jeje66200
    6
Tout ce qui a été posté par jeje66200
  1. jeje66200
    FGS 223 le relais se bloque
    Merci Lazer pour tes explications j'ai bien recu câblé le contacteur legrand 4 125 23 ça fonctionne au top. Par contre je me suis mis sur la sortie 2 de Mon fgs 224, car la sortie 1 est collé sur on (j'ai du la griller en branchant direct sur mes rampes de néons), à ce sujet j'ai cru voir des messages sur le forum en parlant d'un tuto de @did pour changer un relais sur un fgs, ça m'interresse, car un j'ai eu un autre soucis hier sur un fgs 222! j'ai une prise commandée avec un fgs222 dans mon salon pour allumer un lampadaire (ampoule 9w led), ça fait des années que ça fonctionne bien, hier j'ai voulu charger mon macbook je l'ai branché sur cette prise commandée et j'ai oublié de le débrancher, il est resté toute la nuit en charge, résultat le relais ne s'éteint plus!, il prends bien l'ordre mais le relais reste collé sur on.
  2. jeje66200
    Merci Lazer pour tes explications!, je vais commander un contacteur legrand et un limiteur de courant, je verrais l'installation qui me va le mieux. Bonne soirée. Jérôme
  3. jeje66200
    Bonjour Lazer, j'ai raccordé un relais télérupteur lexman 16a à mon fgs 224 et deux poussoirs, ça fonctionne mais pas correctement sur le retour d'état de mes néons qui n'est pas correct. Pour allumer ou éteindre mes néons le télérupteur à besoin d'une impulsion de phase, sortie Q1 ou Q2 de mon fgs 224, sauf que ce dernier n'envoie pas d'impulsion de la phase, c'est la phase continue ou l’arrêt total, je peux allumer la rampe par off et ou on est-ce possible avec ce télérupteur d'avoir le bon retour d'état ? merci pour votre retour 8ac97ce7-8e13-43cb-8ed5-fb5590e4a39e.webp
  4. jeje66200
    Merci Lazer pour ta réponse!, j'y vois plus clair, franchement je ne sais pas la puissance de mes néons, je monterais à l'échelle pour démonter un néon et regarder la puissance, je pense que je dois avoir des néons (1,5M et 58w je pense soit au total 928W), il ne doit pas aimer le démarrage des 16 néons qui fonctionnent avec ballast et starter je me pose la question est-ce le bon module pour commander mes néons? ou j'installe un micro limiteur comme tu as cité merci!
  5. jeje66200
    Salut à tous, je déterre ce post, j'ai le même souci avec un fgs224 raccordé sur rampe de néons je vous détaille mon souci j’ai un souci avec un module fibaro fgs224 neuf, je l’ai branché ppur commander les néons de mon atelier il y a 8 blocs double soit 16 néons au total raccordés avec deux interrupteur va et vient. le module fonctionne bien quelques secondes, quand je vais sur on il allume bien les 16 néons mais quand je mets off il n’éteins pas les néons et reste allumé constamment, j’ai essayé avec un autre fgs224 neuf ça fait pareil (on entends bien le relais des modules qui colle en mode off et on mais les néons restent allumés) Je suis obligé de faire un reset du module et de le re intégrer à ma domotique pour qu’il fonctionne, je les ai testé avec un testeur les sorties Q1 alimentent bien en 230V sur on et coupent sur off, mais dès que je les branche sur les néons les modules beugent. je précise que c’est des néons classique avec ballast, pas de led. une idée, ça serait les néons qui mettent les modules en beug.?, j’ai branché qu’une rampe de 8 néons ça fait pareil également…
  6. Salut à tous, Passionné de domotique depuis des années (j'ai eu la zibase) je possède une eedomus et une jeedom installé sur un serveur. je suis sur le point d’acheter une hc3 avant d’acheter je viens voir comment elle fonctionne, et éventuellement apporte un peu de ma connaissance. Jérome
