TitiXsi
    581
    26
Tout ce qui a été posté par TitiXsi
  1. Comment savoir en quel "mode" on est déclaré ? J'insiste, mais as tu essayé de simplement modifier la date dans ton token et de le recoder ?
  2. Hello, un petit retour après 11 mois d'utilisation, j'ai enlevé ses modules et tout envoyé à Amazon. Les 2 pris sur ShellyFrance, ont été vendus sur LBC car Shelly refuse de les reprendre sous prétexte qu'une mise à jour OTA va arriver mais ils ne savent pas quand ... Les déco Ces modules comme tous les Shelly, ont un Zwave qui est très très mal géré avec énormément de déconnexion et reconnexion. (jusqu'à 20 par jour). Testé sur HC3 et sur Jeedom chez un copain. Évidement c'est pénible si on a coché la case "notification si indisponible", mais pas que. ZzzzZZZzzz Ces modules restent parfois dans un état léthargique avec une obligation de couper le disjoncteur concernés pour les réveiller... 2,25MWatt ! Par moment, 1 à 2 fois par mois, ils renvoient des valeurs complètement farfelues de plusieurs MegaWatt de consommation instantanée. Edit : J’oubliais, je remercie le support Fibaro qui a essayé avec moi de debugger ces modules et je ne remercie pas le Support Shelly en 3 langues (faut réussir à suivre quand même): Français partie commerciale qui comprends le problème, mais c'est pas grave... Anglais pour le support technique qui a été très franche et a reconnue les emmerdes Italien pour la partie commerciale qui se fou de moi ... pas de requête... ?? Traduit, ca donne ceci... Voilà, j'ai craqué et enlevé les 7 modules Shelly Wave 1PM et mis 2 aeotec heavy duty sur mes 2 lignes chauffage.
  3. Un truc que je n'ai pas testé... Gardé le même token mais en modifiant uniquement la date pour voir comment se comporte enphase...
  4. A si tu avais utilisé ta gestion du token dès le début... Blague à part, as tu essayé de supprimer la variable token dans la qa? J'avais fait cette manip et il avait régénèré et sauvé le nouveau token... Quoi qu'il en soit je suis rassuré sur mes modestes compétences de codeurs et je me dis que ce n'est pas isolé chez moi. Je suis d'autant plus rassuré sur le fait d'avoir codé le check d'expiration en jours avec son child. Au moins, 1 semaine avant j'irai changer le token manuellement pour éviter la flippe que plus rien ne fonctionne...
  5. Hello, mini fixe : 4.01 lorsqu'on augmente le nombre de cycle sur le slider, le nombre de cycles pris en compte est désormais celui disponible (certaines valeurs n'étant pas encore disponibles).
  6. J'utilise bien depuis le début ta gestion du token. J'ai simplement changé l'adresse du json pour le "live" afin qu'il soit plus rapide et réactif. Celui que j'utilisais était trop imposant et donc mettait plus de temps. Désormais cette adresse est consultée toutes les 10min ce qui suffit puisque enphase fait un refresh des puissances de chaque micro onduleur toutes les 15min. Bref oui j'ai perdu du temps et visiblement toi aussi, j'en suis désolé... Pour conclure, je ne m'imaginais pas que le temps de réponses était différent suivant ladresse de l'API interrogée... 100ms à 14sd... Voilà pourquoi j'avais des requêtes qui s'emplafonnaient. On apprend tous les jours 😉. Sanko m'a mis sur la piste quand il a dit " tu n'es pas obligé d'interroger tout le temps", je me suis focalisé comme toi (j'imagine) sur la vérification du token... C'était tout autre.. Encore désolé, si je t'ai chafouiné. 😔 Pour en revenir sur le principal update la gestion des ips ethernet et wifi. J'ai du remplacer ma box et elle est arrivée à pied et à fait demi tour 3 fois .. du coup, obligé de passer sur ma 4g pour l'envoy. J'en ai eu marre de changer 3 fois par semaine et j'ai codé le changement d'ip. Autant gérer une ip ethernet et wifi plutôt que ip1 ou ip2... Et étant sur le wifi, on l'avait déjà vu, mes requêtes s'emplafonnaient de plus en plus... J'ai donc re-bossé mes requêtes sur la passerelle et j'ai vu cette histoire de latence totalement différentes suivant les requêtes faites... Le résumé doit être complet 🙂
  7. Hello, mise à jour, 25 fev 2025 Switch + amélioration des performances ajout d'un switch permettant de basculer de l'ip Ethernet à Wifi --> L'ajout d'une variable Globale 'EnphaseConnection' est nécessaire pour initialiser le switch et concerver le choix en cas de reboot de la box ou de la QA. Performance améliorée, on peut désormais descendre le refresh à 1sd. (Je tourne 3sd). Voici les 3 variables associées PowerRefresh = Temps de rafraichissement pour les Puissances produites / consommées et les 2 balances, live et moyenne EnergyRefresh = Temps de rafraichissement pour les Kwh + Volt + Capacity of prod FullRefresh = TEmps de rafraichissement pour tout le reste (Token + Puissance de chaque micro onduleurs + Qrelay status) Thanks @Sankotronic, to put me on the trail of the issue.
