Merlin
    18
Tout ce qui a été posté par Merlin
  1. Hi @Lazer, Bonjour, j'ai installé votre QA mais j'obtiens ce qui Est-ce que c'est ok ?
  2. @mprinfo Merci.
  3. Avec la nouvelle version, j'obtiens l'erreur ci-jointe :
  4. ok merci encore. J'ai mis à jour en utilisant @Barelle méthode. Cela aide si vous lisez l’intégralité du message ! i.e. Copier les lignes… de la fonction QuickApp:onInit au début de la fonction QuickApp: Main loop. Cordialement,
  5. Bonjour, @fredokl @Lazer Merci pour les réponses. @fredoklFaites-vous référence au @Barelle message. Si oui, quelles lignes dois-je remplacer ? désolé d'avoir l'air stupide, mais je ne veux pas tout gâcher. @Lazer vous dites que votre application rapide fonctionne… la mien le fait en quelque sorte mais par exemple : il dit qu'aujourd'hui est bleu, ce qui est le cas, mais demain est aussi bleu, ce qui n'est pas le cas, il est blanc. Cordialement,
  6. Bonjour, L'application Quick ne semble pas s'actualiser automatiquement, dois-je faire quelque chose ? Cordialement,
  7. @henri-allauch Merci pour vos efforts. J'ai installé votre contrôle qualité et il semble se connecter correctement, mais aucune valeur n'est renseignée. Mais j'ai le Thermor AeroMax 5, c'est peut-être pour cela que je ne peux rien obtenir d'autre.
  8. Salut, aidez-moi s'il vous plaît. J'ai été utilement dirigé ici par @Lazer. A utiliser pour mon réservoir Thermodynamique Thermor AeroMax 5. J'ai installé le QA mais j'ai du mal avec le paramètre URL. Comment puis-je le découvrir ? J'ai l'adresse IP du CozyTouch et j'ai aussi le code à 12 chiffres au dos du CozyTouch mais je n'ai rien au format indiqué sur le premier post. Merci d'avance.
  9. Bonjour, j'ai un ballon d'eau chaude Thermor Aeromax 5 avec pont CozyTouch. Existe-t-il un moyen d'intégrer cela dans le Home Center 3 ? Merci d'avance.
  10. Bonjour, j'ai un onduleur solaire Growatt SPF 5000 ES. Il a une application. Quelqu'un a-t-il réussi à faire entrer les informations qu'il produit dans le Energy Panel. Merci d'avance.
  11. @jojo Merci pour la réponse. Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez dire, mais après de nombreuses recherches, j'ai trouvé ce qui suit : https://gist.github.com/h4de5/7f97db0f4efc265e48904d4a84dab4fb https://github.com/h4de5/home-assistant-toshiba_ac Je comprends également qu'un plug-in a été créé pour Toshiba AC sur la plate-forme Jeedom: https://market.jeedom.com/index.php?v=d&p=market_display&id=4206 https://community.jeedom.com/t/clim-reversible-toshiba/40505
  12. Salut, J'ai Toshiba Climate Control (pompe à chaleur) avec Wi-Fi et une application… Existe-t-il un moyen d'intégrer ces appareils dans le HC3, peut-être une QA. Merci d'avance
  13. @Kana-chan désolé, j'ai oublié de le mentionner, oui, il est connecté via USB.
  14. Salut, j'ai un APC Back-UPS XS 700U, ce fichier/QA fonctionnera-t-il pour moi ? Cordialement,
  15. Merlin
    EDF Linky Info Watt
    J'ai une box Linky et je viens de recevoir un module Info Watt avec App (similaire au Lixee Zlinky mais Wi-Fi pas Zigbee) et je me demande s'il existe une application rapide pour obtenir les informations dans mon HC3. J'ai un contrat EDF : Tarif Bleu avec option : TEMPO. Ce serait formidable de pouvoir voir ces informations dans le panneau d'énergie et également de contrôler les appareils en fonction du tarif sur lequel je suis actuellement. Merci d'avance.
  16. Je suis anglais vivant à Abzac 16 et j'ai un Home Center 3 et je recherche une communauté pour m'aider à automatiser ma maison. Salutations
