TitiXsi
    536
    24
Tout ce qui a été posté par TitiXsi
  1. Hello, Question de noob sur une requête https Etant chez Urban Solar Energy (USE) avec la Batterie Virtuelle (BV), j'aimerai bien connaitre nativement la valeur de celle-ci (nativement = valeur calculée par USE). Depuis peu de temps, USE donne à la fin de chaque période mensuelle (si on est mensualisé) la valeur de BV sur une page html liée à notre compte accessible via l'adresse : https://espace-client.urbansolar.energy/pdl/<NUMERO DU POINT DE LIVRAISON (PDL)>/ma-conso pdl, login & password sont évidement nécessaire. Si j'enregistre cette page, j'obtient un html (css), et toutes les infos sont accessibles (ne pas préter attention au caractère NNBSP qui correspond à l'encodage d'un espace étroit) Est'il possible de récupérer ces 2 informations sur cette page ? Merci
  2. Fichtre. Je vais regarder. Tu as vérifié la variable ID_metered_cons si elle n'étais pas resté avec un ID chez toi ? -> Je viens d'updater le fichier en supprimant la valeur de ID_metered_cons par défaut et j'ai déplacé la récupération des Ids dans l'init
  3. De mon côté USE en BV 6,5kwc conso de 8,2M sur l'année, quasiment à l'équilibre sur la production. Facture de 499€ sur l'année au lieu de 2100€. J'aime bien cette batterie virtuelle
  4. Bonjour à tous et meilleurs voeux ! Un petit partage car je n'ai pas trouvé d'équivalent sur le forum. Une petite QA qui permet de scanner tous les devices et de remonter toutes les consommations des devices. La liste est ordonnée par consommation. Si l'ID_metered_Pow est défini dans les Variables, alors il comparera cette valeur avec la somme des consommations Puissances des devices... Si l'ID_metered_Ener est défini dans les Variables, alors il comparera cette valeur avec la somme des consommations énergétiques des devices... --> ca peut permettre de rechercher des consommations non-monitorées Si vous voulez ignorer certains devices, (exemple micro-onduleur ...) vous pouvez remplir la liste local ignored_ids La vue devices : --> 571.7w monitorés --> UP: 12 = 12 devices qui consomment --> OUT: 2773.3w = 2773.3w qui ne sont pas monitorés par un device Le log : La vue sous Yubbi L'icone utilisée : Le fichier d'installation: QA-Monitored_Conso_1.00_without_ID_metered_cons.fqa -- Version: 1.01 - 02.01.2024 - get Ids into Init in case of adding devices or changing devices names QA-Monitored_Conso_1.01 - 02.01.2024 without ID_Metered_Cons.fqa -- Version: 1.06 - 30.11.2024 - Titi : Added estimated switched off devices QA-Monitored_Conso_1.06 - Without metering Devices.fqa -- Version: 2.00 - 27/01/2025 - Titi : Added Button to switch between Power(W) & Energy(kwh) QA-Monitored_Conso_2.00 - without my Ids.fqa -> Pour ma part, il me manque 3 gros pôles de consommation, le chauffage, le four et la plaque à induction. J'ai en veille également quelques consommateurs non identifiés, je vais me servir de cette QA pour les débusquer. Have Fun ! Je m'excuse par avance des fautes d’orthographes qui peuvent être encore présentes...
  5. TitiXsi
    Prise NOUS A1Z
    Hello, quelles sont les nouvelles avec les prises Zigbee Nous A1Z depuis les derniers firmware ?
  6. Ta box est en quelle version de firmware ? Sinon envoie un email au support fibaro réponse en 48h en général. Vu que nice est désormais fibaro, tu devrais avoir le support qu'il faut.
  7. Dans général -> description -> tu cliques sur l'icône du parent
  8. Hello. As tu accès à l'onglet paramètres via le device parent ?
  9. Le but est qu'il soit géré comme un boulean. Tu cliques, il s'allume (true), tu re cliques, il s'éteint (false). C'est plus pratique pour coder des actions on/off pas besoin de changer le texte ou autre pour connaître l'état et utiliser l'action. Enfin si ça marche
  10. TitiXsi
    QA Gestion du Bouton switch
    Merci @Lazer, effectivement, j'avais vu passé quelques post sur le forum officiel, mais je pensais que c'était fixé depuis la version 5.150.18
  11. Hello, Je veux générer une QA avec un panneau de bouton pour ma gestion des Puhs par type d'applications... Malheureusement, Je bloque avec le nouveau bouton switch (release HC3 5.150.15) Quelques questions : Le switch semble être fonctionnel visuellement (il est activé et désactivé au clic) en mode visualisation dans l'interface édition mais ni sous yubii, ni sous le mode de visualisation classique... -> Est-ce le cas aussi chez vous ? Je n'arrive pas à récupéré la valeur de ce switch... -> Est-ce une gestion d'evenement avec le onReleased seulement ou on peut récupérer la valeur d'un switch ? Je n'arrive pas à définir la valeur d'un switch avec self:updateView("button_ID_1_1", "value", true) -> Comment définir la valeur d'un switch ? Merci
  12. Hello, est-ce que quelqu'un a trouvé ou son caché les "switch" pour les QA ? Edit, j'ai trouvé ... c'est dans les options du contrôle.
  13. Maj faite, ras.
  14. Je vais attendre le jour où j'ai un peu de temps.. si les qubino décident de faire java...
  15. C'était clairement un truc sur je voulais tester mais n'ayant pas vu le Switch (boolean) je ne suis pas allez jusqu'à tester la liste...
  16. Tiens c'est marrant... J'ai remarqué ceci aussi des push qui arrivent tardivement 15min plus tard parfois...
  17. Wahou ! Mais c'est tip top une question con, vous l'avez ranger dans quel section, pièce ce QA ?
  18. Et bien je confirme que je n'ai pas heos...vous alors, je ne sais où il est caché...
  19. Google play est ton ami Ça craint grave même... Surtout si c'est pas une feature supporté de base, ça veux dire que l'overview des qa passe par la page d'administration... Je vais faire un mail au support...
  20. Hello. N'as tu pas inversé la phase et neutre sur le module ? Peux tu prendre les tensions ph-terre et neutre/terre ?
  21. Je viens de basculer sur la 1.21 hier soir. Je te tenterai le coup..
  22. Effectivement 1800w soit 9A et sur maxi 3h par jour... Ça limite quand même grandement les problèmes. Mais entièrement d'accord avec toi
  23. Version officielle 1.20.0 sous android Téléphone BlackView Ce "bug" est présent uniquement en 4G, si je reviens en arrière, j’atterris sur la page de ma QA...
