Eddino
    40
    Grenoble
    Aucune
663 visualisations du profil
Eddino's Achievements
  • Reacting Well Rare
  • First Post Rare
  • Collaborator Rare
  • Dedicated Rare
  • Week One Done Rare
Recent Badges
  1. Eddino
    De retour dans la domotique
    Bonjour, J’ai suivi le fil et je souhaiterais si possible avoir un lien pour le HA, étant novice dans le domaine . Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  2. Oups désolé http:// https://www.upwatt.com/kit-autoconsommation-8-panneaux-apsystems-monophase.html Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  3. Bonjour à tous , Je voudrais avoir votre avis sur ce kit de 8 panneaux à installer ; les plus, les moins ? Merci par avance Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  4. Bonjour , J’ai pu passer mes câbles , branchements effectués je voudrais savoir comment configurer dans le NVR réseau onglet mail afin de recevoir les alertes . J’ai renseigné et testé mais sans succès Si quelqu’un possède ce matériel merci pour son aide . Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  5. Salut , J’ai trouvé c’était mis à disposition sur le site . J’aimerais savoir si quelqu’un utilise le même système que le mien afin de paramétrer convenablement car je n’ai d’alerte sur les mouvements que les caméras détectes… bizarre Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  6. Bonsoir , Je cherche le logiciel EC VISION pour Windows; j’ai l’application mais faudrait la version pc que je ne trouve pas Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  7. Salut Lazer, Oui c’est bien ça . Je vais bien finir par trouver car 5 gaines sont apparents dans le grenier dont 1 libre Le problème , le bout du câble rj45 force à rentrer dans la gaine .. enfin faut de la patience . Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  8. Bonjour à tous , Je viens vers vous car j’ai fixé 4 caméras dont 2 au niveau 1 sous toit , et les autres niveau zéro hauteur de plafond sous toit aussi . Par conséquent, j’ai une goulotte qui part du tableau électrique et alimente les pièces à l’étage . Je suis allé dans le grenier et j’ai une gaine de libre qui descends au tableau garage . Le câble ethernet rj45 a du mal à passer dans cette gaine libre sachant qu’il faut en passer 2 câbles !! J’ai passé l’aiguille impeccable . Voilà j’ai essayé de créer un autre passage entre laine de verre et mur afin de rejoindre la goulotte principale mais ça bloque …. Je rame Merci par avance Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  9. Eddino
    Connexion réseau Rj45
    Bonjour à tous , Lazer , est ce que la catégorie du câble peut avoir des conséquences sur les déconnections intempestives… J’ai retrouvé un câble de catégorie 6 et le surf sur le net est stable mais quand j’utilise un de 7, Déconnection au bout de 10s, perte du signal ? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  10. Eddino
    Bonjour , J’ai reçu le testeur , après essai, dans la ch3, le testeur allumé toutes les led sans aucun souci En revanche , je branche le pc et ouvre une page web , quelques secondes et plus de connexion … pourtant les led sont ok du testeur . Une question, le fil de fer de la prise murale , qui n’est pas dans le keystone , doit il être coupé ? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  11. Eddino
    Bonjour Kana-Chan, Merci . Le keystone est raccordé et le signal est parfait avec test pc, très bon débit . Je ferai un test avec appareil pour la chambre tv car j’ai rebranché à nouveau le pc et dans paramètre réseau de Windows, le réseau ssid est trouvé mais en espace de 5 s déconnection . Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  12. Eddino
    Salut , J’ai reçu la trousse de contrôle de chez mamazone; contrôleur signal pince à sertir etc Je n’ai pas encore tester les prises car pas de pile à disposition pour le testeur . Je passe au cinquième Rj45 qui n’a pas de keystone . J’ai donc sorti le câble est séparé les paires . Les paires qui dépassent pour fermer doivent être coupés? Pour le code couleur , auquel ça correspond ? Merci . Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  13. Eddino
    Bonsoir , Ok je vais commander le testeur, sachant que sur le rail de brassage , les prises sont identifiées. Pour être plus précis je préfère commander avec le matériel nécessaire . je souhaiterais installer par la suite, des caméras dômes avec enregistreur. Existe t il des caméras alimentées et quel matériel pas trop cher? Étant débutant , je ne sais pas quoi prendre .. Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  14. Eddino
    Salut , Code couleur c’est à dire ? Il y a un ordre à respecter ? J’ai branché sur le quatrième lan box le switch et dessus mis la quantième prise mural chambre . Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  15. Eddino
    Salut , Je n’ai toujours pas de connexion tv chambre et pourtant le câble est neuf et la tv salon fonctionne bien . Avec le pc pas de signal . Sur paramètre lan1 box SFR utilisé full duplex voyant vert; et lan 2 3 4 non utilisé les voyants sont oranges . Une idée Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
