Lionel57
338 -
Tout ce qui a été posté par Lionel57
Echange Données Portables Android - Hc2
Lionel57 a répondu à un(e) sujet de Lionel57 dans Mobile Android
Un petit bug a été détecté (présent que chez certains). C'est corrigé (Moicphil, ton problème est résolu) -
Pour ton cas, si tu optes pour l'appli android, il te faudra créer un module virtuel (dont tu renseigneras les ID dans l'appli). Sur ce module virtuel, il te faut 2 étiquettes (une par téléphone). Par exemple SSID1 pour le téléphone 1 et SSID2 pour le téléphone 2 (à renseigner dans les autres paramètres de l'appli). Juste une précision, pour que le téléphone envoie l'info une fois déconnecté de ton wifi, il est indispensable d'avoir une IP fixe (ou un dyndns ou similaire) et d'effectuer une redirection de port sur ta box internet).
Mes 2 premiers modules fibaro, il y a quelques années : un fgs-221 et un fgd-211. Le dimmable a tenu 1 mois puis HS j'avais branché dessus une plafonnier avec 3 ampoules de 60 watt). Les autres modules, aucun soucis
Concrêtement, c'est un fichier winrar renommé en ZIP, en raison des contraintes du forum -
Je viens de penser à un truc, j'aurais du prévoir une valeur par défaut à 80 pour le port (j'ai rajouté ce champs pour pouvoir faire une redirection du routeur pour une connexion à distance On peut mettre une adresse style Dyndns au lieu du traditionnel 192.168.x.x. D'ailleurs pour jouer sur le WIFI pour définir une présence, c'est même un peu obligatoire... (petite précision, on n'est pas obligé de supprimer l'ancienne, en ouvrant l'apk, ça fait une mise à jour, ça évite de re-saisir les paramètres) -
Hello, Une nouvelle version de l'appli EchangeFibaro, elle intègre le check de la connexion WIFI et du SSID. L'intérêt, c'est de vérifier notre présence dans notre home chérie. (vu qu'on ne se sépare jamais de notre portable...) Je sais qu'il existe un script sur ce forum pour vérifier depuis la HC2 sur la box internet si notre portable est connecté. Le problème, c'est que si le portable est en panne de batterie, il n'est plus connecté, donc un risque d'alarme intempestive... En inversant les rôles (c'est le portable qui informe la HC2 de sa connexion), on s'affranchit de ce risque. Si le portable tombe en passe de batterie, par la force des choses, il ne transmet rien à la HC2, la HC2 reste sur la dernière la dernière situation connue... -
@cedriclocqueneux J'ai également un souci avec un module Duwi depuis la 4.032. Avant, je n'avais aucun souci. Effectivement, l'exclure et le ré-inclure ne change rien. Le module apparaît dans les modules àreconfigurer (triangle jaune). Il est parfaitement fonctionnel, mais n'apparaît plus sur l'appli de mon portable.
Avec le froid d'aujourd'hui, ma créativité va décupler... -
Oui tout àfait. Et la procédure d'installation me semble bien documentée. -
Il me semble avoir vu ça un jour sur ce forum -
Pour le moment, je me prends surtout la tête avec le LUA, peut être c'est de la fatigue, mais j'ai l'impression que tout n'est pas clair avec la version 4.033 !!! Pour le reste, c'est pas forcément toujours logique, mais au moins, ça ne change pas d'une semaine sur l'autre... Donc beaucoup moins prise de tête -
Oui, comme ça, c'est plus logique. Je pense que c'est jouable -
Ok, je comprends, donc si je prévois une sortie du mode avion, une fois par heure (pendant quelques secondes), c'est jouable ? Faut voir si c'est possible, mais je pense que ça l'est -
C'est pas forcément un problème, le tout, c'est de le prévoir dans son code. Je pars du principe que si aucune communication entre le Tel et la HC2, c'est que je ne suis pas là ==> donc variable présence à valeur false. Mode avion, absence de porté 3G ou wifi, en bref, je ne suis pas là ... La seule faille, c'est d'être chez moi avec une batterie à plat... -
Chacun fait avec ses habitudes, c'est ça le vrai plus de la domotique : avoir plus sans rien changer de son quotidien... -
En plus, mon appli, contrairement à Tasker, c'est gratuit... C'est pas cool ? -
J'ai pris le parti prix de développer mon appli, parce que tasker ne répondait pas àtous les besoins... Tasker ne sait pas déclencher un événement sur le changement d'alarme, si je ne me trompe pas. -
Le SSID de la box, ça fait l'objet d'une info àrenseigner dans les paramètres. Obtenir le SSID auquel est connecté le téléphone, sur le moment, c'est le même code pour tout le monde. Donc pas un problème -
Ta box internet, elle est, ton téléphone aussi. Je ne me pose pas la question de savoir si le téléphone est àporté de la HC2, mais juste qu'elle soit connecté au SSID définie dans les paramètres, correspondant au SSID de la box de notre opérateur -
J'étais près àinvestir sur Tasker pour les quelques petits euros, mais regarde bien, aucun trigger possible sur le changement d'alarme, d'où mon changement de cap.. -
Là, je pense faire encore plus simple : comparé le SSID de notre box avec le SSID sur lequel est connecté le téléphone... -
Pour précision, la connexion ou la déconnexion déclenche un événement sur notre téléphone. Donc le tel envoie dès un changement d'état, je prévoie juste un ping toute les 30 minutes, pour que la HC2 sache si on n'est toujours là(un événement déconnexion, ça fait une belle jambe si la HC2 n'est pas en mesure de recevoir) -
Si ton téléphone est en mode avion, pas de connexion wifi avec ta box. Pour le test de la connexion wifi, envoyé par le portable, j'ai prévu un envoie toutes les 30 minutes (avec une variable sur le module de la HC2 de la dernière heure d'envoie). Donc une scène qui vérifie la dernière heure de transmission, si plus de 30 minutes, tu n'es pas chez toi, donc variable "présent" égale "non". -
C'est sans doute possible de sortir du mode avion, mais dans ce cas, mais pas sà»r que ça soit pertinent. J'explique... Tu es à l'autre bout de la France, tu règles ton alarme... Est-ce vraiment pertinent pour ta HC2 sache que tu vas te lever à 7h00 ? Pas sà»r... Je pense que c'est beaucoup plus pertinent pour ta HC2 qu'elle sache que tu n'es pas là , pour désactiver certains scénarii...
