elloupgarou
15 -
Sexe :
Ville :
PERIGUEUX
Box
Version
4.600
elloupgarou's Achievements
Tuto HC2 Scene Lua - Jour / Nuit Avec Décalge Possible Et Optimisation Du Sleep
elloupgarou a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Tutoriels
Bonjour à tous, Cela fait 2 semaine que j'ai mis en place cette scène sur ma box afin de piloter mon éclairage extérieur. Merci @mprinfopour ce travail qui m'est fort pratique. Ce pendant j'ai une question, j'ai régulièrement, plusieurs fois par jour au coucher du soleil des notifications indiquant que l"La box a démarré le ..... Cela est il normal? -
elloupgarou a répondu à un(e) sujet de BenjyNet dans Modules Fibaro
J'ai installé le module le module legrand ce w-e, cela fonctionne parfaitement. @Lazer Encore merci. Je comprend ton schéma, il n'y a pas de différence d'alimenter par le haut ou le bas. -
Oui donc gros investissement à prévoir. Encore merci -
Super, @LazerMerci pour tes conseils et ton aide, je vais voir pour commander cela et le mettre en place. Du coup je vois que tu as un IPX, j'ai commencé à regarder cela pour la piscine car j'ai vue qu'il y a des modules pour le PH et le chlore. Il faut que je continue mes investigations pour voir ce qye je pourrais faire avec (remplacé le fgs pour la filtration et le la commande du spot et pouvoir commander l’éclairage de la plage, de mon local et la commande de la PAC) APres c'est la question pour relier le module à mon réseau. Tu en es satisfait? -
Salut @Lazer merci pour ton retour et ton schéma. Cependant j'ai un doute sur ce dernier. C'est des contacteurs Legrand 412523 que tu as sur ton installe? Car si je comprends bien la doc de legrand, le contacteur devraient etre relié: - à l'alimentation électrique par les bornes du haut 1(N) et 3(L) - aux lampes sur les bornes 2 (N) et 4 (L) - FGS/IPX à la borne A2 (L) - la bornes A1 au neutre alimantant le FGS. -
@Lazermerci pour ce retour. Lorsque tu parle de contacteur de puissance, cela correspond à ça: https://www.amazon.fr/Legrand-Contacteur-25-Na-230/dp/B00EXUAGH0/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=2XFI7W4H44QV8&dchild=1&keywords=contacteur+de+puissance+legrand&qid=1590358762&sprefix=Contacteur+de+pui%2Caps%2C151&sr=8-1 ? si c’est bien cela, il vient s’intercaler entre mon fsg223 et le primaire de la bobine? Le fgs pilotant l’entrée 220v en câblant la borne A2 à la sortie Q2 du fgs et en connectant le primaire de la bobine du transformateur du spot à la borne 2(neutre) et 4 (phase) de ce nouveau contacteur? -
@jojopourquoi aurais tu préférer couper le secondaire? Sachant qu'il y a un spot de 300W alimenté en 12V, le FGS-222 tiendrait le charge des 25A? -
Salut jojo. l’interrupteur agit sur le 220v. Pour respecter la charge Max supportée par le fgs-223 j’alimente le primaire du transformateur 220/12v.avec un spot de 300w alimenter en 12v le fgs-223 ne supporterez pas la charge, vous confirmez, Le défaut est présent avec ou sans l’interrupteur de câble sur s2. -
Bonjours à tous. En ces temps de confinement, j'en ai profité pour travailler sur la domotisation de ma piscine. Pour cela j'ai parcouru les différents échanges et me suis équipé d'un FGS-223 pour gérer le spot immergé et la pompe de filtration. J'ai fait l'installation ce w-e et j'ai un problème avec mon spot. A savoir qu’aléatoirement lorsque j'allume le spot cela fait sauter le disjoncteur du sport.. Sur ce disjoncteur C6, il y a de connecté mon fgs-223, la bobine (conversion 220/12V) qui alimente le spot et l'horloge de la filtration; la pompe de filtration étant sur un autre différentiel. Concernant le câblage du spot, - Le file bleu de la bobine est sur le neutre du disjoncteur - Le noir sur la sortie q2 du FGS - files inter Spot: - 1 sur le phase - le 2nd sur s2 du FGS Lorsque je recâble à la normal le spot (suppression fgs), je n'ai pas de problème. Auriez vous un idée? Merci par avance Elloupgarou -
Pile ce que je recherchai. Merci
Bonjour, Après pas mal de recherche, je n'arrive pas à trouver un icone digne de ce nom pour représenter un couloir, quelqu'un en a t'il un? Merci par avance
Bonjour à tous, J’étais à la recherche d'un bon plan pour me trouver une nouvelle tête thermostatique Danfoss LC13. Lors de mes recherches, je suis tombé sur le site d'Espace Domotique et en consultant leur section FIBARO je suis tombé sur ces produits pour la gestion des chauffages avec tête thermostatique. - FGT-001 - FGBRS-001 - FGT-START J'ai décroché un peu de l'actualité FIBARO lors de mon déménagement cependant maintenant que je viens d’intégrer ma nouvelle maison et que je redéploie la domotique je suis preneur de vos informations.
Bonjour, Je souhaitais savoir si une personne a réussi à utiliser ce plugin avec son ampli DENON. Je posséde un DENON ARV-1912 et je n'arrive pas à le piloter à l'aide de la HC2. Lors de la conf du module sur le HC2, il trouve bien mon ampli lors de la recherche de l'@ IP mais rien ne se passe lorsque j'utilise les commandes de l'interface (web, iPhone, iPad) L'ampli est en IP fixe et je le commande sans probleme depuis l'application DENON Remote App sur mon iPhone. Avez vous une idée?
Bonjour à tous. Suite à la migration sur le nouveau firmware (V4.030) j'ai installer le pluging SAMSUNG (fibaro) J'ai 2 TV samsung (46D800 dans la chambre et 65HU8500 dans le salon) J'ai donc ajouté le module dans la chambre en lui faisant rechercher l'IP, il trouve la TV sans probleme, je valide sur la TV suite au message qui s'affiche et tout fonctionne correctement depuis les interface PC, iPad et iPhone. Par contre pour celle du salon, cela ne fonctionne pas. La HC2 ne trouve pas la TV lors de la recherche IP et lorsque je renseigne l'@ IP de la TV (qui est fixe) rien ne fonctionne.
Bonsoir, Je m'appel Pierre et je vie prêts de BORDEAUX. Je vient de m'équiper d'une Home Center 2 ainsi que de plusieurs modules Fibaro et Danfoss. Je vous rejoint afin que nous partagions ensemble nos problèmes, idées et astuces. J'espere que nous allons pouvoir échanger et avancer tous ensemble. A très vite sur le forum Elloupgarou
