ptitgreg
    12
Tout ce qui a été posté par ptitgreg
  1. Ah trés trés alléchant. Impatient de voit le tuto 😀
  2. ptitgreg
    Ref Moteur
    Effectivement, je viens de faire une ouverture et fermeture complète et tout est redevenu ok. il va faloir que je modifie mon script pour ajouter des ouvertures à100% de temps en temps. Merci Did et chris6783 pour votre aide, d'autant plus que ce n'était pas le sujet initial. Vraiment content d'avoir découvert ce forum.
  3. ptitgreg
    Ref Moteur
    Sethler, il me semble 30nm. A l'époque j'avais trouvé la superficie maximun pour du pvc, et j'étais proche de la limite pour ma porte fenêtre mais en dessous quand même. did merci je viens de vérifier mes 3 module fgrm222 sont configurés de la même manière. Mais qu'elle paramètre faut il régler pour les mettre en butté mécanique?
  4. ptitgreg
    Ref Moteur
    Non pas de soucis avec la porte je l'ouvre a 100% (pour la puissance du moteur je voulais prendre la puissance superieure aussi, mais le vendeur m'en a dissuadé en me disant que j'étais dans la norme puisque seulement 90cm de large, je lui ai fais confiance) Mais bien avec une des 2 fenêtres, ma hc2 est programmée pour ouvrir a 40% le matin et fermer le soir. Et il finit par y avoir un décalage. Mais bon physiquement le volets et bien fermé c'est le principal.
  5. ptitgreg
    Ref Moteur
    Oui sur la hc2. Pas de soucis avec le réglage des butées moteurs. Mais c'est vrai que c'est un volet que je ferme complètement mais que j'ouvre a 40%. Et au bout de quelque temps le retour hc2 m'indique que le volet est entrouvert alors que physiquement il est fermé. Un petit calibrage sur la hc2 (j'espère qu'il vont le remettre sur la v4) et c'est parfait.
  6. ptitgreg
    Ref Moteur
    J'ai motorisé 3 volets chez moi avec cette marque de moteur. Ils fonctionnent très bien depuis plus de six mois. Je ne me souviens plus de la puissance que j'avais prise. Mais les 3 sont identiques. Pour 2 volets PVC 90*130cm et 1 PVC 90*220. Ce sont des butée mécaniques et le seul inconvénient c'est que sur l'un que j'ouvre rarement a 100% j'ai besoin de le recalibrer régulièrement pour que l'affichage reste juste. (Pas de problèmes avec les 2 autres) Mais je ne pense pas que cela vienne du moteur mais plutôt de la méthode utilisée pour calculer les pourcentages. Voilàpour ma petite expérience avec ces moteurs.
  7. ptitgreg
    Mot De Passe Et Code Pin
    Bonjour dans la 4.018 il est dans 'configuration'.
  8. Bonjour, àtous. Je me présente, je débute en domotique, j'ai commencé par les volets roulants, et quelques modules de portes, le tout piloté par la HC2. J'espère que vous aller m'apporter plein d'idées d'équipement et de programmation. Même si pour l'instant le language lua reste un grand mystère pour moi. Heureusement que la programmation par cube est là. Merci.
