536 -
24
Tout ce qui a été posté par TitiXsi
QuickApp - Chauffage Fil Pilote Qubino
TitiXsi a répondu à un(e) sujet de fredokl dans Quick App Developpeur
Exacte, merci, j'ai tricoté un moment J'ai repris ton QA pourtant, mais rien trouvé sur les saut de lignes -
Oui, j'ai bien déclaré les variables tout fonctionne, j'ai juste le problème avec le saut de ligne dans une string qui ne fonctionne pas, voici ce que j'ai testés : self:updateView("lblModeSalon", "text", "Chauffage Salon \r en mode : ".. ModeChSalon) self:updateView("lblModeSalon", "text", "Chauffage Salon ".."\r".." en mode : ".. ModeChSalon) self:updateView("lblModeSalon", "text", "Chauffage Salon "..\r.." en mode : ".. ModeChSalon) self:updateView("lblModeSalon", "text", "Chauffage Salon \n en mode : ".. ModeChSalon) self:updateView("lblModeSalon", "text", "Chauffage Salon ".."\n".." en mode : ".. ModeChSalon) self:updateView("lblModeSalon", "text", "Chauffage Salon "..\n.." en mode : ".. ModeChSalon) self:updateView("lblModeSalon", "text", "Chauffage Salon <br> en mode : ".. ModeChSalon) self:updateView("lblModeSalon", "text", "Chauffage Salon <br/> en mode : ".. ModeChSalon) self:updateView("lblModeSalon", "text", "Chauffage Salon "..<br>.." en mode : ".. ModeChSalon) self:updateView("lblModeSalon", "text", "Chauffage Salon ".."<br>".." en mode : ".. ModeChSalon) self:updateView("lblModeSalon", "text", "Chauffage Salon ".."<br/>".." en mode : ".. ModeChSalon) Merci -
Merge de 2 zones + la température extérieure et avec quelques icones sur les boutons Est-ce que vous pouvez m'aider à réaliser des saut de ligne dans les champs texte ? je n'y arrive pas et du coup, j'ai posé 3 labels au lieu d'un seul pour les tep des chambres. Merci Rémi -
Bonjour à tous, j'ai modifié la QA pour compiler correctement chez moi, je ne sais pas si ca vient du fait que j'ai une HC3L ou du type de variable que j'avais déclaré. Le fix réside dans l'appel du Get et Set Variable et j'ai fait l'init de la variable en 2 fois, sinon j'avais une erreur un coup sur 2 ...: Dans l'init, ça donne ceci : -- orig --local ModeCh = fibaro.getGlobalVariable("Chauffage_Salon") -- fix local ModeCh = "Not_Yet_Init" ModeCh = self:getVariable("Chauffage_Salon") Dans chaque mode: -- orig --fibaro.setGlobalVariable("Chauffage_Salon", "Confort") -- fix self:setVariable("Chauffage_Salon", "Confort") Voici le code complet: -- QA de gestion pour un chauffage électrique en fil pilote 6 ordres piloté par un module Qubino -- Fonnctionne avec une Variable Globale qu'il faut créer (pas de création automatique de la VG pour le moment) -- VG = Chauffage_Salon {Confort, Confort-1, Confort-2, Éco, Hors-Gel, Arrêt} -- Créé par fredokl pour le forum www.domotique-fibaro.fr -- Version: 1.0 -- Version: 1.1 - 21.02.2023 - Titi fix fibaro.get/setGloblVariable by self:get/setVarible function QuickApp:onInit() self:debug("onInit") __TAG = "QA_"..plugin.mainDeviceId.."Chauffage Salon" -- Mise à jour variable sur label -- orig --local ModeCh = fibaro.getGlobalVariable("Chauffage_Salon") -- fix local ModeCh = "Not_Yet_Init" ModeCh = self:getVariable("Chauffage_Salon") self:updateProperty("Temperature", ModeCh) self:debug(ModeCh) self:updateView("lblMode", "text", "Le chauffage du Salon est en mode ".. ModeCh) self:TemperatureSalon() end -- Température du Salon function QuickApp:TemperatureSalon(event) local tempSalon = fibaro.getValue(35, "value") -- Capteur température self:updateProperty("Temperature", tempSalon) self:updateView("lblTemp", "text", "La température du Salon est de ".. tostring(tempSalon) .." C°") self:debug("Température du Salon ".. tostring(tempSalon) .." C°") -- Rafraîchissement toutes les 10 secondes --fibaro.setTimeout(1000 * 1 * 