baroni94
102 -
Sexe :
Ville :
94
Box
932 visualisations du profil
baroni94's Achievements
Bonjour a tous, J'ai mis a jour ma box hc2 en 4.600, ma carte integra et mon module ethm1 avec les dernières version à date J'ai tenté de recharger ma configuration de l'alarme depuis le plugin satel alarm mais j'ai maintenant l'erreur Connection request failed Y'aurait il une nouvelle restriction coté alarme par rapport aux requêtes entrantes ? Merci d'avance
Finalement j'ai reussi a trouver l'info , il fallait mettre a jour la carte integra puis la carte ethm1-plus et pour finir activer les push notification coté dloadx
Oui je viens de vérifier c'est bien le cas ! Il ya peut être quelque chose a activer mais je ne vois pas du tout ..
Salut ! Merci pour ton retour Par contre moi j'ai que IP/MAC Ethm1 Aurais je oublié quelque chose ? Merci encore
Bonjour a tous, J'ai reussi a faire fonctionner l'application integra depuis mon telephone android mais je n'arrive pas a configurer les notifications J'ai 2 informations a renseigner L'adresse mac : celle ci je pense que je l'ai , car elle est recupérable depuis le clavier c'est bien ca ? Par contre l'ID , cela correspond a quoi ? Merci d'avance a tous
Bonjour a tous, Je fais appel a la communauté pour m'aider à finaliser l'installation de mon alarme satel .. Je sais qu'il y'a quelques pros ici J'avais fait câblé toute mon alarme par un pro, mais il n'avait pas finalisé l'installation de la sirène extérieur car on devait faire le ravalement avant Il a enfin ete fait, et j'ai tenté via le schéma de câblage fournit pas le vendeur de finaliser moi même l'installation Sauf qu'en l’état, le déclenchement de l'alarme déclenche bien la sirène intérieur, mais pas celle extérieur .. Si je coupe l'alimentation électrique de l'alarme, puis la batterie de la centrale, la sirène extérieur s'enclenche Je pense déjà qu'au niveau de la configuration satel je ne suis pas ok ... Voila au niveau des sorties J'ai tenté de la mettre également la même configuration que celle intérieur, mais elle ne se déclenche pas ( sirene interieure , declenchement zones idem etc .. ) Coté centrale, j'ai tenté de faire ce qui est indiqué dans la synoptique de cable , je l'ai mis en piece jointe, ci cela peut aider quelqu'un egalement ...Synoptique Mr PEREIRA.pdf Donc comme indiqué dans la synoptique, j'ai relié -les +12 et com a OUT2 et com sur la centrale -STO ET STA sur OUT3 de la centrale ( je dois configurer quelque chose la dessus ) ? - mais 1 cable ( le vert ) qui n'est branché a rien , j'imagine que c'est le tmp ) Concernant la sirene interieur, j'ai bien 2 sortie rouge blanc sur com out1, une sortie sur z7, 2 cable raccordé l'un a l'autre et un autre dans le vent .. C'est peut etre la le probleme, j'ai rien qui lie les 2 sirenes ? je vous remercie d'avance pour vos pistes ..
bonjour pitp2 désolé pour mon retour un peu tardif J'ai intégré l'alarme via le plugin "Satel Alarm" de base Puis depuis le panneaux "Alarm Fibaro" => avancé, j'ai ajouté une notification "Alarme en cours" pour l'action "SEND NOTIFICATION" Du coup je recois une notification quand l'alarme se declenche et un mail .. j'imagine que l'on peut faire mieux mais a ce niveau je ne suis pas tres doué ? Merci pour ton aide
Bonjour a tous, Je possede une box hc2 complée à une alarme satel integra Ma configuration en cours me permet de recevoir uniquement une notification simple ( definit via le panneau de configuration ) pour m'indiquer que l'alarme s'est declenchée chez moi .. mais c'est tout .. Est-il possible d'avoir quelque chose de plus detaillée ? ( une notification plus contextualisée par exemple ?) Merci pour vos reponses
@pitp2 merci pour ton retour bon ba je vais rester comme ca .. j'ai une alarme stable et tout va bien .. on va pas faire le fou avec un flashage
Une question bete pour les noobs comme moi .. comment procede t-on a la mise a jour ( j'ai une integra en FR ) ( et du module ethm1 par la meme occasion ) merci !
la camera 9803 foscam passe bien avec la hc2 ?
Si je peux me permettre, l'importateur fr est top Prix très correct et le support derrière est top ( je suis resté 2h au tel avec lui , on a fait les manips ensemble .. )
- 251 réponses
Bonsoir àtous. Je débute en lua, et j'ai 2 mains gauche Est il possible techniquement en lua, qu a la détection de mon capteur volumétrique , àpartir de 9h , j ouvre un volet ? Dans la mesure où j'ai l'ensemble de mes capteurs sur la hc2 ( alarme satel avec carte ethm1 ) Si vous pouvez me donner une idée du lua àutilisé ca serait top, Merci d'avance
Salut doclpp Désolé je suis passé a coté de ta réponse Le problème venait du mot de passe Lors du test, il ne dit pas que celui ci est bon ou pas Du coup mes tentatives ne fonctionnaient pas malgré que l'interface acceptait le mot de passe et tentait de recuperer la configuration satel sans pour autant dire que le mot de passe était simplement mauvais. Bruno
Bonjour messieurs, Côté foscam, vous auriez un modèle àme conseiller avec un retour vidéo sur hc2 et une possible interaction avec la box et les scènes ? C est pour contrôler un bebe Ou une autre marque / modèle Merci a tous
