TitiXsi
    536
    24
Tout ce qui a été posté par TitiXsi
  1. TitiXsi
    Petits bug de la HC3
    J'ai installé un module qui n'était plus visible une fois placé (dans la boite aux lettres), je me suis dis, tiens banco, il va me refaire ma carto nickel ... C'est pas ce que fait la box au démarrage ? -> recherche de voisins des voisins ?
  2. TitiXsi
    Hello, Situation étrange ce matin, pas de rafraichissement des puissances des Prises, gestion du fil pilote qui ne marche pas, pourtant, les scènes et les QA tournent... Je regarde l'historique, tout à tourné normalement, sauf que rien rien n'est effectif (le passage de éco à confort en fil pilote est demandé mais non effectif, idem pour ma VMC, pour les prises connectées idem ...) Je tente de rebooter et là galère, ca tourne et bloqué sur la dernière led en clignotement, bien-sur, pas de visu debug ou restauration... Au bout de 20min, le reboot est terminé (ouf !) J'ai une notification qui confirme qu'il y a eu cafouillage ... Mais de quoi ... ? Comment vérifier ? Petite info : Hier, je me suis trompé, j'ai voulu relancer le réseau mesh et j'ai merdé... j'ai lancé la reconfiguration totale ... Du coup, tout était HS, j'ai restauré une sauvegarde du matin même, donc je n'ai rien perdu. Ensuite j'ai installé 2 prise Néo Coolcam et 1 detecteur de mouvement Néo Coolcam également. Puis j'ai relancé la detection du reseau Mesh. Tout fonctionnait bien, j'ai même fait une sauvegarde après sans problème. Avez vous déjà arrivé un truc du genre ? Une piste ? Merci Edit : rajout d'info (Puis j'ai relancé la detection du reseau Mesh.)
  3. TitiXsi
    Redémarrages aléatoires HC3
  4. TitiXsi
    Hello, ca donne quoi chez vous ses reboots inopinés ?
  5. Bonjour à tous, Je regarde pour séparer mon fil pilote en plusieurs zones, je souhaiterai passer à 4 avec une mesure de puissance sur chaque de 3,5kw J'ai actuellement, 2 Qubino ZMNHJD1 (Zwave) mais, il ne permet pas la mesure de puissance, en revanche, il dispose d'une entrée sonde que le Nodon n'a pas. Est-ce que quelqu'un sais si ce module Nodon - SIN-4-FP-21 (Zigbee) est reconnu et fonctionne correctement sur HC3 ? Merci Description sur Domadoo : https://www.domadoo.fr/fr/chauffage-clim/6828-module-chauffage-fil-pilote-connecte-zigbee-30-nodon.html La doc : https://www.domadoo.fr/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=2953
  6. TitiXsi
    Fibaro Wall Plug
    J'ai de mon^coté également le fichier excel avec les paramètres que je touche sur chaque module, je pense que je vais en rajouter sur les Wallplug Merci pour l'idée du panneau de diagnostique, je vais creuser le sujet et je vous tiens au courant.
  7. TitiXsi
    Fibaro Wall Plug
    J'en ai 11... Vive le bon coin... C'est moins cher qu'un module relai .. mais c'est clair que c'est bavard... Comment tu juges la saturation ou qualité du réseau ?
  8. TitiXsi
    Fibaro Wall Plug
    Bonjour à tous, J'ai une question config des wallplugs. J'en ai une petite collection et je les soupçonne d'être très consommateurs en RAM. Quelle est votre config (temps de refresh...) optimale selon vous ? Merci la team.
  9. Hello, La freebox dispose de 4 racks 2.5 et est nativement un NAS. donc je ne pense pas que la perte de données soient un problème. en revanche, oui, à chaque changement de box, il faut remonter la VM, ce qui peut être plus simple sur le CuBox. Je travailles sur Unix côté client mais pas côté Serveur... Donc je n'y connais pas grand chose... A voir avec le temps dispo et la motivation... Pourquoi pas un jour/semaine de pluie :-)
  10. On est d'accord, mais il existe bien d'autres solutions... Capteur d'ouverture de porte, capteur de luminosité, de mouvement... Bref... Je demandais qu'elles étaient les nouvelles installations pérennes et un retour d'expérience
  11. Hello, Je m'intéresse aux stockage des datas et graphs de nos chers capteurs et je vois avec un grand intérêt DomoCharts :). @Lazer, je dispose d'un SolidRun Cubox 4Core, 4Gde RAM (https://www.solid-run.com/news/mini-computer-cubox-i-4x4/) qui dort mais également d'une freebox delta, quel est selon toi la meilleure option pour l'installation du serveur ? Merci Edit : rajout du lien pour le SolidRun
  12. Hello, de quoi parles tu ? relais pour permettre de couvrir la distance jusqu'à la boite aux lettres ?
  13. Bonjour à tous, en 6ans, quels sont vos retours, modifs ou nouvelles solutions pour la "boite aux lettres" avec ouverture porte et a la trappe à lettre Merci
  14. TitiXsi
    Slider
    Bonjour à tous, je rebondis sur ce sujet, est'il possible de définir les limites du slider et son step ? Merci Edit : J'ai rien dit, enfin si, mais j'ai trouvé, je ne comprenais pas pourquoi celà ne fonctionnait pas, en faite, ca fonctionne, seulement le gui de debug n'est pas updaté... c'est dommage self:updateView("slider","min","15") -- set absolute min of slider / ref self:updateView("slider","max", "30") --set absolute max of slider / ref self:updateView("slider", "value", "21") --set slider at 21 at start self:updateView("slider", "step", "0.5") --step 0.5 at the time
  15. C'est pour cette raison que je n'utilise pas le cumul... en revanche le json des microonduleurs semble fiable bien sûr réactualisé toutes les 15min..
