baroni94
    102
Tout ce qui a été posté par baroni94
  1. Bonjour a tous, J'ai mis a jour ma box hc2 en 4.600, ma carte integra et mon module ethm1 avec les dernières version à date J'ai tenté de recharger ma configuration de l'alarme depuis le plugin satel alarm mais j'ai maintenant l'erreur Connection request failed Y'aurait il une nouvelle restriction coté alarme par rapport aux requêtes entrantes ? Merci d'avance
  2. Finalement j'ai reussi a trouver l'info , il fallait mettre a jour la carte integra puis la carte ethm1-plus et pour finir activer les push notification coté dloadx
  3. Oui je viens de vérifier c'est bien le cas ! Il ya peut être quelque chose a activer mais je ne vois pas du tout ..
  4. Salut ! Merci pour ton retour Par contre moi j'ai que IP/MAC Ethm1 Aurais je oublié quelque chose ? Merci encore
  5. Bonjour a tous, J'ai reussi a faire fonctionner l'application integra depuis mon telephone android mais je n'arrive pas a configurer les notifications J'ai 2 informations a renseigner L'adresse mac : celle ci je pense que je l'ai , car elle est recupérable depuis le clavier c'est bien ca ? Par contre l'ID , cela correspond a quoi ? Merci d'avance a tous
  6. Bonjour a tous, Je fais appel a la communauté pour m'aider à finaliser l'installation de mon alarme satel .. Je sais qu'il y'a quelques pros ici J'avais fait câblé toute mon alarme par un pro, mais il n'avait pas finalisé l'installation de la sirène extérieur car on devait faire le ravalement avant Il a enfin ete fait, et j'ai tenté via le schéma de câblage fournit pas le vendeur de finaliser moi même l'installation Sauf qu'en l’état, le déclenchement de l'alarme déclenche bien la sirène intérieur, mais pas celle extérieur .. Si je coupe l'alimentation électrique de l'alarme, puis la batterie de la centrale, la sirène extérieur s'enclenche Je pense déjà qu'au niveau de la configuration satel je ne suis pas ok ... Voila au niveau des sorties J'ai tenté de la mettre également la même configuration que celle intérieur, mais elle ne se déclenche pas ( sirene interieure , declenchement zones idem etc .. ) Coté centrale, j'ai tenté de faire ce qui est indiqué dans la synoptique de cable , je l'ai mis en piece jointe, ci cela peut aider quelqu'un egalement ...Synoptique Mr PEREIRA.pdf Donc comme indiqué dans la synoptique, j'ai relié -les +12 et com a OUT2 et com sur la centrale -STO ET STA sur OUT3 de la centrale ( je dois configurer quelque chose la dessus ) ? - mais 1 cable ( le vert ) qui n'est branché a rien , j'imagine que c'est le tmp ) Concernant la sirene interieur, j'ai bien 2 sortie rouge blanc sur com out1, une sortie sur z7, 2 cable raccordé l'un a l'autre et un autre dans le vent .. C'est peut etre la le probleme, j'ai rien qui lie les 2 sirenes ? je vous remercie d'avance pour vos pistes ..
  7. bonjour pitp2 désolé pour mon retour un peu tardif J'ai intégré l'alarme via le plugin "Satel Alarm" de base Puis depuis le panneaux "Alarm Fibaro" => avancé, j'ai ajouté une notification "Alarme en cours" pour l'action "SEND NOTIFICATION" Du coup je recois une notification quand l'alarme se declenche et un mail .. j'imagine que l'on peut faire mieux mais a ce niveau je ne suis pas tres doué ? Merci pour ton aide
  8. Bonjour a tous, Je possede une box hc2 complée à une alarme satel integra Ma configuration en cours me permet de recevoir uniquement une notification simple ( definit via le panneau de configuration ) pour m'indiquer que l'alarme s'est declenchée chez moi .. mais c'est tout .. Est-il possible d'avoir quelque chose de plus detaillée ? ( une notification plus contextualisée par exemple ?) Merci pour vos reponses
  9. @pitp2 merci pour ton retour bon ba je vais rester comme ca .. j'ai une alarme stable et tout va bien .. on va pas faire le fou avec un flashage
  10. Une question bete pour les noobs comme moi .. comment procede t-on a la mise a jour ( j'ai une integra en FR ) ( et du module ethm1 par la meme occasion ) merci !
  11. la camera 9803 foscam passe bien avec la hc2 ?
