michel
14 -
Sexe :
Not Telling
Box
Autre
michel's Achievements
merci Laze pour le tuto bon hier tout a merdé Sauf le passage de la vm windows j'ai tenté le déplacement de vm (le dossier complet) d'une base de donner du disque de 500go vers la nouvelle base de donne disque ssd 120g0 pour la vm windows 8.1 pas de souci apres j'ai voulu faire la m^me chose pour ubuntu 12.04 est là la cata soit un coup vsphere client m'annonce qu'il n'y a plus de place sur le ssd soit erreur de disque annonce je me suis donc retrouvé me semble t il avec des fichiers sur un db à moitié déplacer Soit je decide de réinstaller ubuntu server sur la nouvelle db j'ai concerve la vm windows 8.1 redeplacer vers 500go et la vm xpenology mon premier probleme la vm ubuntu a la meme IP que celle de xpenology comment faire pour changer cela?????? est ce que cela se passe au niveau de vphere client ou au niveau de chaque vm???? j'arrive a me connecter sur xpenology ensuite il me SEMBLE que lazer tu disait que si je veux deplacer la vm xpenology en fait un petit disque virtuel suffisait car seul le nanoboot était dessus mais donnée (film, photo) sont un disque physique (ne me souviens plus du terme) ma 2ème question si j'y arrive comment déplacer sur le nouveau ssd juste l'essentiel de xpenology, en gros quels sont les fichiers à déplacer .vmdk .vmx etc merci de votre aide et désolé de te faire dire des choses que tu n'as pas cité
Salut Lorsque que l'on veut passer la base de données d'un disque à un autre, quelles sont les meilleurs moyens et les plus rapides en ligne de commande (si on les connait ), avec vsphere client, ou un logiciel tiers? Et surtout quels sont les fichiers à copier les .vmdk et .vmx il me semble est que les .nvram sont utiles? Il me semble que Lazer avait dit qu'il était pas possible de concerver (de copier) les VM windows? Merci
Merci fredo j'ai suivi tes conseils pour la procédure de changement de disque je vais voir à reception du colis
Autre petite question A la place d'un nouveau dd, certain parlent de mettre un ssd à l'emplacement du lecteur cd le ssd est il plus fiable pour cette utilisation et si oui il faut ajouter un adaptateur 2.5" vers 5.25" et un cable je crois (quel cable, celui de l'esata exterieur vers sata?) et pour l'adaptateur le plus simple possible? Merci Lazer tu parle de cela Le SSD sera connecté sur le port SATA interne du lecteur CD avec un bête câble SATA. Le disque 3,5" sera connecté sur le port eSATA externe avec ça : eSATA Vers SATA Serie Extérieur Blindé câble 1 m Ne pas oublier une alimentation en Y : 1xMolex => 2xSATA Mais si l'on veut juste un ssd il suffit d'un adaptateur simple 2.5" vs 5.25" et d'un simple cable sata. Y a t il le cable d'alimentation pour le ssd dans le n54l desolé pour toutes ces questions qui parraisent peut etre évidente mais c'est pour me confirmer Une dernière vous avez une préférence pour le SSD ? Modèle merci
Je suis tout simplement revenue au tuto page 1 Il faut surement que je suive l'etape 14 de retour à l'écran principal, il est indiqué sur fond jaune que "lhôte ESXi n'a pas de stockage persistant" - créer un banque de données en cliquant à l'endroit indiqué, l'écran suivant apparait: - choisir "Disque/LUN", puis sélectionner le disque 250Go (capacité 232,89Go) - sur la page suivante, sélectionner "VMFS-5" - il sera demandé d'entrer un nom de banque de données, par exemple "250Go-DATABASE". - et ensuite, choisir "Espace maximum disponible" - sur l'écran suivant est affiché le résumé de cette création, vérifier les informations et cliquer sur "Terminer" - la configuration du stockage va prendre quelques instants, puis il sera affiché: - cliquer sur l'onglet "configuration" et sur "périphériques" (juste en dessous de l'intitulé de l'onglet), A partir de la je peut peut être recuperer mes vm (vmdk et vmx) Suis je sur la bonne voie
