michelds
    13
Tout ce qui a été posté par michelds
  1. michelds
    l'état d'un thermostat dan HC3
    J'ai testé ceci : Trouvé dans Fibaro HC3 > Swagger "heatingThermostatSetpoint", "identifiable", "notification", "parameters", "thermostatMode", "thermostatOperatingState", "zwave", "zwaveIndicator", "zwaveProtection" Mais aucun ne donne d'indication sur la demande actuelle example de test: local valeur = fibaro.getValue(529, "thermostatMode") print("waarde: ", valeur)
  2. michelds
    Ok, merci Jojo
  3. michelds
    Voici le Json, mais je ne vois rien de spécifique. Merci d'avance. Michel thermostaat.json
  4. Je recherche la bonne commande pour demander l'état d'un thermostat (Heatit-Ztemp2) : "demande de chaleur" ou "pas de demande de chaleur" Cette ligne indique si le chauffage est allumé >>> STAT= hub.getValue(529, "thermostatOperatingState" ) Il donne alors Idl ou Chauffage, mais ce n'est pas ce que je recherche. (heatRequired ne fonctionne pas non plus). Merci
  5. Merci Drago!!!
  6. Je ne sais pas non plus comment l'application doit être liée à d'autres applications en dehors de HC3. Mes connaissances sont trop limitées pour cela.
  7. Voici le QA. Il vous suffit de modifier le token et l'utilisateur. Bonne chance Michel Pushover_Switch.fqa
  8. j'essaierai de poster le qa demain.
  9. Bonjour, Je suis débutant en Lua et Fibaro (HC3). J'ai trouvé le code ci-dessous dans ce forum et l'ai inséré dans un Quickapp (binary switch) avec mon user id et mon token. Le code est bien envoyé. Je reçois ce message sur mon smartphone : "Par Fibaro le 18/12/2022 à 16:07 {"priority"=>"0"}" Mais maintenant, je ne sais pas quelle est la prochaine étape. Comment puis-je maintenant envoyer des notifications push ? (par exemple via une scène bloc) Merci quand même. Michel ----------------- function QuickApp:btn1() self:debug("binary switch turned on") self:updateProperty("value", true) local settings = { -- Application's API token token = "xxxx", -- User key user = "xxxxx", --Device (optional) device = FIB, --Title (optional) title = Push_Over_ON, -- Priority priority = "0", -- Pushover sound (default) sound = "pushover" } local http = net.HTTPClient({ timeout = 5000 }) local payload = json.encode(settings) http:request("https://api.pushover.net/1/messages.json", { options = { headers = { ["content-type"] = "application/json;charset=UTF-8" }, method = "POST", data = payload }, success = function(status) if (tonumber(status.status) == 200) then print("success") end end, error = function(error) print(error) end }) end function QuickApp:btn2() self:debug("binary switch turned off") self:updateProperty("value", false) end function QuickApp:onInit() self:debug("onInit") end -------------------
  10. Je l'ai relié à mon installation CV via un thermostat virtuel (HC3). Je voudrais régler l'hystérésis, est-ce que quelqu'un sait comment faire ? Je l'ai résolu pour l'instant via une scène (supérieur ou inférieur à...), mais ce n'est pas vraiment un réglage d'hystérésis.
  11. Merci pour le bon accueil.
  12. Bonjour, J'ai 4 caméras extérieures où je peux envoyer une image par e-mail via une scène bloc avec mon Fibaro HC3. Est-ce que quelqu'un connaît un script pour créer toutes les images dans un mail. Encore mieux : un téléchargement FTP vers mon NAS Synology ou un téléchargement vers Dropbox. Merci.
  13. Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum car j'ai récemment acheté une HC3. Avant cela, j'avais un Vera Edge, mais le Fibaro est quelque chose de différent. J'ai 69 ans et mon hobby est le bricolage + domotique z-wave. Je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre, merci d'avance pour votre aide. ps je suis Néerlandophone.
