kead77
29 -
Sexe :
Male
Ville :
Verona (IT)
Box
Version
4.090
kead77's Achievements
4
Si quelqu'un m'intéresse, je vends: VTO2000A, VTH1550CH, Mount case VTOB108 tout nouveau avec boîte et utilisé uniquement pour les tests. Je expédier à travers l'Europe Détails en private message.
Quelqu'un géré avec TTS et SoundTouch? Comment Sonos ...
Jojo merci pour votre VD mais je avoir 6 panneaux de chauffage différents et je veux mettre chacun seul en mode OFF en fonction des événements individuels dans la chambre (en ouvrant des fenêtres le matin). Ce script est parfait à mon dessein. Si je veux appeler le mode manuel pour un temps donné, comment puis-je faire? Avec la commande "jsonTable.properties.handTemperature = 5" je imposée une valeur de température, mais ne sont pas appliquées et ne comprennent pas si elle est toujours. merci beaucoup pour votre temps
Je ne comprenais pas bien ... Ce code a bien fonctionné (je copiais dans un autre thread dans le forum pour une VD). Je ne suis pas très bon à JSON ... en effet ... Vous pouvez écrire le code correct pour set manuel un panneau de chauffage de la température? Ou avez-vous un link autre thread?
Normalement j'utiliser ce script pour définir un température manuel in panneau de chauffage De dernière version du firmware ne fonctionnera pas. Comment devrais-je changer? HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111); -- Recovering info -- 4 is the heating zone response ,status, errorCode = HC2:GET("/api/panels/heating/4"); jsonTable = json.decode(response); -- Setting info jsonTable.properties.vacationTemperature = 0; -- Saving info json = json.encode(jsonTable); HC2:PUT("/api/panels/heating/4", json);
I'm stupid... I have found the problem.. I have the Satal alarm connected to HC2. When the alarm is activated and i open the main entrance door (set whit 30 seconds late), fibaro stops GEA rules because i dont have set "Do not allow alarm to stop scene while alarm is running" I'm very stupid... thank you and sorry
- 2
It's not a problem of -1 scripts. After many tests I have launched gea without a trigger and a single script as: local id = { TEMP_ALTA_PUFFER = 130, } GEA.add({ {"Value+", id["TEMP_ALTA_PUFFER"], 75}}, 20*60, "Temperatura Puffer oltre i 70 gradi", {{"Repeat"}}) But every some hours GEA instance stop...
firmware 4.100 but same problem before... (after 4.8xx think). Boot every 12/24 hours?? I set one time for week!!
After several tests I realized that my problem with GEA does not depend on my scripts. Independently of the number or type of running scripts in GEA, after 12-24 hours all the GEA scene he stops. I created two scenes GEA (with latest version 5:42) with a single control code, but they stop at the same time (I attach screenshots to understand). With the new firmware I see scenes from the list that is not active no instances after the block. You may depend on what? I am two months I no longer use this fantastic script! https://www.dropbox.com/s/zuv1ofuf5hb3wyz/Screenshot%202016-10-23%2008.33.25.png?dl=0 https://www.dropbox.com/s/vxc9ni4xlce8pk4/Screenshot%202016-10-23%2008.32.49.png?dl=0
Oh! very interesting program! What's his name? For a manual backup which format do you recommend?
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Yes... my database it's about 120mb but when i download it in csv format it increase the size at 250mb... For now it's not a big problem.. i think for the future. I have stored data just for two months. But no problem. It'is ok!! Thank you
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
This is a problem when i need to download the csv data from the myphp database... Ok... i hope in a future upgrade Thank you for your works!
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
bonjour àtous! Mon DomoCharts fonctionne parfaitement!! J'ai un petit problème seulement: je dois de nombreux appareils et seulement quelques soins pour enregistrer les données dans la base de données (il devient énorme). vous pouvez sélectionner les dispositifs d'envoyer des données au serveur pour limiter le nombre de données?
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Je n'ai pas travaillé avec FTP mais: utiliser comme emplacement du dossier partagé de services comme Dropbox synchronisés sur le Synology?
Now work perfectly!!! I have connected ConfigTool with the 3800 port and update the mars 2016 version! All ok! Thank you my friends!!!
