536 -
24
Tout ce qui a été posté par TitiXsi
Clairement, fait une lettre à enedis et en copie à ton assureur. C'est pas possible... Une question, quelle est ta résistance de terre ? Ça se mesure avec un téluromètre, sa valeur la plus basse possible (5ohms) est essentiel pour une vraie protection parafoudre...
Salut Ça s'est réglé comment ton problème ? Assurance ou fournisseur ?
Compatible V3-V4-Lite Everspring - ST814 - Capteur de Température et d'Humidité
TitiXsi a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Everspring
Hello. J'ai la possibilité d'acheter des st814, mais comment vieillissent ils ? Autre chose, Ça donne quoi il est supporté comment sur nos hc3? Merci- 112 réponses
- compatible v3-v4-lite
- humiditã©
(et 4 en plus)
Quick App - Enphase Envoy (Fork from TitiXsi)
TitiXsi a répondu à un(e) sujet de TitiXsi dans Quick App Developpeur
Hello depuis le 10 aout passage de l'Envoy en version 8.2.4264, j'ai du rallonger le timeout dans l'onglet Enphase pour éviter les plantages... Merci Enphase ! -- Titi 29.08.2024 - increased Timeout 10sd -> 25sd because, I am asking a lot of values during the GetInventoryStatus --timeout = 10000 timeout = 25000 -
Entre une surtension issue d'un appel de courant lié à une modification de transformateur dans la rue, je peux concevoir que le linky puisse couper. Mais sur la foudre c'est tellement élevé et rapide que la tension n'est déjà plus présente lorsque le linky dit "tiens c'est haut là, on va re-mesurer pour vérifier..."
Tu as bien fait
Alors pour l'avoir vécu, je ne partage pas ta phrase .. l'assureur voit simplement des risques, des sinistres et une cotisation. Il va sûrement lui majorer sa cotisation... J'avais doublé après mon dégât de foudre ..
Hello. Essaie de contacter le fabricant pour voir si il a une recommandation, mettre un parafoudre à moins d'un mètre de lui par exemple.... C'est lui le spécialiste. Courage pour les démarches et le remplacement...
Hello. Est ce que tu ne pourrais pas te faire prêter une box hc3 et y implanter un backup, juste histoire de valider que ce n'est pas un problème matériel... ?
Hello, je reviens sur ce module, quelqu'un connais la consommation, j'ai l'impression que c'est assez gourmand ... je me trompe ? @Lazer tu as des infos si le PM2.5 ?
- 45 réponses
- température
- co2
Hello. As tu contacté le support sur ce device ? Il semble assez (trop) nouveau.... As tu essayé de le supprimer et de le reinclure ?
Requesting Neighbors update action not always triggers correctly. Ça va peut-être fixer mes Shelly wave qui perdent leurs voisins...
Oula, je vois que je n'ai pas répondu... Il y a des modifications dans le le Gui et dans le code, mieux vaut prendre le nouveau qui est désormais assez stable.
Je pense qu' c'est plus simple que ça, c'est la box qui encode avec la clef public et les modules décode avec la clef privée fournie par la box à l'installation du module. Ça évite de connecter n'importe quel module à la volée et oui d'interpréter la transmission. Néanmoins, je ne sais pas si un module qui oblige une connexion sécurisée fait le relais d'une communication non sécurisée. C'était plus ceci mon interrogation... Sinon, C'est franchement pas mieux niveau perte de connexion. J'ai des caisse de déconnexion sur cet P*** de Shelly
update 1.07 dispo
Je n'utilise pas le mode sécurisé, j'avais justement lu ça et là que c'était la bonne chose pour foutre la grouille ... Mais peut-être que ces Shelly on un paramètre activé par défaut et peut-être même inaccessible :p D'ailleurs je vous qu'ils ont tendance à se connecter avec en préférence les autres shelly et les heavy-duty de aeotec... c'est curieux...
Bon en forçant la Refresh du réseau mesh sur un device (le faire plusieurs fois, j'arrive à retrouver mes petits...) C'est quand même du grand délire ! Je vais attendre que Fibaro se réveille, je reviendrai pour un retour
Tiens j'ai une question bête... On est bien d'accord que les devices Zwave et les Zwave-plus, se propagent l'un à l'autre sans distinction ?