  16. Hello, quelques news sur ce sujet ... Problème isolé, compris, fixé, c'est vraiment un cas tordu... si la valeur renvoyé est Pile poil un entier (sans virgule). Bon ok, ca doit arriver 1 fois sur 1 000 000 000 ... le %d n'est pas content seulement si il y a plus d'un seuil de définit... Surement que le split transforme la variable de float à integer dans ce cas là ... C'est étrange, je pensait que le %d transformait un integer en Float dans le pire des cas... C'est fixé dans le getEvents ;-)
  17. Merci, je vais me pencher sur le sujet
  18. Salut @Lazer, j'ai une question pour toi J'ai vu dans le code qu'il était possible de mettre plusieurs seuils de déclenchement par Variable si on sépare les valeurs par une virgule : ProdThresUp : 1800,2000 Confirmes tu que c'est supporté et que la syntaxe est correcte ? Je rencontre un plantage lors que l'accès à getEvents si mon seuil dispose de plus d'une valeur. Merci Ps : J'apprends à utiliser les Events et c'est carrément Top ! Merci
  19. Peut-être que ma qa est trop gourmande et plante par moment... j'avais lu un truc (peut-être gea) et sa capacité à détecter une sa ou un scénario dans les choux pour le redémarrer... je vais regarder .. mais étrange d'avoir un certificat à valider désormais sur la passerelle...
  20. Et voilà... je le voyais venir. Fin d'api au 30.09... @Lazer ça fonctionne toujours chez toi ? J'ai l'impression que le production.json n'est plus accessible depuis cette nuit... Bon en fait, j'ai rien dit, c'est toujours accessible, mais il faut valider un certificat pour accéder à la passerelle... Enphase et ses entourloupes ...
  21. Hello, quelques news avec 4 bonnes nouvelles de mon côté : Le passage à la fibre à permis de gagner un peu de latence sur le l'interrogation de la passerelle en Wifi --> problème de saturation de la passerelle au bout d'une journée, au lieu de quelques heures (avec un Timing refresh de 60sd) J'ai enfin compris l'origine du problème de saturation de ma passerelle. --> Je pensais à Tord que le Timeout était "intelligent" et qu'il n’enverrai la requête suivante que lorsque la précédente était terminée (asynchronisme et callback)... Erreur, si la requête précédente à pris du retard, les 2 requêtes s’emplafonnent et la passerelle perd les pédales... --> J'ai donc j'ajouté un simple compteur qui est incrémenté à l'exécution d'une requête et décrémenté quand celle-ci revient "SUCCESS" ou "ERROR". Ensuite un petit check qui permet vérifier qu'aucune requête n'est en cours, si tout est Ok, on peut soumettre la nouvelle requête. C'est simple et au moins si la passerelle a du retard, la requête suivante ne partira pas, tout fonctionne pour le moment avec toujours des retards... Fichu Wifi ... (avec un Timing refresh de 30sd) Je viens de câbler en RJ45 ma passerelle et clairement c'est plus rapide, le ping répond en 2ms contre un temps variable de 40ms à 1.7s en Wifi. --> Je pense que là je n'aurais plus ou encore mois d'erreur. J'ai normalement terminée ma QA, elle est en test pendant 1 semaine histoire de fixer les dernières broutilles non anticipées... et je ferai un fil dédié Encore Merci pour votre indulgence sur mes nombreuses interrogations parfois bêtes... 6mois que j'ai une box domotique, on ne peut pas tout savoir dès la première semaine... Surtout si on mets les pattes dedans franchement avec des QA
  22. La bonne nouvelle est que les commandes garde le tempo de 10sd. Chez moi ça vrillait plusieurs fois par sd..
  23. Ce n'était pas sans ce sens là. Mais c'est pas un problème. Je viens de découvrir qu'il y avait 3 codes dans ton QA. du coup, ça change la donne, j'ai les infos qu'il me faut... je pensai depuis le début que les fonctions enphase:... était liée un l'API directement et j'essayais de trouver en vain des infos dessus.. la buse... enfin.. j'apprends
  24. On est bien d'accord, que lorsqu'il produit moins que la tension de démarrage des mo, ca coupe, c'était juste une remarque qui montre que j'ai un réseau de montagne, c'est pas tout lisse ... Sinon J'ai 3Qrelay et donc 3*30m de câble en 2.5 Pour le coup, ca c'est peut-être du à ma non connexion à internet. La passerelle essaie de transmettre ses infos (peut-être plus que l'envoi toutes les 15min) et un timeout de plusieurs heures en présent. On verra quand internet reviendra ... as tu pu essayer mon code ? :) Merci
  25. J'ai pas compris, dès que je sélectionne Code et désigne un langage, j'au un truc tout pourri ... Same issue 20 Sonnenstrom Fabrik M60 + 3 Bisol Bifacial, le tout en Iq7+ Je viens de remarqué que j'ai eu plusieurs micro coupures de courant (mes fils pilote Qubino on resetés...) c'est au même moment que j'ai perdu progressivement la prod pui qui est revenus. Je suspecte quelques baisses de tension ... Sinon, cette nuit, erreur de getProduction de 23h à 9h15 et depuis tout va bien ... il se passe des choses étranges avec cette passerelle ...
