Deltax
    5
Tout ce qui a été posté par Deltax
  1. Deltax
    API Netatmo thermostat
    Je ne m'y connais pas en LUA , donc pour ma part c'est retour au point de départ. Donc comme solution j'ai pris un module Zwave simple contact qui se fait activer par le thermostat Netatmo quand les vannes d'un ou plusieurs radiateur demandent l'allumage de la chaudière. Et j'utilise l'info du module Zwave pour activer le vrai thermostat d'ambiance de la maison. Du coup je n'ai pas les températures au niveau des vannes qui reviennent dans ma HC3 mais c'est fonctionnel en attendant le remplacement des vannes.(je Fais confiance à l'algo Netatmo pour gérer les températures dans les différentes pièces)
  2. Deltax
    Oui je fais attention à ce que je prends maintenant. En soit j'ai juste besoin d'un signal donc si je n'y arrive pas , je raccorderai simplement un relais Zwave pour recevoir l'info on-off au niveau de la HC3
  3. Deltax
    Ok merci , je vais essayer de faire ça en attendant. J'ai 4-5 vannes d'une ancienne installation , c'est dommage de les jeter , surtout à 80Euros la vanne ...
  4. Deltax
    Bonjour , Je tente sans succès d'intégrer le système de contrôle des vannes des radiateurs netatmo dans Fibaro. Dans le marketplace je trouve des API pour les stations météo et les capteurs de température mais rien par rapport au thermostat. Est ce qu'une API existe quelque part ou je dois essayer de programmer moi même quelque chose en lua via quickapp ? (je sais que c'est possible car il y a les infos sur le site de netatmo) Merci d'avance pour votre retour !
  5. Bonjour tout le monde ! Faisant des recherches sur Fibaro, je suis tombé sur cette petite perle qu'est votre forum . j'aurai certainement quelques questions à vous poser sous peu. à bien vite !
