kyrian973
32 -
Tout ce qui a été posté par kyrian973
Oui normalement mon détecteur est programmé pour être allumé que le soir avec 1minute d'allumage puis extinction. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bonjour@Did, j'ai suivi tes consignes, tout fonctionne, je peux l'allumer et l'eteindre depuis le module. Merci. Parcontre j'ai un comportement particulier, quand le detecteur s'allume lors d'une presence, il ne s'eteint pas ensuite, il peut rester indifiniment allumé. J'ai passé le paramètre en 13 du fgs en bistable. Aurais-tu une idée ? Le seul moyen que j'ai trouvé c'est de mettre une scene pour l'eteindre en cas d'allumage. Merci cordialement.
Bonsoir, tout le monde, Je déterre mon ancien sujet, pour des raisons de santé je n'ai pu installé mon module dans mon hublot. Je reviens donc vers vous pour finaliser mon installation. Après avoir installé en suivant vos indications, mon hublot ne s'allume pas, mais le module lui est bien alimenté, j'ai même pu l'inclure dans mon système. Je vous joins en pj mon schéma actuel. Je me demande est-ce que je dois câbler la phase sur mon détecteur ??? j'hésite à le faire ?? car c'est la seule chose qui manque pour l'alimenter ?? Pouvez-vous me confirmer qu'il manque juste la phase ? Cordialement. Merci d'avance.
salut BenjyNet juste enorme ton plugin fonctionne super bien avec mon onkyo RZ-900
Merci @jojo de m'avoir si vite répondu. j'ai bien recâblé la sortie phase de mon détecteur vers le S1 de mon module (schema cf cable noir). Mais je n'ai pas compris la suite de ton explication. " Ensuite le départ lampe sur O1 (avant ce départ lampe allait directement sur ton détecteur, maintenant tu as intercalé le FGS)." Comment fais tu pour savoir ou se trouve le départ lampe sur mon schéma ??? Désolé je suis une quiche en électricité :/ Il me manque à cablé O1 mais je ne sais pas comment faire a partir d'ici. Merci d'avance.
Je vais réexpliquer mon problème. Mon hublot est branché directement à mon tableau je pense à un "interrupteur bipolaire" vous pouvez me rectifier si je me trompe, je n'ai donc pas d'interrupteur mural pour interagir dessus. Il fonctionne seulement le soir. Je souhaite pouvoir le "domotiser", juste pour remonter l'état allumer/éteint lors d'un passage d'une présence. Je souhaite pas faire de scénario complexe, juste être informé par push si quelqu'un à déclenché mon hublot. Je compte gardé la configuration du détecteur de présence et ne souhaite pas effectué de scénario/temporisation depuis la HC2. C'est pour cette raison que j'ai branché mon FGS-222 directement dans le hublot. Mais je me demande si je ne dois pas branché dans ce cas mon fgs-222 dans mon tableau ??? @DocIpp tu apportes une information cruciale, est ce que vrai le FGS-222 verra bien les déclenchement automatique du détecteur de présence, si non, vers quel module dois-je m'orienter et comment l'installer dans ce cas de figure. J'ai essayé de rectifier mon schéma d'après tes explications @Did, mais excuse moi si ce n'est toujours pas correct. :/ Merci d'avance.
Merci de votre aide J'avais complètement oublié l'existence du FGS-222, je suis tellement habitué avec mes FGD-212, que je suis parti sur ce module. Comme quoi la communauté de ce forum est vraiment très utile. Je me suis inspiré de ton schéma @Did, et j'en ai fais un aussi, je voulais le valider avec vous avant de faire l'installation, car mon premier FGS-222. Étant une quiche en électricité je préfère me faire conseiller par les pro de ce forum. Merci d'avance.
Bonjour à tous, Je viens vers vous car, je souhaiterais "domotisé" un hublot qui fait détecteur de présence. Je voudrais pouvoir remonter l'information quand elle s'allume ou pas par le biais d'un module mais je ne sais pas lequel exactement. Après l'avoir démonté, je me suis dis qu'avec un FGD-212 c'est tout à fait jouable, mais j'aimerais avoir l'avis des experts avant de cramer mon module inutilement. Pensez-vous que c'est faisable de "domotiser" ce hublot ? Merci d'avance.
Je confirme @Did est trop fort Toutefois je pense que je ne sais pas par ou y m'y prendre pour installer ce FGD-212 avec un interrupteur double. Pouvez-m'aider sur cette installation ? Merci d'avance.
Bonjour @Did Effectivement il manquais le pont avec le neutre et le Sx. Tout fonctionne.