10, function() -- Rafraîchissement toutes les 15 minutes fibaro.setTimeout(1000 * 60 * 15, function() self.TemperatureSalon() end) end -- Mode Confort function QuickApp:uiConfortOnR(event) fibaro.call(34, "setValue", 90) -- orig --fibaro.setGlobalVariable("Chauffage_Salon", "Confort") -- fix self:setVariable("Chauffage_Salon", "Confort") self:debug("Chauffage en mode Confort") self:onInit() end -- Mode Confort-1 function QuickApp:uiConfort_1OnR(event) fibaro.call(34, "setValue", 50) --orig --fibaro.setGlobalVariable("Chauffage_Salon", "Confort-1") -- fix self:setVariable("Chauffage_Salon", "Confort-1") self:debug("Chauffage en mode Confort-1") self:onInit() end -- Mode Confort-2 function QuickApp:uiConfort_2OnR(event) fibaro.call(34, "setValue", 40) --orig --fibaro.setGlobalVariable("Chauffage_Salon", "Confort-2") -- fix self:setVariable("Chauffage_Salon", "Confort-2") self:debug("Chauffage en mode Confort-2") self:onInit() end -- Mode Éco function QuickApp:uiEcoOnR(event) fibaro.call(34, "setValue", 30) --orig --fibaro.setGlobalVariable("Chauffage_Salon", "Éco") -- fix self:setVariable("Chauffage_Salon", "Éco") self:debug("Chauffage en mode Éco") self:onInit() end -- Mode Hors-Gel function QuickApp:uiHGOnR(event) fibaro.call(34, "setValue", 20) --orig --fibaro.setGlobalVariable("Chauffage_Salon", "Hors-Gel") -- fix self:setVariable("Chauffage_Salon", "Hors-Gel") self:debug("Chauffage en mode Hors-Gel") self:onInit() end -- Mode Arrêt function QuickApp:uiArretOnR(event) fibaro.call(34, "setValue", 0) --orig --fibaro.setGlobalVariable("Chauffage_Salon", "Arrêt") -- fix self:setVariable("Chauffage_Salon", "Arrêt") self:debug("Chauffage à l'arrêt") self:onInit() end J'en ai profité pour modifier les valeurs de pourcentage en fonction du mode pour que ceci calque les valeurs proposé dans l'interface des icones Dans le Home, sous PC ou Yubi, on obtient les bon icones, en fonction du mode. Et je vous partage mes icones issues du forum, j'ai rajouté le -1 et -2 -
En mode multimètre moyenné, ça fonctionne normalement assez bien Mais c'est sur que ce n'est pas un oscillo, je suis d'accord. Si tu n'as pas la forme sinusoïdale attendue, on doit être sur le même profil
Merci Lazer, pour ta réponse. Voici mes commentaires J'ai 1 thermostat par radiateur donc, je vais éviter de réinventer la poudre avec le SRT 321 même si c'est tentant . Concernant le Zigbee, la HC3L n'en n'est pas équipée Mon but avec le capteur de T° est d'avoir un garde fou, pas forcément de faire de la régulation, c'est pour ça que j'ai essayé avec le Flood Sensor posé sur un meuble. J'ai essayé de mettre le Quickapp en place et je rencontre une erreur lors de la récupération de la valeur de la consigne. --> J'ai posté dans le topic dédié Avant de supprimer mon deltadore et passer sur le qubino, j'ai voulu testé le basculement des ordres FP via un voltmètre en Alternatif puis en continu, je trouve des surprises D'après la norme FP, on devrait trouver : Confort 0v Eco : 230v alternatif HG : -110v continu Arrêt : +110v continu Or, j'ai des valeurs qui ne sont étranges : Confort 0v continu et 66v alternatif qui augmente jusqu'à 110v tout seul par palier d'1v par seconde... Eco : 231,8v alternatif HG : -90v continu ok, on y est presque Arrêt : +42v continu là on en est loin quand même ... Cette technique je l'utilise depuis des lustres pour vérifier les ordres des FP lors de l'installation, mais là, je suis septique ... Promis ensuite, je me penche sur GEA
Bonjour, je rencontre une erreur lors de la récupération de la consigne (je suis en HC3L) J'ai déclaré une variable de type texte Peut-être est-ce ce point qui ne correspond pas ... Merci pour votre aide. -
Mp... Non je blague, pas besoin, merci.
