baroni94
102 -
Tout ce qui a été posté par baroni94
Bonsoir messieurs, voila notre construction est en cours et le choix de la chaudière à gaz à condensation de même ( choix entre de detricht mcr 24/28 ou mca/28 Je suis pas du tout calé sur le sujet je me permets donc de vous poser quelques questions ... Je tente d'y comprend quelque chose mais les articles que j'ai pu lire ne m'aide pas du tout .... La chaudière doit-elle avoir une particularité pour qu'elle soit domotisable ? Qu'elle solution doit etre envisager dans le cadre d'une nouvelle construction ? ( thermostat sur les radiateurs ou autre ? ... je pars de loin desolé .. ) Le must serait bien sur de pouvoir domotiser le chauffage pièce par pièce ... sans toutefois se ruiner Je suis vraiment perdu sur ce sujet ( d'ailleurs sur le sujet domotique en faite .. ) , en faite je ne sais pas ce dont j'ai besoin en terme de matos ou/quoi et comment , alors toutes vos réponses seront bonnes a prendre Merci vraiment d'avance Baroni
Bonsoir messieurs, Savez-vous si il existe t-il un capteur extérieur compatible hc2 svp ? Si c'est le cas ( je l'espere) est il possible de mettre par la suite en place des scenarios du type : si présence avec capteur detecté, alors baisser volet roulants ( et pourquoi pas envoie d'un sms ) etc ? Merci beaucoup pour vos réponses Baroni
messieurs, existe t-il des sonnettes / carillon et ou visiophone compatible hc2 ? je ne trouve pas grand chose si ce n'est rien du tout Merci !
pour la version monostable l'installation par l'electricien est differente ? je peux mettre plus tard mon module fibaro ? Merci !
Merci a tous pour votre reactivité , c'est cool et ca m'aide beaucoup ! En faite, j'achete le pack fenetre store moteur au portugal, j'ai juste specifié que je voulais du somfy filaire du coup je n'aurais probablement pas la reference des moteurs avant qu'ils n'arrivent chez moi et que mon compatriote portugais pose le tout Question bete, je n'ai pas les interrupteurs avec les moteurs ? du coup "linstallateur" pose les fenetres avec moteur etc et laisse le "cablage" en attente j'imagine ? J'ai quelque chose a lui demander particuliermeent pour le coup des 3fils? Merci encore
Merci fdp2 Effectivement je voudrais pas me tromper sur le choix des moteurs Comme indiqué par lazer, les moteurs doivent comporter 3 fils ( neutre + commande bas + haut ) ,je sais pas si l'ensemble des moteurs somfy proposent cela et si je dois controler cela avant de passer commande J'achete en effet mes fenetres ( inclus stores et volets filaires somfy ) et je pourrais pas revenir en arriere .. Merci d'avance pour vos réponses
Merci beaucoup Fdp2 Il y'a un modele en particulier àprendre ou ne pas prendre pour ces volets fillaire somfy ? Une petite derniere question, je demande juste àl'electricien de me degager le neutre lors de l'installation des interrupteurs c'est bien ca? Merci encore Baroni
Salut fdp2 désolé pour ma réponse tardive Merci pour ta réponse en tout cas Du coup, que me conseils-tu ? Ma maison est en effet en cours de construction, et seras finaliser avril / mai 2015 Mon choix s'est arreté sur la HC2 et je vais devoir commander cette semaine mes fenetres ( elles seront livrées avec volet + moteurs ) On m'a conseillé sur ce forum de partir sur des moteurs somfy a commande filaire avec module fibaro sur chaque interrupteur, mais au vue de l'evolution de la box ( v4 dont je ne connais d'ailleurs pas les aboutissants ) , penses-tu que ce soit la solution adequate pour ma construction ? Merci beaucoup pour ton aide Baroni
Ok merci chris, je vais faire le point avec la societe qui fabrique mes fenetres. J'ai une autre question du coup vu le nombre non negligable de fenetre ( et donc de module fibaro ) + le portail + porte de garage .. , que pensez vous de l'option d'acheter la box somfy en complement de la box HC2 et de s'en servir comme passerelle ? Merci !
Merci chris Mais effectivement si c est du sur mesure a partir de 240 autant réduire mes portes fenêtres ( j en ai 4 a l'arrière ) en 240 qu en penses tu ?
Une question tres probablement stupide ( je ne suis pas encore en possession d'une HC2 ) Peut-on mettre en place des scenarios du genre -> si declenchement d'un capteur d'alarme, alors fermeture des volets + autre evenement etc ? Merci Bruno le debutant
je crois que je vais devoir modifier mes largueurs a 240, je trouve pas de moteur de volet a + de 240cm ..
pas de soucis did
merci chris6783 pour ta réponse Ca m'embete un peu car sur le site somfy il est indiqué la largueur max est de 240 .. http://boutique.somfy.fr/accueil/acheter/produits/19571/282/730/fr-fr/moteur-de-volet-roulant-ms-200.cfm Quelque chose m'echappe ..
Mais pas de souci a ce niveau la, c est au niveau de la largeur que ça coince .. Si je peux pas automatiser un volet de 250 faut que larchi mette a jour ces plans
Il s agit de portes fenetres avec coffre de volet titan
Le plafond est a 250 did
Merci Lazer pour ta réponse, sache que tu m'aides beaucoup je suis moins perdu du coup Bon par contre, leger ou gros soucis .. l'architecte a prévu des fenêtres au RDC et 1er Etage coté jardin en L.250 *H*220 Sauf que somfy va jusqu'a 240 en largueur .. Pensez-vous qu'il existe une autre solution ? Je peux aussi prévoir de réduire ces fenêtres en 240*220 ( 250 c'est costaud quand même .. ) ( La construction commence tout juste, je peux donc rectifier sans probleme ) Merci encore!
les gas vous etes calés ! ca fait plaisir merci Bon mon seul doute c'est sur la box, HC2 ou lite Le prix de la HC2 me rebute un peu vu le nombre de module que je vais devoir prendre .. En tout cas pour vous je pars sur du somfy filaire pour les volets idem pour garage etc ?
Effectivement je vais tenter de negocier un pack car y'a du matos ... Par contre concernant le portail et la porte de garage cela se passe comment ? car pas d'interrupteur ? Merci
Effectivement je vais regarder ça de plus près ! Mais il n existe pas d autre solution plus économique ?
Nikel c est noté. Bon par contre je n avais pas prevu le prix des module fibaro . 10 * 59.90 ça pique !
Je vais aller fouiller ça pour les interrupteurs merci pour ton aide ! Mais pour le fonctionnement avec bouton poussoir il faut attendre qu il soit en bas pour le refaire remonter ?
Merci laser pour ta réponse Donc en gros xx moteurs somfy avec contrôle filaire via xx interrupteurs c est bien cas ? Et du coup xx modules fibaro encastre derrière interrupteur ? ( ici xx = 10 pour moi ) Merci encore Bruno
Bonsoir a tous, Voilàma question porte sur le choix de la solution domotique pour les volets roulants. Concernant la box, mon choix s est porte sur la hc2. Cependant, en vue de la quantité non négligeable des posts consacrés au volet roulant je me perds assez ... Sauriez vous me conseiller une marque de moteur de volet ? Comme si s agit d une nouvelle construction , est il mieux de partir sur une solution filaire ? Je vous remercie par avance pour vos retour, je suis vraiment a la pêche d infos Bruno
