Yodacoole
    10
    LILLE
    3.590
1 079 visualisations du profil
Yodacoole's Achievements
  1. Re bonjour, Après avoir refait d'autre tests, j'ai désactivé l'accés distant et il y a effectivement une désynchronisation de la configuration entre le portail fibaro et la box. Donc pour ma part je viens de désactiver l'acces distant (vpn oblige donc) et tout est rentré dans l'ordre.
  2. Bonjour, Après la mise à jour en 4.0.80, depuis quelques temps, mes scènes ne s'exécutent pas en choisissant une période et un horaire. Est ce que quelqu'un aurais pu rencontrer ce dysfonctionnement .? J'ai supprimé puis recrée les scènes : idem Parfois le diag m'indique qu'il y a trop de scènes. Y a t'il une limite de création. ? Est ce que le fait d'avoir activé l'accés distant désynchroniserait une configuration interne, externe.? Si je crée une scene de détection la pas de soucis, mais dés que je passe en plage hebdomadaire ca marchotte. Je suis dans le flou total. Vous remerciant d'avance à tous de vos retours,
  3. Avec difficulté, j'ai pu récupérer ma configuraiton en 3.590 avec succés. Merci d'avoir pu me lire sur ce différent problème. - Après avoir réussis le mode récovery, je suis passé en 3.540 -> update et 3.590` - Restauration de ma sauvegarde avant update en 4.0.24.
  4. Bonjour, J'essaie en vains de faire une restauration pour repasser sur une version complètement fonctionnelle, c'est à dire la 3.590. Depuis que j'ai la mise à jour en 4.0.24 c'est le vrai bazarre pour certain de mes modules. Ils sont pour la plupart avec des ID et non des noms et non classé. Suite à tout cela, je m'aperçois que le mode recovery est difficilement accessible par le + et power et attendre que le chenillard passe bien de gauche a droite, ensuite j'attends un certain temps + 30 min et rien. Je débranche donc et rallume et j'appuie sur + et la j'ai acces au mode recovery. Après avoir lancer le process, une option apparait sur le fait de reseter les modules z wave. D'après ce que j'ai pu lire sur le forum la réponse est oui ou non du fait que les ID sont stocké dans la base sql puis réecrite dans la puce z wave. Par soucis d'incertitude je fais non et mon check des backup block a 40%. En branchant un écran et en refaisant la manip je m'aperçois que les services sql ne démarre pas (mysqld FAILED) Sinon pour les linuxiens, y a t'il un acces possible en ssh sur la fibaro, car je demande s'il n'y aurait une clé public pour l'accés. Autres question : Qui a déjà testé la copie de la clé par un simple : Depuis un mac : dd if=/dev/disk?? of=./Backup.img Merci de vos retours, je suis preneur par toutes solutions.
  5. J'attends toujours mais rien.... 29 modules a configuré et 10 scenes quand même, ca va faire long...
  6. Bonsoir ou bonjour, Après avoir fait la mise a jour en 4.0.24 je croyais y etre presque sur le fonctionnement des différents module. Je voudrais repasser en mode recovery mais toutes les leds reste bleu pendant un certains temps et cela depuis 15 min déjà . Combien de temps faut il pour qu'il passe en recovery. Merci de votre aide,
  7. Bonjour, Sur mon iphone 5S je recevais les pushs... En suivant la méthode de mikael, c'est à dire en supprimant le compte sur la HC2 et ID du push puis en reinstallant la dernière version 2.3.3 sur iOS, j'ai recrée mon compte et récupérer un nouvel ID. Par contre en faisant un test avec une nouvelle scene avec affectation du nouvelle ID je ne reçois toujours rien. Je constate que mon squid en sortie wan detecte bien les requetes push mais sur android... est ce normal ou est ce un script commun au 2 types de smartphone. Ex : Test envoi de push : Analyse depuis proxy : 1419676846.012 2240 192.168.14.253 TCP_MISS/200 286 POST http://testpush.fibaro.com/testpush.php - ORIGINAL_DST/109.95.152.66 text/html 1419676847.235 1221 192.168.14.253 TCP_MISS/200 370 POST http://androidpush.fibaro.com/sendPush2.php - ORIGINAL_DST/109.95.152.66 text/html 1419676851.815 4039 192.168.14.253 TCP_MISS/200 286 POST http://testpush.fibaro.com/testpush.php - ORIGINAL_DST/109.95.152.66 text/html 1419676852.800 212 192.168.14.253 TCP_MISS/200 583 GET http://updatehc2.fibaro.com/info3 - ORIGINAL_DST/109.95.152.106 application/octet-stream En test alerte par mail ca marche : 11:08:26 ANY ACCEPT wan-1 TCP 109.95.152.66 Avez vous un retour suite aux mises à jour applicative..... Je suis toujours en 3.590 HC2. Merci de votre retour
  8. Yodacoole
    Fonctionne Plus L'appli ?
    Bonjour à tous, Avant la nouvelle année, désolé si je réponds sur ce post concernant le push, Qu'elle est incidence de la mise à jour 4.23 Beta sans perdre la configuration des modules..... Je n'ai pas envie de refaire toute ma configuration ..... Merci des retours....
  9. Je ne suis ni pour contre, bien au contraire
    En savoir plus
  10. Yodacoole
    Bonjour, J'ai eu le même problème que toi. J'ai du désinstallé l'application et supprimer le compte sur la fibaro afin que je puisse me réauthentifié. Il y a aussi le fait de ressaisir le mot de passe dans la console pour que cela fonctionne. Par contre le push n'est plus disponible. Actuellement en FW : 3.590 et sur iphone l'application en 2.3.3 Cdlt,
  11. Bonjour, J'utilise actuellement une HC2 en version de firmware 3.590 et j'utilise quelques modules pour actionné diverses controles comme lampe, tv, portail et autre. Je serais ravis de partager avec vous mes quelques débouares et nouveautés sur la fibaro. Bonnes fêtes à tous, Cdlt, Eric