Bonjour @Did J'ai finalement trouvé un moyen pour l'instant sans tirer le neutre. Car il me semble que ce module peut fonctionner sans le neutre. Ce que j'ai fais j'ai suivi le schéma qui est en pièce jointe. Et tout fonctionne maintenant. En attendant de changer mon interrupteur par un bouton poussoir voici les paramètres que j'ai changé pour que mon interrupteur fonctionne correctement en bistable. Paramètre 11 : TOUT SUR ON actif, TOUT SUR OFF inactif Paramètre 20 : interrupteur à bascule Et actuellement tout fonctionne correctement. J'ai un autre interrupteur a domotisé cette fois-ci c'est un interrupteur double. Et la je suis aussi perdu. Je posterais mon cablage Merci @Did
Bonjour tout le monde ! Je vous sollicite car je viens de recevoir mon FGD-212 mais je me suis aperçu qu'il est totalement différent du FGD-211 dont j'avais l'habitude. Je possède un intérrupteur bistable simple avec le neutre ( je pense) la phase et la terre. Je suis pas electricien, donc c'est pour cela que je viens vers vous. Mais je ne sais pas quel schéma suivre pour installer mon FGD-212 dans ma boite sans tout faire cramer. J'ai branché le N du module avec le Neutre J'ai branché le L du module avec la phase J'ai branché le S1 sur mon intérrupteur et le Sx mais il n'y a aucune réaction quand j'appuie sur l'interrupteur. Avec le FGD-211 c'était très simple à installer mais celui-la je suis totalement perdu. Merci ! Pourriez-vous m'aide svp ??? Cordialement.
Salut àtous ! Je viens vers vous, car je souhaite domotiser les lumières de mon célier. J'aimerais savoir d'après mon installation, pourrais-je installer des FGD-211 ? Pourriez-vous me schematiser l'installation de mes FGD dans cette configuration. Toutefois, je n'ai pas encore commandé mes modules, j'attends votre aval pour passer commande. Je vous montre mes interrupteurs. Merci pour votre aide.
J'ai bien suivis vos conseils j'ai mis du scotch comme vous me l'avez indiqué. N'étant pas pro en électricité. En tout cas je vous remercie tous pour votre aide et de m'avoir éclairé. :-)
Salut, J'ai bien du 220v sur ma phase et l'autre 0v J'ai branché mon module en respectant le schéma proposé sur la documentation. Actuellement mon module fonctionne et reconnue par mon controleur. Par déduction je me suis dis que l'autre cable devais être un neutre. Au final tout fonctionne. Sinon j'ai verifié mes autres interrupteurs et c'est le seul endroit ou j'ai cette surprise d'avoir 2 cables terres. Une installation faite surment a l'arrache par un electricien. Merci beaucoup.
Apres une seconde verification j'ai bien une phase mon testeur était defectueux. Ma phase arrive bien par le cable tout a droite de l'image. Quel schema me proposes tu pour l'installation du module. merci
Sinon comment faire pour determiner que dans l'un de mes fils vert/ jaune ne serait pa la phase
J'ai testé le courant avec un multimètre venant de ces deux fils mais je n'ai aucun 220v. Dans cette situation ( neutre dans l'interrupteur ) quelle solution vous me proposez pour domotiser mon interrupteur. Dois-je me tourner vers un autre modules ? Ou refaire l'installation ? Merci
Oui, je n'ai que ces deux fils au niveau de mon interrupteur. Sinon pour le circuit c'est bien cela ( un terrupteur + une lampe )
Salut àtous, Je souhaiterais avoir de l'aide pour le montage d'un FGD-211. J'ai dans mon interrupteur 2 fils navettes je pense , de couleur vert avec un liseret jaune. J'ai utiliser un testeur mais je n'ai aucune lumière qui s'allume. Je vous joins une image de mon installation. Merci d'avance.
Bah au final tout fonctionne super merci ADN182, j'ai repris ton code précédent et j'ai ajouté les conditions if, then pour chaque variable (video_started) et c'est nickel Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk
Je viens d'essayer et tout a l'air de fonctionner, parcontre quand j'essaye avec les conditions que tu as mis en exemple sur la page 1 sa fonctionne pas Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk
J'ai supprimé les variables généré par xbmc elles sont bien été recrées dans mon panneau. J'ai essayé ton code, mais j'ai une erreur : [ERROR] 16:00:41: line 7: unexpected symbol near 'then' Sinon ma variable xbmc_salon passe bien en video_started Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk
Alors j'ai lancé une video mais pas de réaction, ma variable dans le panneau me mets le titre de ma vidéo comme valeur. D'autant plus la variable crée par xbmc s'intitule xbmc_salon_tag ?? Et non xbmc_salon comme je l'ai indiqué Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk
J'ai mis yes àtous les declencheurs pensant que c'était la cause Envoyé de mon iPad àl'aide de Tapatalk
