Palmok
    3
Palmok a gagné pour la dernière fois le 3 avril
Palmok a eu le contenu le plus aimé !
    Sainte-Marie
  • Intéret :
    Jardinage
    Home Center Lite
    Home Center 3 Lite
138 visualisations du profil
Palmok's Achievements
  • First Post Rare
  • Conversation Starter Rare
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
3
  1. Bonjour, Si le sujet est toujours d'actualité , les stations de BRESSER sont très fiables et les données peuvent être téléchargées sur le cloud via Weather Underground et rapatriées dans la HC3 via une QuickApp telechargeable gratuitement et qui fonctionne parfaitement. https://www.bresser.fr/stations-meteo-et-horloges/stations-meteo-professionnelles/ https://marketplace.fibaro.com/items/weather-underground-weather-provider-qa Il est alors possible d'écrire des scénarios basés sur la pluviométrie, l'intensité de pluie, les températures, pressions .... Cordialement
  2. Palmok
    FGBS-222 et HC3 Lite
    Bonjour, Pour gérer le transfert d'eau d'une citerne à une autre en utilisant une pompe, j'ai installé entre autres, des flotteurs (type flotteurs d'aquarium) connecté en IN1 (niveau max) et IN2 (niveau min) et j'obtiens les valeurs 0 ou 10 pour chacun des flotteurs. Mon problème est celui du délais entre le changement d'état d'un flotteur et la mise à jour de la variable au niveau de la box ... A l'installation, dans l'onglet "Avancé", tout en bas l'intervalle d'interrogation est paramètre à "Appareil exclu de l'interrogation" ... J'ai essayé de sélectionner "L'appareil utilise la file d'attente d'interrogation globale", sans changement notable sur le délais (beaucoup trop long, entre le changement d'état du flotteur et la mise à jour de la variable. J'ai fini par choisir "L'appareil sera interrogé à intervalles réguliers" et indiqué 60 secondes, ce qui est satisfaisant. Mes questions : - est-ce que ces interrogations très fréquentes peuvent poser problème pour ce qui est du fonctionnement global de ma box ? - y aurait-il une solution / un paramétrage, pour que les variables soient instantanément mises à jour à chaque changement d'état des flotteurs, donc sans passer par les interrogations toutes les 60 secondes ? Merci pour toute aide que vous pourriez m'apporter ! Cordialement Palmok
  3. Bonjour, Pour gérer le transfert d'eau d'une citerne à une autre en utilisant une pompe, j'ai installé entre autres, des flotteurs (type flotteurs d'aquarium) connecté en IN1 (niveau max) et IN2 (niveau min) et j'obtiens les valeurs 0 ou 10 pour chacun des flotteurs. Mon problème est celui du délais entre le changement d'état d'un flotteur et la mise à jour de la variable au niveau de la box ... A l'installation, dans l'onglet "Avancé", tout en bas l'intervalle d'interrogation est paramètre à "Appareil exclu de l'interrogation" ... J'ai essayé de sélectionner "L'appareil utilise la file d'attente d'interrogation globale", sans changement notable sur le délais (beaucoup trop long, entre le changement d'état du flotteur et la mise à jour de la variable. J'ai fini par choisir "L'appareil sera interrogé à intervalles réguliers" et indiqué 60 secondes, ce qui est satisfaisant. Mes questions : - est-ce que ces interrogations très fréquentes peuvent poser problème pour ce qui est du fonctionnement global de ma box ? - y aurait-il une solution / un paramétrage, pour que les variables soient instantanément mises à jour à chaque changement d'état des flotteurs, donc sans passer par les interrogations toutes les 60 secondes ? Merci pour toute aide que vous pourriez m'apporter ! Cordialement Palmok
