karlito748
54 -
Tout ce qui a été posté par karlito748
Salut Franco268, Je suis exactement dans le même cas, as tu trouvé LA télécommande ? merci Karl
Quick App - Synology Surveillance Station
karlito748 a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
re, youpi, j'ai trouvé ex : ma position PTZ 4 côté synology n'est pas la 1 côté HC3 mais 526, en regardant de plus prêt le debug c'est comme le nez au milieu de la tronche... [06.01.2024] [00:21:54] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_639]: Found PTZ preset #526 "Preset4" for camera #12 Chemin2 merci du coup e pouce et de ton temps Lazer !!!- 122 réponses
- surveillance station
- camera
je précise que l'ordre de stopper ou lancer l'enregistrement fonctionne, juste le ptz qui passe pas- 122 réponses
- camera
re, voilà ce que j'obtiens : [05.01.2024] [18:45:06] [DEBUG] [QA_SURVSTATION_639]: onAction: {"deviceId":643,"manual":true,"args":[1],"actionName":"PTZ"} [05.01.2024] [18:45:07] [ERROR] [QA_SURVSTATION_639]: Synology Surveillance Station move camera #12 Surveillance Station to preset "1" FAILED : Execution échouée [05.01.2024] [18:45:07] [ERROR] [QA_SURVSTATION_639]: Can't move camera #12 "Chemin2" to preset "1" une question, j'ai téléchargé et installé ton QA 5.10, il faut quand même utiliser la library DSM et tools également ? Merci- 122 réponses
- camera
merci pour ton aide, je vais faire ça.- 122 réponses
- camera
Salut Lazer et merci pour ce QA !!! j'ai suivi ton tuto et le tout s'est installé et récupéré les caméras sans problème. Le seul hic c'est que les ordres de PTZ ne sont pas pris en compte par surveillance station (DSM 6). Je vois bien l'ordre dans l'historique de la HC3 et un retour d'erreur : [05.01.2024] [15:30:50] [ERROR] [QA_SURVSTATION_639]: Synology Surveillance Station move camera #3 Surveillance Station to preset "1" FAILED : Execution échouée [05.01.2024] [15:30:50] [ERROR] [QA_SURVSTATION_639]: Can't move camera #3 "Garage" to preset "1" L'ordre ne semblerait pas être accepté par surveillance station, pourtant j'ai mis les privilèges comme dit...et ça le fait avec mes 3 caméras... Tu aurais une idée stp ? Merci Karl- 122 réponses
- camera
Bonjour, je me réponds à moi-même et peut être que ça en aidera d'autres (qui patauge un peu comme moi) dans le post de référence : https://forum.fibaro.com/topic/52109-lua-telegram-change-hc2-to-hc3-where-am-i-going-wrong/ il faut utiliser le code concernant l'envoi d'une image et le mettre direct dans la scène LUA.
Salut Pepite, peux tu m'aiguiller sur la syntaxe de l'envoi d'une photo avec ce Qapp stp ? telegram fonctionne avec mes scènes mais j'ai beau essayé, je n'arrive pas à joindre une photo avec un message. Merci Karl
hello, did you find how to send picture (wich comand line). i know, 1 year later thanks
Bonsoir, je reviens sur ce post, un peu tard...mais quelqu'un sait comment ajouter une image (photo de camera) a une notification push avec HC3 ? je passait par pushingbox+pushbullet mais ça ne fonctionne plus depuis plusieurs mois.... merci Karl
- 12 réponses
[HC3] QuickApps pour IPX800 v3
karlito748 a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Quick App Developpeur
Salut jj, je me permet de revenir pour partager ma petite victoire car j'ai trouvé il suffisait aussi de mettre la bonne valeur de position 2 dans la lecture de trame des entrée (je l'appelle comme ça...) : --INPUT----------------------------------------------------------------------- _DataFormat = "" _Pos1 = 3 _Pos2 = 12 en attendant je suis content, j'ai enfin mon portail de chemin qui s'ouvre à l'arrivée en voiture, + celui de garage quand je suis a moto, le tout avec une solution locale. A+ pour certainement une nouvelle demande!!! Karl -
Salut JJ, merci pour la réponse, pas de soucis, je comprends très bien tout ça a cause de l'authentification obligatoir de la hc3 qui ne passe plus dans la requette http...pfffffff. -
Salut JJ (et les autres ) je reviens pour demander comment ajouter l'entrée 9 dans le quicapp. je l'ai bien rentrée dans la "locale liste" du quick app puis fait un create child, ce qui me donne bien le capteur binaire correspondant. Mais, ce capteur ne change pas d'état malgré l'entrée 9 de l'ipx. je précise que je n'ai pas d'extension sur mon ipx800 v3 mais je compte me servir de l'entrée 9 en entrée virtuelle (ce qui me permettrai de garder une entrée physique). Merci pour ton (votre) éclairage. Karl -
Merci -
Bonjour a tous, je vais enfin me mettre sur GEA (à mon rytme) et quelqu'un peut-il poster le début de son fichier config car le mien est d'origine et j'aurais aimé voir la structure du bazzard. j'ai regardé un peut partout (normalement c'est que quels'un dit "tu n'as pas bien regardé -->ici") mais rien trouvé sur ça (tellement ce doit être évident...) Merci Karl -