Bonjour, j'avance doucement sur cette histoire de régularisation FP, mais je le pose des questions et j'ai besoin de conseils éclairés par votre expertise en domotique J'explique, à l'heure actuelle j'ai un gestionnaire deltadore 2 zones qui rempli sont rôle mais n'est pas connecté... C'est dommage pour les absences de plus d'un jour... Autre chose j'ai 2 radiateurs en stéatite dont la régularisation a cramée il y a 4 ans (on a pris la foudre sur le toit) et depuis ils disposent d'une régularisation chinoise digital de merde... La régularisation marche pas trop mal mais le PID n'est pas au top... Parfois les radiateurs continus de chauffer alors que la consigne est dépassée de 2 degrés... il suffit de mettre le radiateur en éco 5min et de remettre le mode Confort pour que tout soit ok. Je ne souhaite pas changer de radiateur car le confort de la stéatite Vs sa conso sont assez intéressant. Ses 2 facteurs, deltadore non connecté et régularisation qui pète un câble par moment m'ont orienté vers la domotique et ce module Qubino. J'ai du coup, 2 possibilités: - soit toutes les 2h (temps de chauffe de la pierre), je coupe le mode Confort 5/10min => scénario assez merdique à coder (Je ne maitrise pas encore le lua) - soit je pose un capteur de température dans la pièce et si on dépasse 1 degré de plus de la consigne, j'éteins le radiateur via le FP. => sur ce point, quel capteur de Température fiable me conseillez vous ? J'ai essayé le flood sensor que j'ai, mais il ne réagit pas correctement et ne semble pas avoir une courbe de température linéaire... Vs mon termometre dans le salon. Je suis parfois 1 degré en dessous ou 1 degré au dessus... (Je dois préciser que mon Qubino FP ne sera pas dans la même pièce donc impossible de lui mettre sa PT100). Est ce que le motion sensor serait mieux ? Mes radiateurs font 4x1500w+1x500w en pièces de vie et 1x1500w+2x500w dans les chambres. Merci pour vos conseils
Punaise c'est plus qu'astucieux. C'est évolutif l'histoire des %... C'est dingue qu'on ne trouve pas de Doc décrivant ceci (sur le pdf du module en tout cas ..) Merci beaucoup pour ta réponse détaillée ! Première étape faire 2 DV (un par zone) ensuite scénario.
Bonjour à tous, je viens d'acquérir 2 ZMNHJD1 pour gérer 2 zones chez moi (pièce de vie et chambres) avec ma HC3L J'ai plusieurs questions, malgré les 13 pages de ce fils... J'ai 6 devices de déclarés pour chaque Module : 1*Autre, 1*Lumière, 1*Capteur de température, 3*Détecteurs de mouvement Je suis surpris de voir des devices de détection de mouvements associés à ce capteur, je me dis que c'est sans doute Les 3 entrées I1 à I3, passons... J'ai essayé dans un premier temps réaliser simplement un scénario de mise en confort à 6h et de mise en éco à 22h, mais impossible en mode brique de comprendre ce que je dois basculer . Je n'ai que le device Lumière et forcément, il me propose une gestion de type interrupteur / dimmer ... Comment avez vous gérer ce module Fil pilote dans vos scénarios ? Merci Rémi
TitiXsi a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Mon installation domotique
Bonjour Lazer, Je suis équipé de la même passerelle s metered avec les 2 pinces. Je suis nouveau en fibaro (1semaine), mais je voudrait optimiser le déclenchement de mon cumulus en fonction de l'énergie dispo. ( Tel un routeur solaire). Y a t'il quelque chose de possible via la hc3l et les valeurs récupérées ? Merci pour ton expertise. Rémi- 986 réponses
QA VMC DF Duolix -> Pilotage Multi-vitesses (humidité et CO2)
TitiXsi a répondu à un(e) sujet de TitiXsi dans Chauffage et Energie
Hello, merci pour ton support, en fait c'était étrange car le champs choisir ne s'enregistrait pas... j'ai rebooté la box et là ça fonctionne. Merci -
