage de l'interrupteur monostable/contact sec) n'existe pas dans l'interface fibaro qui elle commence au paramètre 24 Liste Interface fibaro Et là grand moment de solitude, je ne sais pas configuré les paramètres pour que cela fonctionne. J'aurais aimé trouver sur le site de fibaro une QA dédié à ce module, mais j'en ai pas trouvé. C'est quand même dommage ! J'ai besoin d'aide svp ? Que dois-je ajuster dans les paramètres pour que cela soit fonctionnel. J'ai effectué une recherche sur le forum, j'ai trouvé plein de sujet dédié à ce module, mais pas précisément ce que je recherche. Y'en a probablement un, mais je n’ai pas encore mis à main dessus, en attendant je fouille sur le forum.
  13. Merci @Cardane après redémarrage cela na pas résolu le problème, cependant j'ai retiré l'intégration Fibaro dans home-assistant, et j'ai ajouté l'intégration MQTT ainsi que l'application QuickApp Fibaro "MQTT bridge (j'ignore si les deux dialogue ensemble), et du coups j'ai plus les appareils zigbee que j'avais éffacés dans la box qui apparaissent dans home-assistant. J'ai mis à jour également le dernier firmware de la box en 5.150.18 (juste aujourd'hui 06/12/23 à 18h45)
  14. Et l'IA Bard (google) donne quoi elle ? Si je ne me trompe pas, contrairement à GPT, sa mise à jour dans le temps est plus proche. Quand je lui pose la question elle indique 2023
  15. Bonjour, J'ai une box fibaro home center 3, et j'utilise en parallèle home assistant sur une machine virtuelle sur un nas sysnology ds918+ Dernièrement et pour la première fois j'ai mis 4 appareils zigbee sur la box HC3. Seulement, quand je crois supprimer des appareils zigbee j'ai l'impression qu'il ne sont pas bien effacés, car sur home assistant ils sont présent, bien que je ne puisse dialoguer avec eux. L'interface de la HC3 m'indique que dans la liste des appareils zigbee n'y sont plus. Mais sur l'interface de home assistant ils y sont toujours ? Existe-il une ligne de commande que je puisse saisir dans mon navigateur web, qui puisse effacer un appareil en connaissant l'ID parent ? J'ai demandé à l'IA bard et il me propose cette ligne : https://192.168.xxx.xxx/api/v1/devices/delete?id=347 Mais elle ne fonctionne pas
  16. Oui @Lazer @TitiXsi j'avais testé le variateur ID275, sans la QA, et j'avais aucun retour d'état, à chaque fois une erreur, et à chaque ajustement du variateur il revenait à zéro, et OFF.
  17. Pas grave, je laisse tomber. Et retour au vendeur du module. Je pense qu'il ne fonctionne pas ou mal, car impossible de l'esclure, même à 1m de la box.
  18. Bon, et bien après montage du module sur le chauffage, branchement comme il faut : Neutre, phase, fil pilote Box home center 3 avec le dernier firmware : 5.150..15 Mise en mode configurer du module Qubino dans l'interface de la box home center 3 192.168.1.xxx/api/callAction?deviceID=274&name=setProperty&arg1=configured&arg2=true 192.168.1.xxx/api/callAction?deviceID=274&name=setProperty&arg1=deviceState&arg2=Configured Cela ne fonctionne pas : La ligne 13 de la QA est celle-ci : self:updateView("lblMode", "text", "Le chauffage du Salon est en mode ".. ModeCh) Les modifications du code de la QA avec l'ID275 qui correspond au variateur du Qubino j'ai laissé ID34 car j'attends un device zigbee 3.0 pour la prise de température/humidité de la pièce : -- QA de gestion pour un chauffage électrique en fil pilote 6 ordres piloté par un module Qubino -- Fonnctionne avec une Variable Globale qu'il faut créer (pas de création automatique de la VG pour le moment) -- VG = Chauffage_Salon {Confort, Confort-1, Confort-2, Éco, Hors-Gel, Arrêt} -- Créé par fredokl pour le forum www.domotique-fibaro.fr -- Version: 1.0 function QuickApp:onInit() self:debug("onInit") __TAG = "QA_"..plugin.mainDeviceId.."Chauffage Salon" -- Mise à jour variable sur label local ModeCh = fibaro.getGlobalVariable("Chauffage_Salon") self:updateProperty("Temperature", ModeCh) self:updateView("lblMode", "text", "Le chauffage de Mélissa est en mode ".. ModeCh) self:TemperatureSalon() end -- Température du Salon function QuickApp:TemperatureSalon(event) local tempSalon = fibaro.getValue(34, "value") -- Capteur température self:updateProperty("Temperature", tempSalon) self:updateView("lblTemp", "text", "La température chambre Mélissa ".. tostring(tempSalon) .." C°") self:debug("Température du de la ch. Mélissa ".. tostring(tempSalon) .." C°") -- Rafraîchissement toutes les 15 minutes fibaro.setTimeout(1000 * 60 * 15, function() self.TemperatureSalon() end) end -- Mode Confort function QuickApp:uiConfortOnR(event) fibaro.call(275, "setValue", 99) fibaro.setGlobalVariable("Chauffage_Salon", "Confort") self:debug("Chauffage en mode Confort") self:onInit() end -- Mode Confort-1 function QuickApp:uiConfort_1OnR(event) fibaro.call(275, "setValue", 41) fibaro.setGlobalVariable("Chauffage_Salon", "Confort-1") self:debug("Chauffage en mode Confort-1") self:onInit() end -- Mode Confort-2 function QuickApp:uiConfort_2OnR(event) fibaro.call(275, "setValue", 31) fibaro.setGlobalVariable("Chauffage_Salon", "Confort-2") self:debug("Chauffage en mode Confort-2") self:onInit() end -- Mode Éco function QuickApp:uiEcoOnR(event) fibaro.call(275, "setValue", 21) fibaro.setGlobalVariable("Chauffage_Salon", "Éco") self:debug("Chauffage en mode Éco") self:onInit() end -- Mode Hors-Gel function QuickApp:uiHGOnR(event) fibaro.call(275, "setValue", 11) fibaro.setGlobalVariable("Chauffage_Salon", "Hors-Gel") self:debug("Chauffage en mode Hors-Gel") self:onInit() end -- Mode Arrêt function QuickApp:uiArretOnR(event) fibaro.call(275, "setValue", 0) fibaro.setGlobalVariable("Chauffage_Salon", "Arrêt") self:debug("Chauffage à l'arrêt") self:onInit() end Méme si je suprime la QA. Je joue avec le variateur du Qubino : Quand j'ouvre la QA, il est indiqué : Je n'ai rien créé ! Est-ce là le problème ? Auriez-vous une idée ?
