lfl
    89
    4
Tout ce qui a été posté par lfl
  1. Tu peux faire énormément de choses , en plus tu disposes d'entrées analogiques et d'une liaison série
  2. lfl
    Moteur Volet Roulant
    Salut, si tu mets du Nice, autant mettre un radio bidi direct. Normalement ça doit être pris en charge par la hc3 .
  3. lfl
    Adaptation Z-WAVE sur ancienne carte Nice
    Salut, tu devrait trouver ton bonheur ici: https://easyeda.com/editor#project_id=d74c42acf37041b5b1374e71e28b1b8a Bonne soirée.
  4. Pour info, les câbles d alimentation des moteurs de volets roulants sont en 0.75mm2 Comme te l a dit @Lazer c est surtout le courant qui importe. Pour de la commande sur le module, le courant est de l ordre du mmA .
  5. Je te rassure, j ai commencé avec des pic 1k de flash..... Pour attiny, tu peux coder en C direct il me semble mais l ide Arduino est une belle évolution pleine de possibilités
  6. @Sowliny fait attention à la version, la mémoire flash diffère.... Les bibliothèques Arduino ne fonctionnent pas toutes mais il y en a beaucoup de simplifiée pour attiny
  7. Je partais sur la simplification du montage et facilité de fabrication. L attiny peut aisément intégrer la logique et attaquer directement les LEDs sans transistor.. La modification possible du programme est un bonus.
  8. Hello, joli travail. Pour limiter les composants, la gestion peut se faire avec un attiny, en prime tu peux modifier au besoin ton programme et il est au format dip8 ou soic8 pour du CMS.
  9. lfl
    Novoporte IV
    Bonsoir , le protocole novoferm n est pas du tout le même que Nice. Bonne soirée
  10. Tu peux demander ici, ils doivent pouvoir te monter du bidi, au moins du nice c est sûr https://www.galaxie-pro.fr/
  11. De rien, je vais voir si je peux avoir le nom d'un fabricant qui les monte directement
  12. Voici un moteur qui pourrait te convenir, radio, 230V, vrai bidirectionnel et compatibilité Bidi directe sur HC3 Reste à trouver des stores montés avec ces moteurs
  13. Je regarde demain et je te redis. Tu veux une compatibilité avec box fibaro je suppose ?
  14. Il existe des stores avec motorisation secteur en radio bidirectionnelle. Il suffit de le vérifier lors de l achat.
  15. @Bloug merci du compliment @Yannick pourquoi tu mets pas tes pop en haut des portes ? Tu seras pas gêné par l encombrement et c est plus facile à poser Les wingo vont pas mal mais il faut faire attention aux positions et à la longueur des pattes pour ouvrir assez et ne pas être en angle inversé une fois ouvert
  16. C est exactement ça, mais seulement 2 box pour plusieurs protocoles, c'est acceptable.
  17. Quel diamètre d arbre as tu sur ton store ?
  18. Je n' ai jamais connu l ancienne appli, uniquement celle ci. Mais la yubii ne me sert pas qu a avoir accès ext, j ai beaucoup de Nice chez moi du coup ça permet d avoir du propriétaire et de l open source. Pour l ouverture d un port j y ai pensé car l appli HA est beaucoup plus complète que yubii mais mes appareils nice ne sont malheureusement pas tous pris en charge par le plugin officiel et avec le mqtt, la stabilité du QA n est pas extraordinaire donc je fais comme ça
  19. HA permet de gérer beaucoup de protocoles. Par contre pour l accès depuis l extérieur, il faut payer un abonnement.... C est pour ça que le QA est très utile pour accès depuis l application yubii
  20. Salut, rien ne t empêche de prendre un store sur batterie 12v et de mettre une alimentation à la place de la batterie.
  21. Hello, meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année. Il existe un QA qui fait la passerelle entre HA et HC3 ( HA vers HC). 85% des devices ha sont supportés. Quelques adaptations sont à faire pour certains mais ça fonctionne pas mal. @Lazer les esphome sont remontés et actifs. Les scénarios HC pilotes bien les devices ha. Un plug-in fibaro existe sous ha mais peu de devices supportés ( pas les lumières ni certains stores).
  22. Salut, il faut aussi faire attention à ton angle d ouverture et la position des gonds pour ton choix de moteur. Les portes de garage battantes, c est toujours un dilemme pour le choix...
  23. lfl
    Intégration NICE-Fibaro BiDi-ZWave
    Ce n' est pas les butées mécaniques qui posent soucis. Il y a une différence entre home et pro chez Nice, tout comme tu as des différences chez Bosch pour l outillage, etc.... Au pire tu peux essayer de reprogrammer tes fins de courses sur ta carte en prenant soin de laisser ibt4zwave en place. Quelle version s affiche pour ton module dans les paramètres ?
  24. lfl
    Il s agit bien d un module zwave et non d un module bidi Nice. Les softs sur les versions home sont différents et ont moins de fonctions. Il s agit de vérins sans fin de courses ?
  25. lfl
    Alors c est normal, le soft de la centrale est différent entre la gamme Nice home et Nice pro. Certaines fonctionnalités ne sont pas actives