Remotec ZRC-90 - Contrôleur de Scènes 8 boutons - 24 Actions programmables
karlito748 a répondu à un(e) sujet de J3R3M dans Remotec
et non justement, car je ne retrouve pas le module (la télécommande) dans les devices du bloc....pourtant la HC3 me dit que l'inclusion s'est bien passée... -
Salut à tous, donc après essai...ça marche po je suis partis sur le plus simple pour le moment, une scène LUA, et j'ai copier les infos de MPRinfo (merci) : { conditions = { { id = 21, isTrigger = true, operator = "match", property = "centralSceneEvent", type = "device", value = { keyAttribute = "Pressed", keyId = "*" } } }, operator = "all" } mais ça ne donne rien...pour moi, la HC3 inclu le panel zrc90 mais pas la config, et quoi que je fasse la hc3 me semble pas du tout voir les appuis boutons...même après moultes exclusions inclusions...de plus je ne retrouve pas la télécommande dans les devices des scènes blocs donc je pense qu'en LUA la HC3 ne voit pas plus la ZRC90. si vous avez une idée, je suis preneur ! Karl -
Merci Lazer, ayant parcouru pas mal le forum, j'ai bien vu que tu ne 'jurais" que par GEA Donc quitte à commencer avec un langage, autant suivre tes conseils d'utilisateur avisé Je ne suis pas non plus complètement étranger a la programmation mais je n'en connais que les grandes lignes, mais vu que cette box est vraiment bien, ça vaut le coup de se retrousser les manches !!!et puis je pourrais toujours te demander, tout comme à jean jacques pour la mise en place de mon ipx800 v3 avec sa QA dédiée. merci encore ! Karl -
Salut, et grand merci a vous 2 (lazer et mprinfo) !!! je vais tester ça cette semaine et vous dirais. j'avais auparavant une zipabox et pour la construction des scenes je trouvais ça top (possibilité d'avoir une condition puis une action puis enchainer a nouveau avec une condition pour une autre action etc...tout ça en puzzle). Avec la HC3, impossible de le faire sans passer par de la prog...faut vraiment que je m'y mette !!!! Par contre, pour tout le reste, la HC3 c'est top !!! sans parler de la communauté A bientôt -
oui, pas bête, je vais faire l'équivalent avec un autre modul et le remplacer par l'id de ma téléco...merci -
j'ai trouvé cette video qui est identique à mon problème, seulement le code n'est plus dispo et je suis une quiche en code. il va vraiment falloir que je m'y mette ! -
Merci Lazer, mais tu l'utilise de manière classique ou exclusivement avec GEA ? -
ah...crotte de bique... -
Bonsoir à tous, je débarque un peu après tout le monde... je viens d'acheter et d'inclure cette télécommande à ma HC3. l'inclusion s'est très bien passé avec configuration ok. seulement voilà, je ne peux rien en faire, ni configurer la télécommande dans le device, ni la retrouver dans les device proposés dans une scène. quelqu'un aurait il eu ça ? Merci pour votre aide karl -
et me revoilà...après avoir cherché des heures et pas trouvé.... donc, le compteur de ta QA fonctionne bien et je vois dans le log qu'il envoi bien une valeur (ReceiveData) à mon QA qui est un compteur d'énergie (en ayant mis l'id de mon QA dans la tienne) seulement voilà, j'ai bien essayé de modifier le QA de mon compteur d'énergie mais je n'arrive pas à trouver la bonne formule pour additionner la valeur du compteur "count1" à mon QA. j'ai forcément : [01.11.2022] [23:32:37] [DEBUG] [QUICKAPP295]: onAction: {"deviceId":295,"actionName":"ReceiveData","args":[1680]} [01.11.2022] [23:32:37] [WARNING] [QUICKAPP295]: Class does not have ReceiveData function defined - action ignored je comprends bien qu'il ne peut pas interpreter ce qu'il reçoit mais je ne connais pas la mise en forme, j'ai essayé d'ajouter une variable à mon QA mais là encore, les copétences me manque. voici le code du QA (vierge) de mon compteur d'énergie, j'ai enlevé tous les essais de lignes de code (certainement abérantes pour certaines) : -- Energy meter type have no actions to handle -- To update energy consumption, update property "value" with appropriate floating point number -- Reported value must be in kWh -- Eg. -- self:updateProperty("value", 226.137) -- To update controls you can use method self:updateView(<component ID>, <component property>, <desired value>). Eg: -- self:updateView("slider", "value", "55") -- self:updateView("button1", "text", "MUTE") -- self:updateView("label", "text", "TURNED ON") -- This is QuickApp inital method. It is called right after your QuickApp starts (after each save or on gateway startup). -- Here you can set some default values, setup http connection or get QuickApp variables. -- To learn more, please visit: -- * https://manuals.fibaro.com/home-center-3/ -- * https://manuals.fibaro.com/home-center-3-quick-apps/ function QuickApp:onInit() self:debug("onInit") end merci encore si tu as la solution Karl
