chamaster
24 -
Tout ce qui a été posté par chamaster
bonjour, ce sujet m'interesse - pour le service pushover. comment faire un post sur une adresse https avec la hc2 ? je croyais que c'était impossible ? en v4...?
- 102 réponses
Construction Neuve ? Ce À Quoi Il Faut Penser
chamaster a répondu à un(e) sujet de thibaud dans Mon installation domotique
bonjour à tous pour alimenter les flood/smoke sensor, conseilleriez vous de câbler des RJ alimentés en 12V depuis le tableau électrique ? ou bien en 220v avec un transformateur local ? Je pense mettre un petit transfo et un module de secours alimenté via batterie (ELC) de sorte que même en cas de coupure de courant, je suis capable de détecter une fuite d'eau ou le feu. merci pour vos réponses éclairées, Anthony- 111 réponses
- construction
- idées
(et 4 en plus)
Topic unique Denon Heos Api
chamaster a répondu à un(e) sujet de c-lol dans Multimédia (audio, vidéo ...)
même question... qu'est ce qui ne va pas chez Sonos qui pousse vers Heos ? merci ! -
+1 très bien ! Peut on coller dans une variable globale et réutiliser dans TOUS les scripts ? Merci
chamaster a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Je commence à perdre confiance en Fibaro... hier je tentais de reconfigurer mon motion sensor... un simple setValue ne fonctionne pas bien, impossible de savoir pourquoi. hum... est ce que le modèle qubino crame aussi ? -
le serveur VPN de la freebox, c'est ce qu'il te faut. Tout le reste n'est pas suffisamment safe... ou bien il faut passer par du https + basic auth. Mais clairement si tu installes le vpn sur ton android ou iphone, tu obtiens une ip sur ton reseau local... et c'est comme a la maison... avec le https il te faut faire une redirection de port etc... Sans faire le rabat joie... n'ouvrez pas de port sur l'extérieur... sinon tôt ou tard vous serez attaqué, c'est tellement simple à faire... et les risques avec la domotique sont quand même critiques... my 2cents
merci pour le tutoriel !
Topic unique Chauffage Au Sol
chamaster a répondu à un(e) sujet de gars_toff dans Chauffage et Energie
Bonsoir je suis intéressé par le sujet également. Quel est le modèle d'électrovanne que vous utilisez ? (dans mon cas il s'agit d'une construction neuve) Merci AC -
Pour info je suis passé en 4.0.18 et j'ai perdu une dizaine de degrés !
Bonsoir, Est il normal que ma box soit bouillante en permanence? Ça peut expliquer les plantages àrépétition... ? Elle ne fait rien en plus, je fais juste des tests avec quelques modules!! Merci pour vos retours d'expérience ! -Tony
Hello J'ai fait le test avec un transfo electronique kanlux et un spot 12v : je peux faire varier entre environ 30% et 100% d'intensité. Avant 30% l'ampoule clignote... peut être parce que je n'ai mis qu'une seule ampoule de 20w (le trqnsformateur indique 50-210w) ? A noter un léger grésillement dans le tranfo aux faibles puissances . Question : peut on du coup indiquer au dimmer que la variation commence à 30 % Merci ! -
bonsoir, en mode recovery on peut choisir de restaurer une version en particulier ? J'ai 2 auto backup auto backup 3.907 et auto backup 4.017 Marre de la v4 !
Bonsoir Pour moi, passage en 4.017 béta dès réception de la box. Pas stable du tout... - paramètres non sauvegardé sur mon motion sensor ou affichage bizarre (valeur négative pour le temps avant bip si pas de réseau z-wave) - 503 si j'essaye d'affecter une icône personnalisée à virtual device - ajout de device pas bien stable, résultat aléatoire - autres bizarreries... liste longue ! Ca me rassure de voir que je ne suis pas le seul à avoir des problèmes... mon installation n'est pas encore fonctionnelle, je peux me permettre de faire partie des béta testeurs, mais pour les autres, compliqué. Quelle est la version recommandée actuellement ? la dernière stable ? Je vois qu'il y a des versions alpha... elles sont compatibles enOcean, sur la papier ??? LOL
Bonsoir, Est ce que l'on peut commander un transformateur électronique (220 AC -> 12V) et des ampoules halogènes (12V) ? D'après la documentation c'est possible mais je ne trouve pas de retour d'expérience pour ce type de charge. Merci d'avance ! -
Bonjour Je me lance dans la construction d'une maison, après un premier projet utilisant du propriétaire (Somfy io). Si la technologie est au point, c'est très vite onéreux et limité... avec le z-wave cela parait plus simple, et les box existantes offrent des possibilités très avancées! Je suis de près le projet Jeedom (je possède une mini) + le project stackbox (je suis backer du projet kickstarter), et je viens de faire l'acquisition d'une HC2 et de quelques modules Fibaro. Le forum est très utile pour découvrir les possibilités de programmation (c'est aussi une partie de mon métier), merci, c'est une très bonne initiative ! C.Hamas
