TitiXsi
    536
    24
Tout ce qui a été posté par TitiXsi
  1. Oui, ca semble bine corréler avec la connexion. Pour les icons du dashborad, j'ai fouillé toute l'appli mais j'ai rien ou pas trouvé cette customisation. Bon pour le moment, ça ne renvoi pas ce que sort ma QA issue de l'envoy... (c'est un autre sujet)
  2. Voici mes tests d'ouverture de Yubii Box en ADSL / Wifi : 16sd BlackView (8GRAM) en Wifi 12sd BlackView (8GRAM) en 4G 21sd Galaxy Tab (2GRAM) en Wifi 33sd Galaxy Tab (2GRAM) en Wifi sur 4G Box 4G partage Wifi : 10sd BlackView (8GRAM) en 4G 26sd Galaxy Tab (2GRAM) en Wifi sur 4G Chose curieuse, sur la tablette j'ai un icon en plus dans le Dashboard "Production" que je n'ai pas sur mon portable ... Est-ce une configuration de l'application ou un paramètre ?
  3. Bonjour à tous, Voici pour moi Faudrait essayer l'ouverture de Yubii en partage de connexion 4G, je vais voir si je peux tenter
  4. ADSL et sûrement le type de box également... Quelqu'un a déjà essayer le même bench sur une hc3 et une hc3l par exemple?
  5. TitiXsi
    Donnée énergie incohérente.
    Bonjour à tous, J'ai crée 2 QA permettant de récupérer les données production et consommation issue de ma passerelle envoy (enphase). J'ai un délai assez long pour l'update... mais ce n'est pas ce qui me chagrine. Dans l'interface Yubii, la consommation "live" n'est pas lié au compteur de consommation que j'ai déclaré... c'est dommage... de plus il m'indique une consommation qui prends certain Qubino en double (il compte les fils et le parent...) donc il compte 2 fois les fils ... Par moment, même le switch éteint, il m'indique encore une consommation présent sur le switch et donc dans la conso live globale... Savez vous si c'est un problème Yubii, de la paramètre de la box ou de firmware ? @Lazer, je me permet de te tagguer, car je crois savoir que tu es également en envoy Merci Rémi
  6. Bonsoir à tous, J'ai une question de newbies sur Yubii . Sur mon Black view 9700pro (6Go RAM) il faut 14sd entre le moment ou je lance l'application et que tout se charge (les dernières choses sont les icones des QA). Sur ma Tablette Galaxy Tab A 2016 (2Go RAM), il faut pratiquement le Double ... Ok ma tablette est une vielle rave pourtant bien doté de RAM Vs ses concurrentes de l'époque, mais mon blackview est pourtant pas mauvais ... Autre chose, les QA sont parfois assez lente à s'afficher 7-8sd, et par moment 1sd Est-ce si long chez vous ? Est-ce que toues ces données sont récupérées sur la Box ou dans le Cloud ? --> Pour savoir si le fait d'être en ADSL tout pourrit peut influer sur ces vitesses de chargement. Merci la Team !
  7. Impossible de réveiller ce foutu FS, même à 50cm de la box, j'ai exclu et re-inclu le FS, mais rien à faire, ça reste à en attente de réveil et impossible de modifier la valeur du réveil... -> C'est pas grave, j'ai fait un scénario et Zou. C'est limite plus simple même si du coup, ça passe par la box ... Edit, je n'ai pas essayer de faire un reset complet du FS... oups... Chose curieuse, j'étais à 74% de batterie avant l'exclusion/inclusion et je suis passé à 37%
  8. Impeccable, une idée pour réveiller le FS ?
  9. Hello, j'avais du fumer un peu quand j'ai écris les valeurs... On peut trouver des valeurs proches de +45v (Arrêt) /-45v (Hors-Gel) suivant l'alternance des ondes positives ou négative (je précise encore une fois en mode moyenné sur le multimètre en "Hold"). Pour les 2 modes confort -2 et -1 c'est une autre histoire, et seul l'oscillo est notre ami. @Lazer, Merci de m'avoir repris . Je confirme que les 2 modules sont en place depuis 10 jours et que tout roule Merci pour votre support
  10. Bonjour, à tous, je souhaiterai connecter 3 wallplug à mon FGFS et de les couper le temps de l'alarme... J'ai lu que le groupe 1 permettait de connecté 1 seul device. En revanche, le groupe 2 permettrai de la faire. 1er groupe d’association – « Lifeline » : indique l’état de l’appareil et permet d’attribuer un seul dispositif (contrôleur principal par défaut). 2ème groupe d’association – « Flood Control » : les appareils de ce groupe sont activé ou désactivé en cas de changement de l’état du capteur d’inondation (via des commandes BASIC SET). Vous confirmez que c'est bien le groupe 2 qu'il faut utiliser ? J'ai un doute suite à la lecture de ce fil de discussion Autre chose, lorsque j'essaie d'associer un groupe, j'ai l'information comme quoi le module est en attente et qu'il demande un reveil... Mais impossible de reveiller la bête avec un simple clic sur TMP, un appuis long de 5sd ou un triple clic..., une idée ? Merci. Rémi
  11. Bonjour à tous, Montage sur la duolix sans encombre. Avec le montage dans une boîte avec sortie en wago, C'est du plug and play... Je me demande pourquoi, je le suis embêté pendant tant d'années alors qu'avoir une box et 2 modules, le pilotage de la vitesse est fait... Je suis content du résultat. A voir ce que ça donne d'ici 1 semaine côté Hardware. Ensuite on affinera les réglages côté software.