  8. Je suis déçu car tu as la quantité de pluie journalière en µm ... mais pas en goute... Très belle intégration, ca fait rever tous ces graphes et plans avec incrustations
  9. Hello, voici mes paramètres modifiés Vs Défaut 92 -> 5% 101 -> W 102 -> kWh 111 -> 3sd
  10. Est ce que tu as touché au paramétre 80 ?
  11. Merci jojo, j'ai les paramètres... en plus ceux que tu envoies, ne correspondent pas à la v3.28 Mais c'est très réactif ... J'ai du forcer l'envoi toutes les 30sd quelques soit le % de changement... C'est dommage . Je voulais voir si bjabja avait trouvé une solution
  12. @bjabjaJe viens de recevoir mes HD et du coup, tu as mis quoi comme paramètres pour avoir une puissance instantanée assez réactive ?
  13. Effectivement mais pour le coup, C'était necessaire je voulais utiliser un dimmer 0.10v couplé à un voltmètre numérique 4 digits. J'avais tout ça en stock et je voulais tester si je pouvais afficher la prod instantané des PV. Alors ça fonctionne mais avec des paliers de 100w. C'était également attendu vu qu'on prends 100% pour 10kw, 1% donne donc 100w. J'ai été très surpris de voir que le dimmer de qubino était très linéaire même avec une te sinon d'entrée très basse 6v. Alors qu'il est requis 12v minimum. Il y a donc un élévateur de tension à l'intérieur. C'est un beau module.
  14. Hello, petit retour inexpérience sur une grosse latence de 30sd qui est apparue quand j'ai débranché un device en test... et qui disposait d'un QA en cours de construction et biensur avec une boucle de 10sd. La box voulait envoyer des infos au module injoignable, elle continuait (certainement) à essayer pendant quelques secondes. Une nouvelle requête arrivait 10sd plus tard, ça s'empile, ça pousse, ça déborde et ça pédale dans la semoule sévèrement... Moralité, si ca déconne, désactiver ces QA, redémarrer la box et activer 1 QA par jour pour suivre les latences...
  15. il a prix 10€ depuis hier ... Et il en reste plus que 3 sur le site ... donc à l'heure ou j'écris, j'ai liquidé le stock 50€ neuf, je ne vais pas me plaindre
  16. Ca tombe super bien, car je veux remplacer mes Shelly par des heavy duty ! Merci pour le lien, je vais en prendre 3 ou 4 :p
  17. TitiXsi
    Problème LED des Wallplug
    DÉSACTIVATION / RÉACTIVATION DE L’ANNEAU DE COULEUR. Branchez le Fibaro Wall Plug sur une prise murale. Maintenez appuyé le bouton «B» durant 2 à 5 secondes jusqu’à ce que le voyant clignote en blanc. Relâchez et ré-appuyez brièvement sur le bouton «B».
  18. TitiXsi
    Hey, ca fonctionne toujours ce workaround J'avais une wallplug dont l'anneau s'allumait brièvement lors du changement d’état ON/OFF ou OFF/ON. C'est résolu .
  19. Je suis preneur du site 😉 Merci
  20. TitiXsi
    HC3 en 100 FDX ?
    Punaise, je viens de découvrir ça 100Mb/s en HC3...
  21. TitiXsi
    Migration HC3L -> HC3
    Tu penses que la hcl et la hc3 ont un chip zwave plus récent que la CH3L ?
  22. TitiXsi
    Je n'avais pas compris que tu parlais d'une HC2... Vu la réponse qu'on m'a proposé pour passer d'une HC3L à HC3 (qui ont le même FW), moi je ne jouerai pas ou je n'attendrais pas grand chose du support pour migrer d'une HC2 vers un HC3...
  23. TitiXsi
    C'est quoi ce mode ?
  24. TitiXsi
    Valeur dans l'Energy Panel ...
    Je vais effectivement regarder cette histoire. Même si pour le coup le laptop n'était pas branché sur la wallplug depuis quelques jours... À suivre
  25. Allez Zou nouvelle mise à jour, Ajout d'un bouton qui permet de passer de conso Puissance instantanée (W) en conso énergétique (kWh) Je me suis basé sur 0.4W comme conso d'un device OFF, je pense ne pas me tromper... Peut-être que pour les Heavy duty c'est plus... je n'ai pas mesuré.