  12. Si je peux me permettre, l'importateur fr est top Prix très correct et le support derrière est top ( je suis resté 2h au tel avec lui , on a fait les manips ensemble .. )
  13. Bonsoir àtous. Je débute en lua, et j'ai 2 mains gauche Est il possible techniquement en lua, qu a la détection de mon capteur volumétrique , àpartir de 9h , j ouvre un volet ? Dans la mesure où j'ai l'ensemble de mes capteurs sur la hc2 ( alarme satel avec carte ethm1 ) Si vous pouvez me donner une idée du lua àutilisé ca serait top, Merci d'avance
  14. baroni94
    Plugin Satel
    Salut doclpp Désolé je suis passé a coté de ta réponse Le problème venait du mot de passe Lors du test, il ne dit pas que celui ci est bon ou pas Du coup mes tentatives ne fonctionnaient pas malgré que l'interface acceptait le mot de passe et tentait de recuperer la configuration satel sans pour autant dire que le mot de passe était simplement mauvais. Bruno
  15. Bonjour messieurs, Côté foscam, vous auriez un modèle àme conseiller avec un retour vidéo sur hc2 et une possible interaction avec la box et les scènes ? C est pour contrôler un bebe Ou une autre marque / modèle Merci a tous
  16. arf ok ,merci fanou tu connais une cam qui s'interface bien avec la hc2 avec laquelle j'aurai un retour son de base ? Merci encore
  17. petite question, vous avez un retour son depuis l'appli avec cette camera ? merci
  18. Salut Non malheursement, n ayant pas du de retours àmon post .. Par contre le petit arrivant dans 15 jours je comptais me remettre dans mes recherches rapidement Il y a pas mal de posts sur des cams sur le forum mais j ai du mal àdifférencier les bonnes des moins bonnes J'aimerai avoir un retour image et son au minimum .. Pas des images mais une vidéo , et du coup je sais même pas si c est possible ..
  19. baroni94
    Plugin Satel
    le problème est résolu
  20. Bonjour a tous, Je pense avoir suivi correctement (je pense ) le tuto de krikroff concernant l'intégration de la carte ethm1 J'ai bien une ip attribuée à ma centrale ( en http j'arrive sur une interface satel ) Cependant, je n'arrive pas à récupérer ma configuration depuis le plugin satel ... Le test connection me dit que c'est ok, peu importe le mot de passe que j'utilise ... Pourriez-vous m'aiguiller svp ? quel port ici dois-je utiliser ? celui du dloadx ? ( 7090 ) Quel mot de passe dois-je utiliser ? L'importation dure a chaque fois plusieurs dizaines de minute mais je n'ai rien après .. J'ai uniquement un message comme quoi je dois créer une partition "Fibaro", ce que j'ai fait au niveau de l'alarme Merci a tous pour votre aide Bruno
  21. Excusez moi je suis exactement dans la meme situation .. ou cette partition doit etre créée svp ? ( au niveau alarme ? hc2 ? .. ) J'ai créée celle ci coté alarme, et relancer la configuration coté hc2 mais j'ai toujours le message .. dois je redemarer la box ? l'alarme ? ou faire autre chose .. je sui perdu Egalement, le port ainsi que le code utilisateur est à specifier, lequel s'agit il ? merci d'avance a tous
  22. Pouvez-vous me conseiller une camera, qui soit reconnue par ma hc2, et que je puisse avoir un retour sonore par exemple egalement ? Merci
  23. bonjour cooclabombe0 Alors finalement, quel camera as-tu achetée ? Merci
  24. Bonsoir àtous Voila j'ai un bébé qui devrait pas tarder àmontrer le bout de son nez .. J'ai prévu une prise ethernet pas loin de lui en hauteur pour y caler une petite caméra Il y a pas mal de produit style babyphone avec pas mal de fonctionnalités .. J'aimerai que tout cela soit reconnu par ma hc2 .. Quelque chose a me conseiller ? Merci vraiment a tous d'avance Bruno
  25. bonsoir a tous, ma box est en 3.594, je n'ai pas le net, puis je faire la mise à jour en recuperant le binaire ? ma box hc2 est juste connecté a un retour wifi, mais celui ci n'a pas le net .. je partage ma connexion 3g pour avoir le net depuis un pc mais je ne peux donc pas acceder un wifi ( qui n'a pas le net ) pour mettre à jour celle ci Des idées ? Merci a tous
