Ironsyb
15 -
Tout ce qui a été posté par Ironsyb
[HC3] Gestion du lapin Karotz
Ironsyb a répondu à un(e) sujet de Dragoniacs dans Quick App Developpeur
Bonjour @Dragoniacs, Peux tu me dire comment passer la valeur de couleur de LED à l'appel de la fonction stp ? C'est une variable tableau (00 à FF je pense) pour chaque code RGB. Quand j'envoie un entier directement cela plante (normal). Bonne soirée. -
Salut @Manu31, j'ai le même problème que toi. Cela vient du pointeur sur childsConfig[BASEIndex]. Le programme cherche "indexUnit" qui semble vide visiblement (je n'ai pas encore été plus loin). Solution de brute en attendant mieux, place le childsConfig en commentaire. Tu perds l'info mais au moins le reste fonctionne : self:updateView("Lbl_"..label, "text", a .. " index : " .. compteurs.teleinfo1[a.."Index"])-- .. childsConfig[a.."Index"].indexUnit);
Je viens de voir que je ne suis pas le premier dans cette situation...
Bonjour, Je reprends le fil. Je n'ai plus qu'une erreur : Mon abonnement est "BASE". Visiblement cela plante à la mise à jour des labels de l'interface et les childs C1 et C2 ne sont pas mis à jour J'ai essayé d'effacer la variable et relancer le QA, en vain. {"compteur2":{"monthIndex":23208,"hourIndex":23298,"lastIndex":23298,"yearIndex":23208,"consoActuelle":0,"dayIndex":23290},"teleinfo1":{"BASEIndex":35627323,"BASEhourTotalIndex":35627207,"periode":"TH..","dayTotalIndex":35621562,"monthTotalIndex":35614794,"hourTotalIndex":35627207,"consoActuelleWh":8,"BASEdayTotalIndex":35621562,"abonnement":"BASE","BASEmonthTotalIndex":35614794,"puissanceApparente":870,"BASEyearTotalIndex":35614794,"lastTotalIndex":35627323,"yearTotalIndex":35614794},"firstUpdate":1721831431,"lastUpdate":1721891658,"teleinfo2":{"BASEIndex":0,"periode":0,"dayTotalIndex":0,"monthTotalIndex":0,"abonnement":"BASE","hourTotalIndex":0,"puissanceApparente":0,"consoActuelleWh":0,"lastTotalIndex":0,"yearTotalIndex":0},"compteur1":{"monthIndex":64599,"hourIndex":64880,"lastIndex":64880,"yearIndex":64599,"consoActuelle":0,"dayIndex":64856}} Une idée du problème ? Bonne journée à tous
Je vais tester ce weekend. Merci.
Bonjour et merci pour l'app. Je viens de l'installer sur une version 5.141.59 (beta) et des erreurs tombent : il semble que le format de la variable globale ne passe plus. Une idée de correction ?
Bonjour à tous. @lfl J'ai terminé un des circuits. connexion ok, transferts ok, par contre j'ai un retour " ID 154: Application rejected request " quand j'essaie de piloter le SNA20. A contrario, je vois bien le bidi clignoter bleu quand je pilote manuellement le moteur, il voit donc bien passer les trames. Je vais Googliser tout ça.
Ils sont en rupture de stock. Les autres vendeurs le propose à près de 100€!!
J'ai eu une petite surprise sur le moteur de mon portail. C'est finalement un RBA3 et quand j'ai ouvert la trappe en plastique il y avait également la prise rj11 bien que le bus T4 ne soit pas prévu ni sur l'étiquette, ni sur la doc. Je vais voir si cela fonctionne tout de même.
C'est bien un sna20. Peut-être que le rj se trouve derrière le plastoc. Je vais le faire sauter. Pour le portail je crois que c'est un rba2 donc... c'est mort à moins que le CAN soit tout de même dans l'électronique de la carte auquel cas je pourrais vampiriser la victime...
J'ai ça. Je partage demain...
Impec! Je venais juste de le refaire sur easyEDA quand j'ai vu ta réponse ;))) Je vais avoir tous les composants cette semaine. J'ai un NICE SNA20 sans prise RJ11. Par contre le bus T4 est présent ainsi que l'emplacement de la prise. Je vais démonter la carte et voir si je peux ajouter le RJ du bus CAN en croisant les doigts pour que les objets CAN soient les mêmes que les versions plus récentes.
Bonjour, Joli travail @lfl, je me lance pour en fabriquer 2 et tester sur mon portail et porte de garage. Je vous tiens au courant. Le PCB ne semble pas à l'échelle par contre, je vais la recalculer. Bonne journée
Bonjour à tous, Je me lance (enfin) dans l'installation du matériel qui dormait depuis quelques années dans mon atelier. En place : Home center 2, automate VIPA et SIEMENS, Volet SOMFY et VELUX, motorisation NICE, onduleur SOCOMEC et bien d'autres...A+
