536 -
24
Tout ce qui a été posté par TitiXsi
FW 5.160.30 Upgrade fait, tout en restant sur yubbi 1.21.1. Premier retour, Design des QA assez sympa. Le nouveau jeu d'icones est également sympa avec plus de cohérence entre eux. A suivre !
Wahou, un client !
Hello, je suis en train d'améliorer une QA que j'ai écrite qui m'envoie un push quand j'ai des devices dead, ca fonctionne tr_s bien depuis 6mois, mais là j'ai des shelly qui par moment sur déconnecté, il suffit de faire un reveil et ils reviennent... je veux du coup faire un réveil automatique pour les devices dead dans ma QA, mais je ne trouve pas la commande lua qui correspond ... auriez vous une piste ? Merci Edit : j'ai peut-être pas assez cherché hub.wakeUpDeadDevice(<ID>)
Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Aeotec - Heavy Duty Switch - ZW078
TitiXsi a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans Aeon Labs / Aeotec
Hello, je viens de rencontrer un "bug" sur celui qui gère mon cumulus... Depuis 2jours il m'indiquait 1,945w éteint, comme allumé. Le switch fonctionnait bien, seule la remonté d'info de puissance qui était figée. J'ai débranché puis rebranché et toujours idem, j'ai recommencé en laissant 10sd avant de le rebrancher et la puissance est re-venue ok. EDIT : Je n'ai pas de souci avec les 2 autres (plaque à induction et four), mais c'est le seul que j'utilise en commutation. Aviez vous déjà rencontré ce genre de "bug" ? Si oui avez vous pu automatiser un "reset" via une commande ? Merci- 72 réponses
- compatible v3-v4-lite
- zw078
Là on est bien d'accord... Surtout si la garantie de trouver des pièces est de 10ans... Bon, c'est pas uniquement valable pour les volets roulants... On a le même problème avec les voitures d'aujourd'hui. Tellement spécifiques que faire réparer une voiture qui aura 15ans en 2030, sera impossible... Avant les pièces d'usure étaient partagées, à minima dans la marque, voir dans le réseau de la marque ou des fabriquants de pièces, Valeo, Lucas, ... J'ai 2 voitures, 260 000 km et 450 000 km, elles respirent la santé moteur et grimpent tous les jours 700m de dénivelés à 15%. Oui elles sont vielles, polluent un peu plus à l'instant T. Mais combien de déchets on élimine en ne fabriquant pas de nouvelles voitures ou en évitant de les recycler avant terme... Bref, j'avais envie de me lâcher.
Alors, non, je pense que je vais prendre l'elec dehors vu que le moteur sera dehors. Donc soit, - je me passe de commande manuelle, ce qui peut être merdique surtout quand on débute avec un nouveau module - Soit je trouve une solution tierce
C'est un peu différent chez moi. Maison ossature bois. Je m'interdit un trou qui traverserait extérieur/ intérieur. Enfin de garantir mon étanchéité à l'air. Du coup, va falloir réfléchir un peu pour la liaison filaire télécommande vers le moteur (qui sera côté extérieur abrité).
Effectivement vu comme ça, Donc en gros, faut miser sur la qualité de la motorisation, avec commande filaire et monter un Roller Shutter dessus Bon, ca va me faire des trous de partout cette histoire
Hello, j'envisage l'installation de volets roulants. Vu que je suis équipé en HC3 depuis 1 an, je me pose la question de savoir quoi prendre pour avoir une bonne compatibilité avec cette box. Il y a surement plusieurs solutions possible, du natif NICE au passage en roller Shutter ... Bref, si vous avez des conseils et retour d'expérience sur le sujet, je suis ouvert, car n'ayant encore aucune installation, tout est possible (moyennant le porte feuille :). Merci la team !
Application mobile pour smartphone et tablette Yubii Home
TitiXsi a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Applications Smartphones et Tablettes
Réponse ... -
TitiXsi a répondu à un(e) sujet de fredokl dans Applications Smartphones et Tablettes
Hello. Vu qu'une nouvelle app a vue le jour, voici la réponse du support pour l'ancienne Hello Remi, Currently, we have no detailed information about how long the older app (Yubii Home Center) will be supported, but I can assure you it will be as long as possible because many Fibaro users still use it. Have a nice day! -
Effectivement, mais si les updated de FW nécessite la nouvelle appli, je suis coincé... D'ailleurs, je n'ai toujours pas de réponse officiel du support sur ce point -
Réponse du support Fibaro : -
Bon voilà... Retour à l'envoyeur pour les 2pm... C'est franchement merdique cette histoire de puissance instantanée qui n'est pas en live ... Mais il y a plus pénible... La puissance instantanée globale est parasitée par des piques de puissance à plusieurs Mégawatts... Ça donne des courbes merdiques et un suivi très pénible. Du coup retour et je vais prendre des 1PM qui eux fonctionnent plutôt bien.
Sais t'on à partir de quelle version d'Android cette newnewapps est supportée ? Je suis en Android 9 et elle m'est refusée. Si l'un de vous peut m'extraire un apk, je pourrais vérifier si c'est légitime ou non . -
Est ce que quelqu'un a essayé l'update du FW, la nouvelle appli et coché les cases de comptabilité des qa ? Juste pour voir ... Bon clairement dans mon cas, 2 téléphones à la maison, 1 appli différentes sur chaque, je suis coincé de toute façon, je devrais rester sur l'ancienne (si toujours maintenue) et ne plus faire d'update de FW... ça sent la mort de fibaro si ils ne réagissent pas...
Je vous transmets le lien de la doc avec les Paramètres accessibles. (cette partie est manquante de la doc papier et pdf...) https://manual.zwave.eu/backend/make.php?lang=en&sku=ALREZWE_W_1PM&cert=
Je vous transmets le lien de la doc avec les Paramètres accessibles. (cette partie est manquante de la doc papier et pdf...) https://manual.zwave.eu/backend/make.php?lang=en&sku=ALREZWE_W_2PM&cert=
diagnostics hc3 Quick App - Diagnostics HC3 (New Version 29/11/2022)
TitiXsi a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Quick App Developpeur
Hello, J'ai pris peur en voyant ma RAM à 98%... et je me suis calmé en en lisant le post : @mprinfo Je pense que cette QA mériterai un petit update pour récupérer la bonne valeur de la RAM consommée ligne 187 : local ramused = tonumber(result.memory.free) à remplacer par local ramused = tonumber(result.memory.used) -
Ce que j'ai pu voir et comprendre... C'est une application plus flexible qui se rapproche de HA niveau design. Pourquoi pas... Mais faut que tout marche les gars... On est pas beta tester ou du moins si
Non je n'ai pas fait la mise à jour de mon côté, j'ai juste switché sur la nouvelle application avec le téléphone de Madame. Plus de qa et certaines pièces vides...
Moi j'ai rien... Même des pièces qui sont vides
Idem, j'ai basculé sur Yubii Home sur le téléphone de mon épouse, et plus aucune QA n'est disponible. Peut-être faut'il faire la Mise à jour sur la box ... ?
Un petit retour sur le 2PM. Il contient bien 2 switchs sur les 2 sorties (Out1/Out2) et 1switch Global. Il contient également 3 dispositifs d'alerte de surchauffe. Il affiche la puissance instantanée (Watt) et la conso (Wh) sur les 2 sorties et sur le global. Je suis déçu car la puissance instantanée l'est uniquement sur la sortie globale, sur les 2 sorties indépendantes, c'est long à se mettre à jour malgré le positionnement des paramètres 36/37=1% et 39/40 = 1sd Sinon, c'est top.
