lfl
    89
    4
lfl a gagné pour la dernière fois le 12 mars 2024
lfl a eu le contenu le plus aimé !
    moulins
  • Intéret :
    domotique
    Autre
    yubii
836 visualisations du profil
lfl's Achievements
  • Dedicated Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
Recent Badges
22
  1. Tu peux faire énormément de choses , en plus tu disposes d'entrées analogiques et d'une liaison série
  2. lfl
    Moteur Volet Roulant
    Salut, si tu mets du Nice, autant mettre un radio bidi direct. Normalement ça doit être pris en charge par la hc3 .
  3. lfl
    Adaptation Z-WAVE sur ancienne carte Nice
    Salut, tu devrait trouver ton bonheur ici: https://easyeda.com/editor#project_id=d74c42acf37041b5b1374e71e28b1b8a Bonne soirée.
  4. Pour info, les câbles d alimentation des moteurs de volets roulants sont en 0.75mm2 Comme te l a dit @Lazer c est surtout le courant qui importe. Pour de la commande sur le module, le courant est de l ordre du mmA .
  5. Je te rassure, j ai commencé avec des pic 1k de flash..... Pour attiny, tu peux coder en C direct il me semble mais l ide Arduino est une belle évolution pleine de possibilités
  6. @Sowliny fait attention à la version, la mémoire flash diffère.... Les bibliothèques Arduino ne fonctionnent pas toutes mais il y en a beaucoup de simplifiée pour attiny
  7. Je partais sur la simplification du montage et facilité de fabrication. L attiny peut aisément intégrer la logique et attaquer directement les LEDs sans transistor.. La modification possible du programme est un bonus.
  8. Hello, joli travail. Pour limiter les composants, la gestion peut se faire avec un attiny, en prime tu peux modifier au besoin ton programme et il est au format dip8 ou soic8 pour du CMS.
  9. lfl
    Novoporte IV
    Bonsoir , le protocole novoferm n est pas du tout le même que Nice. Bonne soirée
  10. Tu peux demander ici, ils doivent pouvoir te monter du bidi, au moins du nice c est sûr https://www.galaxie-pro.fr/
  11. De rien, je vais voir si je peux avoir le nom d'un fabricant qui les monte directement
  12. Voici un moteur qui pourrait te convenir, radio, 230V, vrai bidirectionnel et compatibilité Bidi directe sur HC3 Reste à trouver des stores montés avec ces moteurs
  13. Je regarde demain et je te redis. Tu veux une compatibilité avec box fibaro je suppose ?
  14. Il existe des stores avec motorisation secteur en radio bidirectionnelle. Il suffit de le vérifier lors de l achat.
  15. @Bloug merci du compliment @Yannick pourquoi tu mets pas tes pop en haut des portes ? Tu seras pas gêné par l encombrement et c est plus facile à poser Les wingo vont pas mal mais il faut faire attention aux positions et à la longueur des pattes pour ouvrir assez et ne pas être en angle inversé une fois ouvert
