Eddino
40 -
Tout ce qui a été posté par Eddino
Bonjour, J’ai suivi le fil et je souhaiterais si possible avoir un lien pour le HA, étant novice dans le domaine . Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Eddino a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Mon installation domotique
Oups désolé http:// https://www.upwatt.com/kit-autoconsommation-8-panneaux-apsystems-monophase.html Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk- 998 réponses
Bonjour à tous , Je voudrais avoir votre avis sur ce kit de 8 panneaux à installer ; les plus, les moins ? Merci par avance Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk- 998 réponses
Bonjour , J’ai pu passer mes câbles , branchements effectués je voudrais savoir comment configurer dans le NVR réseau onglet mail afin de recevoir les alertes . J’ai renseigné et testé mais sans succès Si quelqu’un possède ce matériel merci pour son aide . Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Salut , J’ai trouvé c’était mis à disposition sur le site . J’aimerais savoir si quelqu’un utilise le même système que le mien afin de paramétrer convenablement car je n’ai d’alerte sur les mouvements que les caméras détectes… bizarre Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bonsoir , Je cherche le logiciel EC VISION pour Windows; j’ai l’application mais faudrait la version pc que je ne trouve pas Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Salut Lazer, Oui c’est bien ça . Je vais bien finir par trouver car 5 gaines sont apparents dans le grenier dont 1 libre Le problème , le bout du câble rj45 force à rentrer dans la gaine .. enfin faut de la patience . Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bonjour à tous , Je viens vers vous car j’ai fixé 4 caméras dont 2 au niveau 1 sous toit , et les autres niveau zéro hauteur de plafond sous toit aussi . Par conséquent, j’ai une goulotte qui part du tableau électrique et alimente les pièces à l’étage . Je suis allé dans le grenier et j’ai une gaine de libre qui descends au tableau garage . Le câble ethernet rj45 a du mal à passer dans cette gaine libre sachant qu’il faut en passer 2 câbles !! J’ai passé l’aiguille impeccable . Voilà j’ai essayé de créer un autre passage entre laine de verre et mur afin de rejoindre la goulotte principale mais ça bloque …. Je rame Merci par avance Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bonjour à tous , Lazer , est ce que la catégorie du câble peut avoir des conséquences sur les déconnections intempestives… J’ai retrouvé un câble de catégorie 6 et le surf sur le net est stable mais quand j’utilise un de 7, Déconnection au bout de 10s, perte du signal ? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bonjour , J’ai reçu le testeur , après essai, dans la ch3, le testeur allumé toutes les led sans aucun souci En revanche , je branche le pc et ouvre une page web , quelques secondes et plus de connexion … pourtant les led sont ok du testeur . Une question, le fil de fer de la prise murale , qui n’est pas dans le keystone , doit il être coupé ? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bonjour Kana-Chan, Merci . Le keystone est raccordé et le signal est parfait avec test pc, très bon débit . Je ferai un test avec appareil pour la chambre tv car j’ai rebranché à nouveau le pc et dans paramètre réseau de Windows, le réseau ssid est trouvé mais en espace de 5 s déconnection . Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Salut , J’ai reçu la trousse de contrôle de chez mamazone; contrôleur signal pince à sertir etc Je n’ai pas encore tester les prises car pas de pile à disposition pour le testeur . Je passe au cinquième Rj45 qui n’a pas de keystone . J’ai donc sorti le câble est séparé les paires . Les paires qui dépassent pour fermer doivent être coupés? Pour le code couleur , auquel ça correspond ? Merci . Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bonsoir , Ok je vais commander le testeur, sachant que sur le rail de brassage , les prises sont identifiées. Pour être plus précis je préfère commander avec le matériel nécessaire . je souhaiterais installer par la suite, des caméras dômes avec enregistreur. Existe t il des caméras alimentées et quel matériel pas trop cher? Étant débutant , je ne sais pas quoi prendre .. Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Salut , Code couleur c’est à dire ? Il y a un ordre à respecter ? J’ai branché sur le quatrième lan box le switch et dessus mis la quantième prise mural chambre . Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Salut , Je n’ai toujours pas de connexion tv chambre et pourtant le câble est neuf et la tv salon fonctionne bien . Avec le pc pas de signal . Sur paramètre lan1 box SFR utilisé full duplex voyant vert; et lan 2 3 4 non utilisé les voyants sont oranges . Une idée Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Salut Jojo, Pour la tv dans mon salon en effet c’est cette configuration. Je dois avoir un deuxième décodeur pour la deuxième tv ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bonjour à tous , J’ai fait au mieux pour le plan que je vous joins . Actuellement, tout fonctionne sauf le dernier câble qui n’est pas raccordé. J’ai commandé un autre câble ethernet pour la tv de la chambre . Pensez-vous que les chaînes pourront être trouvées étant donné que ça passe par le RJ45? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bonsoir Jojo, Celle de la chambre .j’ai trouvé c’est le câble ethernet qui n’est pas bon car avec un pc j’ai du réseau . Pour la chambre 2, j’ai récupéré le 5eme cable dans le tb communication et il manque le keystone au bout . Auriez-vous un lien à me conseiller pour que je puisse commander et le raccorder convenablement? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bonne nouvelle , La box a été mise dans le garage, puis brancher sur Line et pas Dti. Je vais brancher le switch dans le garage aussi. La tv , sur un switch avec le décodeur SFR et ça fonctionne . Toutefois , j’ai la chambre 2 qui n’a pas de réseau ; 1 et 3 ok après avoir testé avec un pc câble ethernet . La tv connectée est branchée dans la chambre 3 , mais un souci ce pose car je ne reçois ni les chaînes , ni internet pourtant j’ai aussi testé avec un pc et connexion ok. Concernant la chambre 2, ce qui est bizarre, dans le tableau le câble n’y ait pas sur le rail de brassage!? Une idée , merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bonjour , Oui la box a un port dédié pour la tv autrement le décodeur ne reçoit pas le signal . Pour info, j’ai démonté une prise murale du salon car 2 sont disposés. Sur la deuxième prise murale dans le salon, qui est libre , un fil de fer est non branché au keystone!? Est ce normal docteur ? Je joindrai un schéma plus tard dans la journée. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bonsoir à tous , Comme convenu , j’ai reçu un switch avec 8 ports de ce modèle TP-Link TL-SG108 Switch Ethernet.. et un deuxième avec 5 ports ce modèle NETGEAR GS305 Switch 5 ports... Donc , j’ai 5 câbles rj45 , j’ai branché : La box SFR en direct sur le dti mis que 3 câbles rj45 du tb de communication à la box. Le quatrième câble venant du tb de communication a été branché sur le switch. Le cinquième part du switch sur lr quatrième port de la box ce qui fait que les 4 ports de box sont prises. Toutes les leds de façade box SFR sont allumées et stabiliser ( vu de face) En revanche , derrière la box, sur les ports , que 2 sont clignotants . Le switch 1 sur 2 clignote. Aucun signal tv !? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Ok , merci à tous. Je teste ça et vous tiens informé dès réception du matériel (switch et câbles ). Bon week-end Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bonjour à tous ,@Lazer, merci pour l’info . Je viens de tester avec un pc portable mes prises rj45 tout en sachant que la box est branché dans le salon . Alors , ça me déconnecte la box et plus aucun signal wifi . Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Lazer, Voilà le lien de la catégorie 8: https://www.amazon.fr/Akake-Ethernet-lint%C3%A9rieur-lext%C3%A9rieur-Professionnel/dp/B09FNVG12M/ref=asc_df_B09FNVG12M/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=553476774399&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=9987509768397620877&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055434&hvtargid=pla-1474607412155&psc=1 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Je vais prendre 1 câble de cette catégorie Akake Câble Ethernet de Classe 8, 0,5m 1m 9m 12M 15m 18m 30m câble de réseau Internet Haute Vitesse Lourd, à l'intérieur et à l'extérieur du Mur de Blindage du câble LAN Professionnel (1.5m) Et 4 de celui là deleyCON 5x 1m CAT7 Câble Réseau - 10 Gigabit - Câble de Raccordement RJ45 Câble Ethernet (Cuivre, SFTP PiMF Blindage) - pour Highspeed LAN DSL Sw Qu’en pensez-vous? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