Bonjour à tous un petit copier coller du message de Fredo en page 18 mais modifié Xpenology est installé dans une machine virtuelle créée sous ESXi.5.1 sur un n54l avec 8g0 de mémoire ESXi est en boot sur une clé USB. Ensuite le disque 500Go contient les VM, donc les installations logicielles de xpenology, Windows 7,Ubuntu server 14, windows 8.1. Enfin, les datas du synology sont sur un autre HDD wester green 3To J'ai un logiciel de domotique "jeedom" installé sur la vm ubuntu serveur depuis ce matin des problemes apparaisent sur le disque de 500g0 https://forum.jeedom.fr/viewtopic.php?f=59&t=2764 A partir d'un PC sous windows et du logiciel vSphère Client, je me connecte bien au serveur Esxi. xpenology a l'air de fonctionner correctement (en tout cas je peux visualiser le "dashboard") Donc, il faut changer le HDD 500Go Ma question c'est Comment installer le nouveau disque dur n54l arreté bien sur , va t il être reconnu sous esxi sinon comment faire ensuite peut on cloner directement le dd500G0 sur le nouveau disque dur ou faut il faire des sauvegardes des vm sur un support externe pour les réintégrer par la suite? Comme vous pouvez le voir je suis un peu perdu Merci pour votre aide
Salut Petit hors sujet J'ai également installer une vm de windows 7 64 bits sur le n54l mais la carte réseau n'est pas reconnu cela vient il de la config de esxi 5.1 ou faut il mettre à jour le pilote de la carte réseau qui n'est pas reconnu Merci
Probleme résolu en ce qui me concerne La VM xpenology étant eteinte Mais je met de coté les conseils de Lazer concernant la freebox v6 pour plus tard Merci
Merci Djoulz Je vérifierais ce soir le type de réseau mis en place Non, je suis toujours en Freebox V5
Bonjour à tous Comme je le disais 10 messages au dessus, j'avais xpenology installer directement sur le nas n54l J'avais installé le packet Openvpn sur xpenology pour me connecter à distance Comment faire maintenant pour me connecter à distance en sachant que Xpenology est virtualisè ? J'ai également installé hier soir une Ubunter serveur 64, pourrait y accéder également de l'extérieur Je précise je suis sur Esxi 5.1, j'ai voulu faire tout cela ce week end mais je n'ai pour l'instant que 2Go de mémoire Impossible d'installer Esxi 5.5 avec 2go, lors de l'installe j'arrivais sur un ecran rose me signalant l'impossibilité de continuer l'installation, malgré les astuces trouver sur le web de modifier la valeur de la mémoire d'un fichier dont je ne me souviens plus du nom d'ailleurs Plus tard sera t il possible de migrer sous Esxi 5.5? Je sais, il aurait été préférable d'acheter la mémoire avant pour se simplifier les choses Merci d'avance aux Gouroux
Bon, merci michel J'ai donc trouvé la solution Après avoir ajouter un "controleur usb" à la machine, on peut ajouter dans vsphere client "un periphérique usb" Voilou, juste une matiné de perdu à chercher cette info, pas trop rapide le gars
Salut tout le monde Pour moi le probleme est similaire J'ai installer esxi 5.1 et une vm de xpenology j'avais avant cela xpenology installer directement sur le nas n54l et grace a ce tuto j'ai reussi la migration en vm Mais et oui, il y a un mais... je n'arrive pas a faire reconnaitre une imprimante usb Vince85 je ne sais pas si tu a tenter cette manip Dans ta VM, sur vspere, tu fais "modifier les paramétre" et tu ajoute un controleur usb Pour moi cela ne suffit pas Mais connaissance en xpenoly et esxi sont maigre Synology assistant ne trouve pas l'imrimante et donc sous les poste windows du reseau impossible d'imprimer bien sur Si quelqu'un a une idée Merci
Bonjour à tous Je debute en domotique Quelques module zwave Je posséde un Nas N54l et tente de faire des VM dessus pour y installer xpenology, sarah, jeedom Merci pour votre acceuil en espérant pouvoir participer au mieux à la communauté Merci
