550 -
25
Tout ce qui a été posté par TitiXsi
Attention celle-ci se connecte à ton frigo pour augmenter la température du four et ajouter de l'assouplissement dans ton lave linge. Une fois terminée, la pompe à chaleur te joue du Johnny et fou le feu à la box de prod . 3 fois rien👌🏼😁
Quick App - Enphase Envoy Monitor by Sankotronic
TitiXsi a répondu à un(e) sujet de Sankotronic dans Quick App Developpeur
Hello. I have check on my side when I have built my QA. nothing was relevent concerning a missmatch of the values. But i know that datas are computed at 1h hour, probably this the issue of the computation on enphase side. They don't know/managed summer hours, probably on winter hours they are computed datas on midnight... ?- 21 réponses
- sankotronic
- enphase
Qui est le premier joueur ?
Oui j'avais lu les pages précédentes.
Tiens ca faisait longtemps ... J'essaie d'inclure mes 4 nouveau modules : Smoke sensor 2... et galère, la box se bloque dès que j'essaie d'inclure un module... Toujours avec le même message, "inclusion impossible". J'ai pourtant disjoncté mes 4 FP pour éviter les problème. J'ai bien fait un Reset des Smoke sensor ... J'ai rebooté et j'ai pu inclure 1 Smoke sensor mais impossible pour les 3 autres, même en rebootant ... Edit : Alors en fait, je me suis fait avoir par la doc du module qui demande un triple clic pour l'inclusion... et bien non... 1 seul suffit, si on clique une seconde ou 3eme fois, l'inclusion est plantée et on doit rebooter la box. Edit2: Sinon, il faut cliquer 3 fois avant de mettre la box en Inclusion
L'avantage du la prise Enphase est quelle dialogue nativement avec la passerelle. C'est un sacré plus-value pour le commun des utlisateurs. https://enphase.com/fr-be/store/ev-chargers/iq-ev-charger-2-socketed-three-phase Bon vu le pric, je ne sais pas si ils attrapent beaucoup de clients ...
TitiXsi a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Modules Fibaro
Merci, c'est toujours assez compliqué les références de pile... Je trouve ça d'ailleurs assez étrange que le début d'uniformisation lancée, se soit arrêté aux seules piles A AA AAA AAAA... Ce qui ne parle pas plus que ça ... Je préfère la norme diamètre/ longueur comme les 18 650 (18mm de diamètre et 65 mm de longueur). A ce sujet les références compatibles en mm sont 17 345 ou 17 400 pour les CR123A. Le A normalement veut dire haute capacité ... Mais les 2 références sont souvent présentes sur les descriptions... Quoiqu'il en soit, je vais prendre des DURACELL 😊 -
C'est evidemment une très bonne nouvelle! De mémoire, Il y a également la comptabilité avec le IQCharger de mémoire et le fait de choisir comment recharger son véhicule, priorité surplus, batterie, réseau, heures creuses, ...
En cr123 ou cr123a? -
Hello, je me renseigne sur ce détecteur et je m’interroge sur les piles en 3V contre les accus en 3,6/4.2. j'imagine qu'il n'accepte pas les accus plus élevées... donc quelle pile/marque vous prennez vous éviter de les changer tous les ans ? Merci -
Tiens ça pourrait résoudre les problème de devices qui ne se mettent pas à jour leur voisins... J'avais le cas avec les shelly (d'où les multiples déconnexions) Bon depuis, je n'ai plus de Shelly
Aeotec ZWA009 et ZWA039 "aërQ" - Sonde de température et d'humidité Z-Wave Plus V2 (Gen7)
TitiXsi a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Aeon Labs / Aeotec
Malheureusement,n je n'ai pas clef zwave ... Je viens de voir que j'ai 2 versions qui cohabitent (achetés en occasion) 3 modules en 12.1 2 modules en 2.3 On verra ce que ca donne... Edit : Je les utilises pour séparer mes 4 zones de chauffage -
Je viens d'en installer 5, à voir ce que ca donne par rapport au Zooz ZSE44 -
Compteur d'ouverture LUA avec DOOR WINDOW SENSOR
TitiXsi a répondu à un(e) sujet de Marsupilamy dans Support
Hello, Tu peux faire simplement un scenario. En trigger : l'ouverture du capteur. En action : 1. Récupérer une variable globale 2. lui ajouter 1 3. la ressoumettre avec ta nouvelle valeur. Tu aura accès à la variable via la console d'administration. 😉 -
Yeah! L'important est d'avoir compris le problème pour le résoudre de façon pérenne. Ça m'arrive souvent d'avoir des caractères spéciaux qui foutent la merde, récemment encore sur du XML généré via du vba...
On est bien d'accord...
J'ai un code en c++ au besoin pour un esp32. Le token se génère encore bien tout seul. Tu veux regarder et le translater. Je n'ai pas regardé outre mesure étant donné que je ne me sers plus de ce machin.