Hello, j'ai besoin de votre support, [OK] je viens de recevoir ma HC3L, je l'ai passée en V5.130. [OK] J'ai installé 2 détecteur d'inondation histoire de me faire la main. [OK] Ensuite, j'ai installé un premier switch Qubino [KO] j'essaie de faire un scénario assez simple pour activer ou désactiver en fonction de l'heure de couché (c'est pour des guirlandes extérieures), mais je n'ai jamais accès au bouton Sauvegarder ... Peut-pêtre qu'il manque une fin de block ou autre ... je débute Merci pour votre aide -
Hello, je mets à jour la liste, peut-être que ca finira dans ma signature, je ne sais pas ce qui est recommandé Commandé en occasion : - Box: HC3 lite - 2*Qubino ZMNHAD1 (simple switch) --> Guirlandes extérieures - 1* Qubino ZMNHBD1 (double switch) --> VMC + Registre - 2*FGFS-101 (détection d'eau) --> Buanderie + Douche Reste à commander : - 1*Qubino ZMNHVD1 (Dimmer 0-10v) --> VMC - 1*Alim 12v Popp --> VMC - 2*Qubino ZMNHJD1 (File pilote) --> Chauffage - 2*MHCHOME MH9-C02-WA --> VMC J'ai noté l'alim 12v popp, je ne sais pas si c'est de la bonne qualité, une idée ? -
Hello, quelques news, Pour commencé j'ai trouvé une HC3 lite en occasion. Je vais me faire la main dessus et voir ce que donne une intégration de switchs :-) Ensuite, on passera commande pour le Dimmer 0-10v et son alim 12v Et pour finir le détecteur de CO2 en temps opportun. C'est l'avantage de la domotique, c'est qu'on peu s'équiper petit à petit et faire évoluer le système tranquillou -
Petit nouveau dans la chartreuse en montagne :)
TitiXsi a répondu à un(e) sujet de TitiXsi dans Nouveau ? Présentez-vous
MCOHOME - Capteur d'humidité, température et Co2 avec écran Z-Wave+ à 77,04 euros
TitiXsi a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
Merci Avez vous revu de belles offres ? car en ce moment, c'est 140€le meilleur prix -
Bonjour, Je ne retrouve plus l'information sur le type de boîtier pour l'encastrement. De mémoire c'est boîtier maçonnerie mais qu'elle profondeur ? Est-ce que celui-ci convient ? Legrand Batibox - Boîte à sceller monoposte prof. 40mm - 080141 Merci -
Je viens de trouver la page de compatibilité, comment savoir si tout est présent ? https://www.fibaro.com/compatibility/qubino-flush-dimmer-0-10v-2/ -
Cool ! Bon je vient d'ouvrir la bête et de faire des tests la sortie du potard est en 0-10vDC donc je me pose la question, si ca ,ne serait pas plus simple de la piloter avec un variateur zwave du style : Qubino ZMNHVD1 - Micro-module variateur 0-10V Z-Wave Pplus https://cdn.planete-domotique.com/notices/Q/QUBINO/Qubino_Flush Dimmer 0-10V PLUS user manual_V1.5_fra.pdf D'après le schéma, je dois même pouvoir garder l'entrée du potard d'origine sur I1 Y a t'il a ta connaissance d'autres module Zwave en variateur 0-10VDC qui fonctionne avec la HC3 ? Merci encore Edit : ajout du schéma me concernant -
Cool ! Merci
Bonjour, La nuit portant conseil, pas besoin de second potentiomètre. Voici ce que je propose avec 2 vitesses pilotables avec un FGS-224 Et si un 3 modules existes, j'aurais même 3 vitesses (absence) : Lidée : >= 800ppmCO2 : Vitesse Max >= 500ppmCO2 AND < 800ppmCO2 : Vitesse Adj < 500ppmCO2 : Vitesse Min Absence qu'en penses tu ? Tu me confirmes que les FGS-224 on des sorties complémentaires ? les 2 ne peuvent être active en même temps, c'est ça ? -
je viens d'éditer -
Non, c'est simplement que j'allume la VMC sans me soucier de l'hygro ou de la tempo, c'est vraiment de la domotique de pauvre en shuntant la phase. Qu'utilises tu pour ton contact sec ? Est ce que tu penses que 2x FGS 224 permettraient de piloter les Broches de mes 2 potars ? Avec câblage 2x ce qui est ci-dessous IN -> VMC Q1 <- Potar 1 Q2 <- Ptar 2
