Tibus31
    9
Tibus31's Achievements
  1. Bonjour, Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui cloche et pourquoi je reçois l'erreur 400 alors que quand je teste dans la section docs, ce même code fonctionne?
  2. Je venais de voir la correspondance du 400 dans la nouvelle "Docs". En fait dans la doc du zxt-120, le size du param 34 n'est pas renseignée mais il accepte les deux (1d et 2d), je viens de le tester. Voila ce qu'il se trouve dans le registre après une modif manuelle du paramètre, et il a bien actionné le climatiseur "properties":{"parameters":[{"id":34,"lastSetValue":1,"size":1,"value":1}] Cela marche aussi lorsque je modifie les paramètre à partir du nouvel outil de la "docs" fibaro (http://HC_IP/docs/#!/devices/modDevice). Voir screen capture ci-joint.
  3. Bonjour spirituAIK, je veux en effet modifier le paramètre 34 de mon ZXT avec par exemple la valeur "1" pour rappeller le code correspondant à ON/OFF. Etant complètement dépassé avec le JSON, je ne vois pas où dans ce code, il y a une action de remplacement des "propriétés" du device par les propriétés enregistrée dans la table Locale...
  4. Bien le bonjour, Pour ma part, je me creuse tjrs la tête. En utilisant ce code, avec les bons paramètres, il n'écrit rien dans le registre du ZXT-120 (vérifié avec HC_IP/API/device?=xxx). Par contre, si je laisse ta verif du status, il renvoie 400. Peu importe quel device id j'utilise, il renvoie 400 (Même avec un id inexistant). Aurais-tu une idée?
  5. Oups, tu as raison, je testais la prog dans une scène avant de transposer dans un Virtual device . Pas de problème en VD, Merci! Je continuerai à tester demain!
  6. 3.906 en grande hésitation pour tester leur 4.xxx. Ils ne m'ont pas eu avec la 907
  7. Je suis déjà en train de me prendre la tête Merci Krikroff, je pense que je tiens le bon boà»t avec ça mais voici la réponse du debug: A la ligne 5, j'ai: Attempt to index global "Net" (a nil value)...
  8. Bonjour à tous, Pour ma part, j'aurais besoin de rappeller les codes IR manuellement enregistrés du Remotec ZXT-120. En effet, bien que l'Alpha 3.907 permette le contrôle du ZXT-120, il n'est utile que si votre AC existe dans sa base de donnée. Or, beaucoup n'y sont pas. Donc, le seul moyen est d'enregistrer chaque code manuellement et de les rappeller au moyen d'un Device Virtuel. Si je veux rappeller le code se trouvant dans le registre N°1 (Power ON) parmi les 22 registre prévus à cet effet, je dois envoyer au paramètre 34, le N° du registre ("1" pour Power ON) en 2 Bytes EX: Fibaro:sendParameter(34,"2d",5) Avec ceci, je pourrais enfin contrôller tous les AC et me passer du coà»teux WF2IR de Global Caché. Ce code Lua doit exister non? Du côté de Fibaro, toujours la même réponse, à savoir: "Le ZXT-120 sera pris en charge dans les prochaines versions" Malgré ces explications, ils ne réagissent pas... Une idée quelqu'un???
  9. Bonjour à tous, Ravi de trouver un autre forum entièrement consacré aux produits Fibaro, je ne peux que me joindre à vous! Je suis résident en République démocratique du Congo ou j'ai lancé il y a quelques mois une société de domotique, de contrôle d'accès et de détection d'incendie. Je possède un Bac+3 en électronique appliquée et ai travaillé dans le passé avec des systèmes AMX et Crestron. Comme tout le monde, j'ai toujours soif d'en apprendre un peu plus sur ce domaine surtout qu'il reste (et restera) encore de nombreuses zones d'ombre sur les fonctionnalités de ce système Voilà , longue vie au Forum et à bientôt sur le ce dernier! Tibus31
