iF@b
    17
Tout ce qui a été posté par iF@b
  1. iF@b
    Bonne et Joyeuse année 2024
    Bonne et heureuse année à vous tous ! Paix, santé2 et bonheur2
  2. @jojo et si je connecte un module Zwave qui récupère le déclenchement du contact Doorbird comme le montre cette vidéo puis-je lui faire déclencher via la HC3 le FGS 224 du portail ? Si oui, quel module mettre ? Un FGBS 222 ?
  3. @MAM78 @jojo C'est actuellement un module FGS-224 qui pilote l'ouverture et l'éclairage. En revanche, il n'y a pas de possibilité de raccorder physiquement le boitier de commande du portail et le Doorbird et les 2 dépendent de tableaux électriques différents.. Mais... il y a câble 3 x 1,5 mm2 du Doorbird au tableau électrique général "en attente" puisque le portier est alimenté via POE. Le portail, lui, est malheureusement raccordé à un autre tableau complètement indépendant du général. Il y a eu 2 tranches de travaux, ceci explique cela.
  4. j'ai crains d'être foldinguaud @jojo, ton message me rassure, ainsi que celui de @MAM78 la QA semble prête. J'ai procédé comme le tuto, et donc créé un compte user nommé Doorbird. Lui ne semble pas synchro, peut-être est là le problème ? Puis-je l'effacer et en recréer un nouveau (ou pas ?) sans être obliger de réinstaller toute la QA, comme l'explique très bien @MAM78 ? PS : je vous remercie tous de votre patience et de votre bienveillance. Avant que je ne me retrouve le cul dans un fauteuil roulant, je faisais de l'enduro (moto) et râlais facilement avec les moins dégourdis que l'on appelle "les poireaux" quand on faisait des virées en groupes. Eh bien le karma existe, aujourd'hui, c'est moi le poireau !
  5. @MAM78 je n'ai aucun raccordement électrique entre le Doorbird et le module fibaro. J'étais persuadé que le Doorbird émettait un signal que la box fibaro pouvait interpreter ! Ce n'est pas possible sans raccordement physique ?
  6. @MAM78 non, j'ai bien le choix des 2 relais mais ils ne sont pas effectifs.
  7. Non !!! Voici ce que j'ai sur l'iPhone.
  8. J'ai l'IP du Doorbird mais... La question qui me prend la tête est la façon de les faire se rencontrer sans passer par "une agence matrimoniale" ? J'ai essayé d'entrer les lignes qui sont dans ton tuto, mais ni le relais 1 ni le 2 ne fonctionnent
  9. Bonjour à tous, Je sèche sur un problème depuis plusieurs jours pour un truc "d'aspect" simplissime : J'ai un portier Doorbird D 101 S & une HC3 Je voudrais simplement pouvoir appuyer sur le bouton d'ouverture du portail depuis l'application Doorbird de mon iPhone ET que cela actionne le relais FGS-222 qui gère les contacts secs dudit portail. Cette QA est certainement extraordinaire, mais elle dépasse de loin mes compétences en informatique, en électronique et en codage ; bref, je n'arrive à rien, ne sachant pas où en modifier les paramètres. Plus j'insiste, plus j'ai l'impression de me cramer les neurones qui me restent ! Merci de votre aide !
  10. iF@b
    Module virtuel pour Doorbird
    Merci de ton aide @Lazer Je vais devoir me mettre dans le cambouis car le topic que tu m'indiques est une vraie usine à gaz. Et merci @jojo
  11. iF@b
    Bonjour à tous ! Au risque de paraître véritablement nul, je cherche à comprendre depuis 2 plombes comment "importer le module" dans la HC3. J'ai téléchargé les fichiers, mais impossible de trouver comment procéder. Est-ce que quelqu'un pourrait m'indiquer quel choix faire, s'il vous plaît ? Est-ce bien par "Ajouter un appareil" ? Joyeux Noël à tous !
  12. iF@b
    hc3 bloque au demarrage
    @Bebitoo Génial l'astuce que tu as trouvé, j'ai pu retrouvé un accès au mode Recovery. Une simple réparation et la HC3 est repartie. Merci !
  13. Retour informatif : L'interrupteur fonctionne très bien le soir comme à la levée du jour. Simplement l'état qui apparaît inversé me dérange, mais bon... J'ai obtenu une réponse, il semblerait que le câblage soit en cause. Mon fauteuil roulant ne montant pas (encore ) à l'échelle, j'attendrais que le copain qui m'aide à installer tout ça revienne pour vérifier ce qu'on peut faire.
  14. Bonsoir Jojo, Ils sont pilotés par des Roller Shutter 3 et fonctionnent tous parfaitement, seuls comme groupés. En parcourant les pages précédentes de cette encyclopédie, je suis tombé sur un post de @jjacques68 qui parle d'un des paramètres en ligne 11. Serait-ce possible que ce soit le choix N° 1 qui permette à l'inter crépusculaire de valider un changement d'état du module ? PS : merci aux modérateurs pour avoir replacé mon post ! ;-)
  15. Bonjour vous tous ! Problème crépusculaire… Afin de pouvoir créer et gérer de multiples scénarios, j’ai installé un interrupteur crépusculaire STEINEL Vario 3000. Sa sortie est en 230 V, j’ai donc raccordé un module Figaro Single Switch 2 FGS-213 sur les bornes S1 et L, puisque le but est simplement de le faire changer d’état (selon ma propre logique !). À l’essai statique, l’interrupteur a fait son job, il a bien envoyé le 230 V, et sur l’interface de la HC3, le statut du module est passé de OFF à ON, pour revenir sur OFF quelques minutes plus tard. Une fois le crépuscule arrivé, j’ai mémorisé la luminosité désirée sur l’inter, le scénario d’essai a fonctionné, jusque là, RAS. Au matin, il était sensé déclenché l’ouverture des volets roulants… mais non, le module restait sur ON. Après de multiples essais, je pense avoir un souci de programmation d’un module Figaro Single Switch 2, sauf que je ne vois pas lequel. À moins que ce ne soit le branchement ? Quelqu’un a peut-être une idée ? Je vous colle les paramètres et attends vos avis avec impatience. Paramètres FGS-213.pdf Paramètres 2 FGS-213.pdf
  16. Bonjour à vous tous ! Tout neuf sur ce forum, je m'intéresse à la domotique mais je trouve très vite, ou plutôt beaucoup trop vite mes limites. D'autant qu'en fauteuil roulant, l'accès aux combles m'est plutôt contre-indiquées... Je tiens à vous remercier par anticipation ! @ très vite.
