41 -
À propos de kalypso
- Date de naissance 26/06/1972
Sexe :
Ville :
Montaigu 85600
Intéret :
Informatique
Box
Home Center 3
Version
5.150.18
721 visualisations du profil
kalypso's Achievements
@Lazer en faite j'ai cette information (SE) sur l'interface du pc, mais pas sur l'app du smartphone (Yubii).
J'ai également mis une station Netatmo sur l'HC3 avec la QA "Netatmo_Weather_station_v1.1_SA" Mon seul regret, c'est pour l'anémomètre qui indique la direction du vent en °dégré, alors que je trouve plus sympa l'utilisation des 8 points cardinaux : N,NE,E,SE,S,SO,O,NO Est-ce possible de changer cela ?
kalypso a modifié sa photo de profil
tuto sonnette fgs214 Actionner une sonnette
kalypso a répondu à un(e) sujet de kalypso dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
@Lazer, effectivement !? Je modifie. Merci. -
Merci à toi @Lazer, du coups j'en ai profité pour que cela puisse aider d'autre en méttant le schéma électrique, qui est évident pour certain, et moins pour d'autre ;-) et cela au début du topic. -
@Lazer, oui le fgbs222, c'est celui que j'ai mis pour piloter mon portail et avoir un retour d'état via le sabot magnetique. Il etait en remplacement du fgs214. C'est pour cela que je souhaitais recycler celui-ci sur ma sonnette. J'ai plus qu'a prendre un petit transfo pour ce projet. Merci, pour les explications. En même temps il est minuscule le fgbs222, mais pour cause, il n'intègre pas d'alimentation électrique. -
Merci @Lazer Et si j'alimente le module avec un petit transfo type 24v 6w ? En utilisant S1 . -
Bonjour, J'ai viré mon ancienne sonnette et j'ai mis une Aeotec ZW164 "Siren 6" L'ancienne fonctionnait avec un bouton type "impulsionnel' relié avec un contact sec, avec des fils de téléphone. J'avais un vieux fgs214, j'ai donc eu l'idée de le recycler ;-), pour utiliser le contact sec. Mon projet était que quand j'appuie sur le bouton de la sonnette, il déclenche le contact sec du module fgs214 et actionne le carillon du "siren 6" Voici comment j'ai branché le fgs214 : L : phase (220v) N : neutre (220v) Sur le transformateur 24v Puis le + et - du transfo 24v sur L et N du module fgs214 Le + du transfo 24v par le biais d'un wago va sur le fil "d'entrée" du bouton de la sonnette. Le "retour" de la sonnette va sur le "S1" du module fgs214. Le reste c'est de la configuration dans les paramètres du module fgs214 Scénario 1 : si bouton porte d'entrée appuyé : Lorsque le bouton de la sonnette est "fermé" alors déclenche un carillon sympatique sur le Dordell 6, d'Aeotec. Scénario 2 : alarme si porte ouverte (protection pour mes chats : British shorthair) Un second scénario a été créé pour que quand la porte de cellier est ouverte, et que la fenêtre du cellier, ou la fenêtre du garage, ou le portail du garage, ou la porte arrière du garage est ouverte, alors déclenche une alarme (carillon sympathique), différente de la sonnette de la porte d'entrée.
Le capteur était HS : problème résolu ;-)
Finalement le problème que j'avais était simple : le capteur magnétique était neuf, et HS, l'intérrupteur ne fonctionnait pas. Du coût maintenant tout va, c'est cool ;-) Merci à vous.
Et que configurez-vous pour le capteur magnetique svp ? Mode binaire ? Merci @ vous pour votre aide.
Bonjour, Avant de passer aux choses sérieuses, j'utilisais un module fgs214 couplé au module d’ouverture de porte fgdw-002, mais bon, parfois le capteur magnétique bouge, et quand la porte est fermée, et bien le détecteur de porte reste ouvert, car le capteur n’est pas bien en face. Cette solution n’est pas adaptée. Après recherche sur la toile, le fgbs222 smart implant relié à un capteur magnétique semble bien plus approprié. J’ai appairé le module smart implant sur ma box fibaro home center 3 (firmware 5.150.18), non sans difficulté, celui-ci n’accepte pas l’inclusion « Ajoutez le mode de sécurité S0 si l'appareil le prend en charge ». En attendant le transforteur, j'ai utilisé mon tranfo de téléphone portable, avec un cable usb bricolé. Mon système : Smart implant 41€ ici Porte de garage fonctionnant avec un contact sec couplé à un bouton impulsionnel. Un capteur magnétique 10€ ici (j'en ai mis qu'un seul) Un transformateur 12v 6w que j'attends 7€ ici Pour le schéma de branchement, je me suis inspiré de cet exemple trouvé ici Pour les paramètres j’ai voulu m’inspirer de cette liste ici Sauf quelle n’est pas la même que celle que propose l’interface de fibaro !? Par exemple dans la liste le paramètre 20 (réglage de l'interrupteur monostable/contact sec) n'existe pas dans l'interface fibaro qui elle commence au paramètre 24 Liste Interface fibaro Et là grand moment de solitude, je ne sais pas configuré les paramètres pour que cela fonctionne. J'aurais aimé trouver sur le site de fibaro une QA dédié à ce module, mais j'en ai pas trouvé. C'est quand même dommage ! J'ai besoin d'aide svp ? Que dois-je ajuster dans les paramètres pour que cela soit fonctionnel. J'ai effectué une recherche sur le forum, j'ai trouvé plein de sujet dédié à ce module, mais pas précisément ce que je recherche. Y'en a probablement un, mais je n’ai pas encore mis à main dessus, en attendant je fouille sur le forum.
Retirer un appareil zigbee Fibaro <> Homme assistant
kalypso a répondu à un(e) sujet de kalypso dans Home assistant
Merci @Cardane après redémarrage cela na pas résolu le problème, cependant j'ai retiré l'intégration Fibaro dans home-assistant, et j'ai ajouté l'intégration MQTT ainsi que l'application QuickApp Fibaro "MQTT bridge (j'ignore si les deux dialogue ensemble), et du coups j'ai plus les appareils zigbee que j'avais éffacés dans la box qui apparaissent dans home-assistant. J'ai mis à jour également le dernier firmware de la box en 5.150.18 (juste aujourd'hui 06/12/23 à 18h45) -
Et l'IA Bard (google) donne quoi elle ? Si je ne me trompe pas, contrairement à GPT, sa mise à jour dans le temps est plus proche. Quand je lui pose la question elle indique 2023
Bonjour, J'ai une box fibaro home center 3, et j'utilise en parallèle home assistant sur une machine virtuelle sur un nas sysnology ds918+ Dernièrement et pour la première fois j'ai mis 4 appareils zigbee sur la box HC3. Seulement, quand je crois supprimer des appareils zigbee j'ai l'impression qu'il ne sont pas bien effacés, car sur home assistant ils sont présent, bien que je ne puisse dialoguer avec eux. L'interface de la HC3 m'indique que dans la liste des appareils zigbee n'y sont plus. Mais sur l'interface de home assistant ils y sont toujours ? Existe-il une ligne de commande que je puisse saisir dans mon navigateur web, qui puisse effacer un appareil en connaissant l'ID parent ? J'ai demandé à l'IA bard et il me propose cette ligne : https://192.168.xxx.xxx/api/v1/devices/delete?id=347 Mais elle ne fonctionne pas
