Rik
14 -
Sexe :
Ville :
Thionville
Box
Autre
Version
HC3
Rik's Achievements
Bonjour, J'ai installé le module wifi hier, l'application donne beaucoup d'informations mais ne communique via des push. Il est écrit sur la boîte qu'il est ouvert a plusieurs protocoles, donc il va falloir chercher comment l'interroger. Ou peut être qu'il y a des contacts sec a récupéré sur la carte générale. Je n'ai pas trouvé d'API
Bonjour a tous, Je me suis fait installer une pompe à chaleur LG therma V ainsi qu'un système solaire combiné de chez HelioFrance. J'ai commandé le module wifi qui devrait arriver là semaine prochaine. J'aimerais savoir si il est possible de récupérer des informations sur le fonctionnement en temps réel. Par exemple si l'eau chaude est produite par les panneaux solaires, augmenter la température générale de la maison afin de moins chauffer le lendemain matin. Merci pour vos réponses
Voici le nouveau topic
Bonjour à tous, Un nouveau topic est ouvert afin de ne pas dévier de la première discutions du lien ci-dessus. Pour rappel: La vie générale de la maison est calé sur mon planning, le chauffage est géré via l'outil climat qui régule la température de toute la semaine du lundi au dimanche. C'est toutes les semaines la même chose. Cependant parfois mon fils rentre entre midi et je souhaite donc que le logement soit chauffé à 20,5°C (au lieu de 19°C de base) C'est une chaudière piloté via le contact du thermostat (ID n°58) 1) Donc pour le repas, il faut uniquement indiquer 20,5°C au thermostat, puis retour état initial Ensuite, selon les jours, Semaine (lundi au vendredi), week-end (samedi dimanche), congé, j'ai des modes qui s'activent. Les modes actives des scénarios qui pilotes différentes choses, monté/descente volet, activation/extinction éclairage, machine à café... 2) Simplement activer le mode dédié, soit "Louis école" Voici un exemple de planning de google calender
Après de longue heure acharné à tenter de comprendre se que tu as écris dans tes script ( et surtout pour paraître moins bête ) je lâche l’affaire. J'ai uniquement besoin de deux choses: 1. Lorsque c'est écris "repas" il faut mettre le thermostat à 20,5°C 2. Lorsque c'est écris "Louis école" il faut activer le mode Louis école Exemple calendrier Mon pauvre début d'écriture: Merci pour ta patiente et ton aide
Donc si je comprends bien , un calendrier différent pour chaque action que tu veux faire . Ce qui amène à faire scénario écrit en LUA afin de réaliser l'action souhaitée . Du coup le box va aller chercher son info dans le calendrier approprié. Mais elle lie quoi? Pour elle la case est occupée donc elle réalise l'action et donc peu importe ce qui est écrit, où elle li le titre qui est donné. Si dans le cas où elle li le titre, pourquoi créer plusieurs calendriers? Merci pour tes réponses
bonsoir, Venant de chez Eedomus, la gestion avec le calendrier intégré est tout de même de la grande utilité, pour le moment je n'y comprends rien sur la HC3. Mon rythme de vie et simple géraient avec 4 modes Seuls, Week-end, Congé et école. Ce mode s’active automatiquement avec comme base les jours de la semaine demandée. Puis les modes activent des scénarios pour la montée et descente des volets. Mon souci est dans le chauffage , je veux que le chauffage s'active selon une tranche horaire bien spécifique qui peut changer de jour en jour , donc à piloter avec les calendriers . Mais du coup cet à ce moment que je suis largué , google calendrier ces OK mais après ? je n'ai aucune notion dans l'écriture de script google . Ne peut-on pas simplement créer un scénario qui lie le google calendrier, dès que la tranche horaire est activée les scénarios fait ce qui est demandé? Exemple je sélectionne vendredi de 10H00 à 13H00 indiquant présence dans le calendrier, le scénario lie ça et donc il active le chauffage sur 21°C puis s'arrête une fois 13H00 passés. Merci pour vos réponses
Salut, OK merci pour les réponses, donc je ferai comme tout les autres, moteur + module + bouton de commande
Rik a répondu à un(e) sujet de MAM78 dans Modules Fibaro
Bonjour à tous, Je me demandais si je devais passer avec ce genre de tête thermostatique puis j'ai trouvé ce sujet. D'après ce que je peux lire et si j'ai bien compris la tête adapte automatiquement via un system d'apprentissage le démarrage de chauffe selon les conditions extérieures afin de donner la température demandée à l'heure demandée. Ma question est: cette fonction existe-t-elle via la commande générale et un thermostat standard via YR Weather ? Merci pour vos réponses -
Bonjour à tous, Je vais motoriser deux volets roulant et bien évidement les intégrer à ma HC3. Cependant j'ai pas forcément besoin d'un bouton pour ses volets, ils peuvent suivre un programmation générale ou si besoin je les mettrai sur un bouton du contrôleur de scène. L'idée est donc d'installer des moteurs radio. Sur le site fiabro les compatibles sont Eloro 868 et Nice Era. Et très certainement d'autres. Avez des retours sur ces matériels? lesquels privilégier? Pour quelle raison? Merci pour vos réponses
OK, merci pour l'info, reste plus qu'a attendre la nouvelle version en espérant qu'ils corrige rapidement cela, et remonter l'info sur le site officiel
Bonjour à tous, Depuis la dernière mise à jour, pour paramétrer les modes tout est décalé pour les scénarios, pas de problème pour le reste, appareils, zone climatique... etc juste les scénarios Si quelqu'un a une info sur comment faire je suis preneur. Merci à vous
Bonjour à tous, Anciennement sur eedomus je suis passé sur la HC3 J'ai actuellement 7 volets motorisés, thermostat, détecteur incendie. Pour les évolutions encore 2 volets, 2 portails, intégrer les cameras IP et surtout énormément de question Au plaisir de vous lire