Message du support aujourd'hui... __________________________________ Hello Remi! Thank you for your message. I checked the Shelly Qubino and the device is not officially supported. We're aware of this issue and we've already forwarded it to our engineers, who are currently working on resolving it as soon as possible. I'm very sorry for the inconvenience it caused but I have to ask you for a little more patience. Have a nice day! Pozdrawiam/Kind regards, __________________________ J'espère sincèrement qu'ils vont bosser le sujet.
Oui je connais très bien le problème des qubino pas super bien géré par fibaro... Je pensais honnêtement que tout ça était réglé, sachant que le device fonctionne super bien mise à part cette merde de déco... Mais il y a également le problème côté fibaro, quand on fait une reconfig de device ou le parent est dissocié du child, il devient impossible de faire un refresh du réseau mesch pour ce device.
Hello la Team Petite question, je rencontre depuis l'ajout des Shelly Qubino Wave 1PM des Appareils indisponibles et c'est pour 99% des cas, ces Wave 1 PM, Il arrive que ce soit 1 wallplug mais c'est très rare... J'ai contacté le support qui m'a demandé d'essayer par ordre croissant : - config douce - configuration complète - hard reconfig (delete + add) C'est devices semble assez taquins car ils ne semble pas tous voir le meme réseau mesh ... Exemple mes 2 devices ci-dessous sont dans la même boite de dérivation et il n'ont pas du tout le même liste de voisins... Idem pour ces 2 là dans la même boite de dérivation Je ne sais pas si la reconfirguration complète via la page d'administration est très intéressante... Elle reconfigure un child au lieu des 2 normalement présent, et le parent garde son numéro. config HS : 1 child en re-config et Parent détaché du child Config normale : 2 childs en hard re-config J'ai également tenté de faire des refresh du réseau Mesh sans réel succès... Puisque les devices qui posent problème ne sont pas remonté dans le log Zwave ou sont en failed (souvent les devices en parent détaché du child)... 1448 Absent : 1563 et 1566 Failed : J'avais pris ces devices pour monitorer les puissances sur mes chauffages, je ne m'en sers pas comme switch (en tout cas, pas à chaud) Bref, un peu pommé avec ces devices à la con... Une idée, un conseil sur un truc que je fais mal ? Merci
Aucun, problème. Tu dois avoir un remplacement à neuf ou équivalent. Si le produit ne fait plus, tu passera sur le modèle du dessus. Fait bien intervenir un réparateur C'est super important, il faut qui spécifie le montant de la réparation ou si il n'est pas réparable et un modèle équivalent à date d'aujourd'hui avec son prix. Mon home cinéma était un denon AVR-X2000 -> je suis passé sur un 2300W Ma plaque à indiction, speg 4 feux extensibles ...> + 30% du prix d'origine Mon cumulus stéatite idem + 20% (inflation en 10ans)
J'avais également le remplacement à neuf, donc tout a été pris en charge au prix actuel.
Hello, j'ai eu la même chose en 2019, foudre sur toiture bien que voisin d'un stade de foot avec 2 paratonnerres (15000€ de dégats et je n'avais pas de panneaux à l'époque)... Mon disjoncteur Enedis avait été troué entre phase et Neutre (et oui, le Neutre est un Terre... ) Le parafoudre ne déclenche pas dans ces cas là, uniquement si la surtension provient du réseau. Concernant le paratonnerre, j'avais également très longuement parcouru le sujet ayant une toiture en bac acier. J'ai appris qu'à proximité du paratonnerre (comme moi le stade de foot) on est plus vulnérable, la foudre peut réaliser des pont aérien ou souterrain... Je l'ai déjà expliqué dans le post ci dessous, j'ai fait le choix de poser une nouvelle Terre à l’opposée de la Terre d’origine de la maison et non reliée au tableau principal. Certes depuis j'ai des panneaux qui eux sont reliés à la terre du tableau mais entre le bac acier et les fixation K2, il y a des pastilles d'étancheitées qui devraient garantir la non conduction des rails au bac acier... Après quand 1 million de Volts passe dans l'air, il peut également passer dans le caoutchouc... C'est long, courage ! Pour se consoler..., la bonne nouvelle est que tu vas pouvoir repartir avec du matos un peu plus moderne...
Je viens de faire un micro fix Version 1.05 dispo Aucune idée pourquoi la ligne est en rouge avant l'erreur... je regarderai si j'ai un peu de temps... Il sert comme indiqué à remplir automatiquement la date et l'heure de chaque reboot de la HC3