Tiens.. est ce qu'on ne pourrait pas utiliser la demande d'accès à l'API comme le fait bdpv ou les autres appli... ? https://api.enphaseenergy.com/oauth_login
J'ai fait installer et j'ai fait la même déduction que toi car je n'ai pas plus trouvé l'information. Dommage pour le changement de date... Bonne idée pour l'invité... A essayer... J'ai le même firmware que toi.
Comment savoir en quel "mode" on est déclaré ? J'insiste, mais as tu essayé de simplement modifier la date dans ton token et de le recoder ?
Hello, un petit retour après 11 mois d'utilisation, j'ai enlevé ses modules et tout envoyé à Amazon. Les 2 pris sur ShellyFrance, ont été vendus sur LBC car Shelly refuse de les reprendre sous prétexte qu'une mise à jour OTA va arriver mais ils ne savent pas quand ... Les déco Ces modules comme tous les Shelly, ont un Zwave qui est très très mal géré avec énormément de déconnexion et reconnexion. (jusqu'à 20 par jour). Testé sur HC3 et sur Jeedom chez un copain. Évidement c'est pénible si on a coché la case "notification si indisponible", mais pas que. ZzzzZZZzzz Ces modules restent parfois dans un état léthargique avec une obligation de couper le disjoncteur concernés pour les réveiller... 2,25MWatt ! Par moment, 1 à 2 fois par mois, ils renvoient des valeurs complètement farfelues de plusieurs MegaWatt de consommation instantanée. Edit : J’oubliais, je remercie le support Fibaro qui a essayé avec moi de debugger ces modules et je ne remercie pas le Support Shelly en 3 langues (faut réussir à suivre quand même): Français partie commerciale qui comprends le problème, mais c'est pas grave... Anglais pour le support technique qui a été très franche et a reconnue les emmerdes Italien pour la partie commerciale qui se fou de moi ... pas de requête... ?? Traduit, ca donne ceci... Voilà, j'ai craqué et enlevé les 7 modules Shelly Wave 1PM et mis 2 aeotec heavy duty sur mes 2 lignes chauffage.
Un truc que je n'ai pas testé... Gardé le même token mais en modifiant uniquement la date pour voir comment se comporte enphase...
A si tu avais utilisé ta gestion du token dès le début... Blague à part, as tu essayé de supprimer la variable token dans la qa? J'avais fait cette manip et il avait régénèré et sauvé le nouveau token... Quoi qu'il en soit je suis rassuré sur mes modestes compétences de codeurs et je me dis que ce n'est pas isolé chez moi. Je suis d'autant plus rassuré sur le fait d'avoir codé le check d'expiration en jours avec son child. Au moins, 1 semaine avant j'irai changer le token manuellement pour éviter la flippe que plus rien ne fonctionne...
Quick App - Enphase Envoy (Fork from TitiXsi)
TitiXsi a répondu à un(e) sujet de TitiXsi dans Quick App Developpeur
Hello, mini fixe : 4.01 lorsqu'on augmente le nombre de cycle sur le slider, le nombre de cycles pris en compte est désormais celui disponible (certaines valeurs n'étant pas encore disponibles). -
J'utilise bien depuis le début ta gestion du token. J'ai simplement changé l'adresse du json pour le "live" afin qu'il soit plus rapide et réactif. Celui que j'utilisais était trop imposant et donc mettait plus de temps. Désormais cette adresse est consultée toutes les 10min ce qui suffit puisque enphase fait un refresh des puissances de chaque micro onduleur toutes les 15min. Bref oui j'ai perdu du temps et visiblement toi aussi, j'en suis désolé... Pour conclure, je ne m'imaginais pas que le temps de réponses était différent suivant ladresse de l'API interrogée... 100ms à 14sd... Voilà pourquoi j'avais des requêtes qui s'emplafonnaient. On apprend tous les jours 😉. Sanko m'a mis sur la piste quand il a dit " tu n'es pas obligé d'interroger tout le temps", je me suis focalisé comme toi (j'imagine) sur la vérification du token... C'était tout autre.. Encore désolé, si je t'ai chafouiné. 😔 Pour en revenir sur le principal update la gestion des ips ethernet et wifi. J'ai du remplacer ma box et elle est arrivée à pied et à fait demi tour 3 fois .. du coup, obligé de passer sur ma 4g pour l'envoy. J'en ai eu marre de changer 3 fois par semaine et j'ai codé le changement d'ip. Autant gérer une ip ethernet et wifi plutôt que ip1 ou ip2... Et étant sur le wifi, on l'avait déjà vu, mes requêtes s'emplafonnaient de plus en plus... J'ai donc re-bossé mes requêtes sur la passerelle et j'ai vu cette histoire de latence totalement différentes suivant les requêtes faites... Le résumé doit être complet 🙂
