Bartim
    16
    Tours
    Autre
    HC3
887 visualisations du profil
Bartim's Achievements
  1. Bonjour à tous, je déterre le sujet car depuis quelques temps j'ai aussi un message "Tentative de connexion suspecte" plusieurs dizaines de fois par jour.. J'ai changé le mot de passe mais rien y fait. Aucune connexion IFTTT et je n'ai pas le souvenir d'avoir fait quelque chose de particulier ayant déclanché cette avalanche de mail. Si le problème précédant a été résolu, pouvez vous m'indiquer comment ?
  2. J'ai remarqué complètement par hasard que les associations ne fonctionnent qu'en appuyant physiquement sur le bouton de l'interrupteur. Si on passe par l'interface fibaro alors l'association ne se déclenche pas... Donc finalement ça fonctionne bien avec le walli switch. J'ai tout redémonté, revérifié les câbles et surtout repris la doc de mon interrupteur modelec. Je pense que j'avais mal câblé ou mal enclenché l'option bouton poussoir (puisqu'il s'agit d'interrupteur que l'on peut changer de poussoir en VV)... J'ai même pu mettre en place les scènes souhaitées avec plusieurs appuis sur les poussoirs, parfait. Merci pour vos réponses !
  3. Ok merci de vos réponses ! Je viens de remplacer le FGS 213 par un Walli switch neuf. Même problème l'association ne fonctionne pas.
  4. Je vais essayer d'associer autre chose et de reinclure les modules sur le réseau Je vais voir s'il faut se rapprocher de la box Tous les changement de paramètre ne changent rien.. Merci de tes propositions
  5. J'avais testé mais je pensais que le faite de sélectionner endpoint1 ou 2 permettait simplement de restreindre la liste des groupes possibles dans la colone suivante. Je viens de retester mais toujours pas de différence.
  6. La copie écran précédente est celle du FGS 223, je n'ai fais que ces 2 associations.
  7. Lorsque je branche une lampe sur Q1 ou Q2 du FGS 223 je peux la commander normalement avec l'interface fibaro et le bouton poussoir, pas de problème de ce côté là. Lorsque je fais l'association : (un FGS 213 sur chaque bouton de mon FGS 223) Je ne commande pas les FGS 213 mais toujours la sortie Q1 ou Q2 du FGS 223. Je dois louper une étape dans les paramètres ou l'association direct mais je ne sais pas où..
  8. Bonjour, merci de ta réponse. Je ne saisi pas le "NO" ? Je vais vérifier les autres points ce soir
  9. Bonjour à tous, j'en profite pour avoir votre avis sur un problème que je n'arrive pas à résoudre avec mes FGS 223/213. J'ai 2 lampes controlées chacune par un FGS 213. Pour allumer ces lampes je passe par l'app Yubii ou par une scène que j'ai mise sur un Walli switch (2 clics en haut = allumer les lampes) / 2 clics en bas = éteindre les lampes) J'avais prévu de placer un FGS 223 à l'entrée de ma pièce avec un double bouton poussoir (que je peux changer en double va et vient si nécessaire au niveau du mécanisme) connecté aux bornes S1 et S2. Il n'y a rien sur les sorties Q1 et Q2. L'objectif de ce 223 était de faire une association direct entre l'un des boutons monostables et les 2 lampes (1 appui = allumer les 2 lampes / 1 autre appui = éteindre les 2 lampes). Le problème : malgré l'association faite sur l'interface de ma HC3 aucun allumage des lampes, même en faisant fonctionner le relai directement sur l'interface. Le paramètre 20 du 223 est pourtant sur 0 et les associations faites avec des appareils de même niveau de sécurité. Si vous avez des idées..
  10. @jluc2808 ok.. j'avais pas vu le Walli controller...
  11. Salut Jluc, J'ai une installation un peu similaire : 1 Walli switch et un Walli Dimmer qui contrôlent 2 lumières. Les 2 contrôleurs Wallis fonctionnent en va-et-vient. Pour ça j'ai fais une association direct entre le switch et le dimmer et après il me semble avoir modifié les paramètres 156 et 157 du switch pour n'avoir qu'un appui à faire pour allumer ou éteindre sur chaque interrupteurs.
  12. Bonjour, Je suis totalement novice en LUA, je n'utilise que les blocs lorsqu'il s'agit de faire les scénarios par exemple. Cependant il se trouve que ce Q.A répond totalement à un des mes "besoins". Il me reste plus qu'a comprendre, l'un des vous aurait un lien pour comprendre les bases et que je puisse me débrouiller ou une rapide info sur le manière de le "connecter à un Walli switch ? Merci
  13. Bartim
    Domotiser un ballon eau chaude
    Bonjour à tous, Je réouvre la discussion car j'aimerais avoir plus d'info sur la modification effectuée par @Did. Comme beaucoup je rends compte que cette histoire d'abonnement HC/HP n'est pas (financièrement) avantageuse pour nous (environ +/- 20€ par an en fonction des années par rapport au mode base). Nous avons deux ballons d'eau chaude sanitaire, l'un sera à changer plus tard et l'autre est quasi neuf :https://www.domomat.com/45330-chauffe-eau-electrique-cor-email-ths-1200w-pose-verticale-100l-de-dietrich-100019784.html. Si je ne me trompe pas ce type de ballon nécessiterait aussi de rester en marche est de ne couper que la résistance afin de préserver au mieux la durée de vie du ballon (en ouvrant je vois bien une petite batterie qui doit alimenter le thermostat en HC ?). Exit donc les montage plus "simple" ? types : Pour ceux qui ont fait la modification en ne contrôlant que la résistance, pouvez-vous m'en dire plus ? Est-ce bien nécessaire sachant que je souhaite simplement repasser au mode de base (chez EDF) et contrôler via la HC3 la mise en chauffe du ballon le matin avant les douches puis l'arrêter et pouvoir le mettre à l'arrêt lorsque nous sommes en vacances (1, 2 ou 3 semaines). merci pour vos réponses
  14. Bartim
    Zigbee Tradfri Ikea Transformateur
    Super, merci pour les infos ! Je me posais la même question. Je test ça dès que possible.
  15. Bonjour, Après plusieurs mois de lecture à droite à gauche je me lance dans la domotique. L'objectif était au départ de domotiser les volets roulants. Je me retrouve finalement un peu "addict" et entrain de mettre en place la gamme de module Walli partout dans la maison. Débutant avec ma box HC3, j'espère trouver ici toutes les réponses à la bonne réalisation de mon projet Au plaisir de vous lire sur le forum. Pierre