  12. Bonjour à tous, Mise à jour suite réception de l'alimentation Popp 12v Schéma : J'ai mis l'entrée du potentiomètre d'origine en pointillé car, il n'est pas obligatoire de le relier, d'ailleurs, je ne relirai pas. Le montage dans une boite plug & play : La QA : 4 Modes, simple dont une gestion Auto qui viendra par la suite avec un capteur de C02 à minima et un capteur d'humidité (peut-être un capteur de particule fine) Ma supervision : Arrêt Eco Auto Max Les Tests : Arrêt : 0% -> 0v (+ Switch Registre OFF) éco : 45% -> 4,5v (+ Switch Registre OFF) soit 120m3/h Auto (Pour Test) : 70% -> 7v (+ Switch Registre OFF) soit 190m3/h Max : 100% -> 10v (+ Switch Registre ON) soit 250m3/h A suivre, demain test réel sur la duolix.
  13. Bonjour à tous, j'ai quelques questions sur le ZMNHBD1, je n'ai pas trouvé de fil de discussion sur celui-ci... Mais si j'ai fais erreur, merci de me re-aiguiller. Ma question est simple mais la solution ne l'ai peut-être pas . Je veux utiliser un double relay ZMNHBD1 afin de piloter ma VMC DF avec un dimmer 0-10v branché derrière alimenté par une alim popp12v et un registre de débit alimenté en 230v. Jusque là, 2 relais, 2 gestion d'appareil ok. Je souhaiterai si c'est possible utiliser l'une des 2 entrées I1 ou I2 comme déclencheur dans mes scénario ou ma QA, mais qu'il ne fasse pas basculer les sorties en commande direct. Ma question est... est-ce possible via les paramètres de dissocier l'action I1 de la sortie Q1 ? Merci à tous. PS : La doc associée plutôt bien faite https://doc.eedomus.com/files/Qubino_Flush 2 relays PLUS user manual_V1.0_fra.pdf ou encore ici https://www.manualslib.com/manual/1359249/Qubino-Flush-2-Relay.html?page=8#manual
  14. Bonjour à tous, voici quelques news du projet. Étant totalement débutant en domotique mais avec quelques années d'expérience en programmation (shel/perL/tcl/vba), je me suis lancé ce défi de domotiser cette Duolix. Avant d'envoyer fumer la bestiole et les modules, je devais "prendre en main" cette hc3l et son administration, ca semble bien engagé avec ci dessous ce qui a été installé et ce qui est en cours de test final avant pose dans le mur Installés : - Box: HC3 lite - 2*FGFS-101 (détection d'eau) --> Buanderie + Douche - 2*Qubino ZMNHAD1 (simple switch) --> Guirlandes extérieures - 1*Sonde de température extérieure - 1*WallPlug --> Cumulus En Test final tout est branché mais pas encastré : - 2*Qubino ZMNHJD1 (File pilote) --> Chauffage J'ai codé 2 QA : ( merci le forum pour la belle base proposée) - le Chauffage en Fil pilote et associés ses scénarios avec mon garde fou de température : >20° on bascule en éco, <=19.5° on remet confort. -->> J'insiste sur le fait que c'est simplement un garde fou, chaque radiateur à sa propre régulation. - la VMC disposant de 4 boutons Arrêt/éco/Auto/Max, l'idée étant de piloter 2 choses : - la vitesse de la VMC avec le dimmer 0-10v - un registre qui bride une partie du débit à 30m3/h ou libère le débit à 100m3/h ceci dans la chambre parentale pour mes besoin de maximiser l'aération dans ma chambre (problème de santé) N'ayant toujours pas reçu l'alim 12v popp, je suis au point mort sur le hardware, mais j'ai pu avancer sur pas mal de bricoles citées ci-dessus qui m'aident à apprendre sur la domotique et cette fibaro. J'ai encore une question sur le Qubino ZMNHBD1 (double switch) et je vais poser la question dans le fil dédié Merci à tous pour votre aide précieuse à chaque fois , il y a quelques techniques à connaitre afin de ne pas tomber dans les panneaux et c'est top de pouvoir compter sur un support de passionnés.
  15. MAJ ok hier mais j'ai une question annexe ... Ca fait 2 fois que mon dashboard local change de port :42 puis :43 et ce matin impossible sur le 43, et bim le 44: fonctionne ... C'est lié aux MAJ de la box ? C'est connu ? suis-je le seul ? Comment faites vous, sans allez sur votre routeur pour retrouver votre gateway ? Merci
  16. Bonsoir, Depuis la maj d'aujourd'hui, j'ai tous les icônes qui semblent être ok sur yubii.
  17. Ça semble réglé depuis la maj d'aujourd'hui
  18. Je crois que j'ai eu ma réponse ici :
  19. Hello, je reviens vers vous sur cette QA, les icones liés aux différents pourcentages des modes fil pilote sont bien interprété sous Home Center sur PC mais dans Yubbi, j'ai un beau "?" Je précise que tous les % sont bien lié à une icones (puisque fonctionnel sour PC) PC : Yubii : Est-ce un bug de Yubbi ? Merci.
  20. Punaise, tu as raison ! L'appli interprète bien les \r ! C'est fou que ce Viewer n'en tiennent pas compte, pourtant c'est une base de scripting la gestion des strings. C'est fixé ! Merci à tous
  21. Soit je suis une buse soit sur HC3L, on n'a pas les même librairies, les 2 sont possibles \r est interprété comme un caractère null, il ne fait rien Je vais m'affranchir de ce saut de ligne et faire un truc un peu plus condensé ... c'est dommage.
  22. Merci à tous, je vais tester.
  23. Hello, merci pour ta proposition, cmais c'est toujours impossible, Il ne trouve pas la méthode traVar, mais je ne pense pas que le problème de saut de lignes en soit l'origine Là ca passe mais toujours pas de saut de ligne C'est étrange ces différences d'API...tu es sur quel box ?