  19. Merci pour tes explications @Lazer Je suis à lire les 13 page du topic : "Qubino ZMNHJD1 - Micromodule Fil Pilote 6 Ordres Z-Wave+" l'ID du module parent, dans ma configuration ci-dessous c'est le premier de la liste soit l'ID 274 ? Bon, et bien je vais me repondre tout seul, après avoir lancé les deux ligne de code dans le navigateur j'obtiens : La coche verte "configuré" Mais quelle ID je dois corriger dans le code de la QA ? ID274 ou ID275 ? Merci pour votre aide.
  20. Je pense que j'ai un problème ! La box home center 3, avec le dernier firmware 5.150.15 Le module est un Qubino ZMNHJD1 Lors de l'inclusion (j'ai effectué une exclusion 6sec sur le bouton), la HC3 m'indique que cela a échoué, pourtant il affiche bien le module dans le matériel. Cependant dans l'onglet "paramètres" rien ne s'affiche. Rien dans "paramètres" Pour revenir sur lecode de la QA Je dois mettre quelle ID ? L'ID 275 ? Avec quel editeur de texte (autre que note pas), utilisez-vous pour modifier le code "proprement" ? Car avec notepad, le code s'affiche sur une ligne ?! Pour info j'ai contacté le site domotique-store.fr J'ai demandé quel module z-wave pouvait piloter un chauffage par fil pilote. "Il n'y a actuellement aucun module fil pilote Z-wave. Heatit devrait en sortir un d'ici la fin de l'année, début d'année maximum. Il sera vendu exclusivement sur notre site." Merci pour votre aide.
  21. Merci @Lazer Je vais éplucher ça, mais c'est une vrai jungle quand même. J'ai trouvé ce lien aussi : https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#s=temperature
  22. Bonjour, J'ai un denon AVR-X4500h la QA fonctionne bien, mais quand je clique sur le bouton "Off", l'ampli ne s'eteint pas. Je dois modifier quelque chose mais j'ignore quoi ? Auriez-vous une idée ? ---POWER--- function QuickApp:on() self:debug("Turning ON") self:send("PWON"..self.cr,true) end function QuickApp:off() self:debug("Turning OFF") self:send("PWOFF"..self.cr,true) end
  23. Merci pour tes explications @TitiXsi J'ai juste à changer les valeurs ID 34 et 62, ainsi que le nom "salon" par celui que je souhaite : local tempSalon = fibaro.getValue(34, "value") -- Capteur température fibaro.call(62, "setValue", xx) __TAG = "QA_"..plugin.mainDeviceId.."Chauffage Salon" Faut que je trouve quel capteur de température mettre dans ma pièce pour avoir une remonter de celle-ci et vérifier que cela fonctionne bien. Je vais parcourir le forum pour avoir une idée de quoi mettre marqu/référence comme capteur : z-wave ou zigbee (d'ailleur je n'ai pas de capteur zigbee sur ma box) Auriez-vous une marque/référence à me proposer ? Merci pour votre aide.
  24. Oui @Lazer , ça je le sais, c'est pourquoi j'ai mis un exemple, d'un autre module où trouver l'ID. Merci @ toi.
  25. Bonjour, J'attends un Qubino ZMNHJD1 pour piloter un radiateur via le fil pilote en attendant j'ai trouver cette QA dédiée. Je suis novice en domotique, j'ai une box fibaro home center 3 Au début de votre topic il y a cette phrase : "Le paramétrage est très simple, il suffit de changer l'ID de votre module Qubino FP ainsi que sa valeur en fonction de vos envies" Bah là, déja je bloque !? La variable est l'ID du module Qubino ZMNHJD1 ? et valeur c'est quoi ? Dans le code il y a "fibaro.call( 62, "setValue" , 99 ) Dois-je changer le code "62" que je crois être l'ID du module Qubino ?! Et corriger cela sur l'ensemble du code ? Où trouver l'ID du module Qubino ? Exemple ci-dessous d'un autre module. J'ai juste besoin de quelques explications, pour comprendre comment fonctionne votre QA ? C'est la première fois que j'utiilise une QA. Pouvons-nous créer des scénario avec cette QA ? L'idée c'est créer un scenario en mode automatique selon le jour et l'heure et envoyer au module un état via le fil pilote. J'ai juste jouer sur Allumer/eteindre/eco/confort. Merci pour votre aide précieuse.
