zozotte
282 -
Tout ce qui a été posté par zozotte
oups désolée les messages d'erreur sont partis youpi ! je vais pouvoir tester demain (si je joue maintenant ca va raler avec les enfants qui dorment et mon mari qui regarde la tv .... ) Merci et bonne soirée
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
ok et maintenant j'ai de nouveau l'erreur qui est apparue mais sur une ligne qui était ok il y a 2 minutes: GEA.add({"Global", "Zib_NRJ_R1v2", 0}, 5*60, "#date# #time# Panne d'electricité depuis #duration#", {{"Email",2}, {Repeat}}) Zib_NRJ_R1v2 est la variable dans laquelle je stocke les infos de OWL récupéré sur ma zibase
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Je ne suis pas sure à 100% mais j'ai l'impression qu'il y a un bug sur la derniere mise à jour. Je recois l'erreur: [ERROR] 20:24:00: line 467: bad argument #1 to 'lower' (string expected, got nil) ligne 467 pour moi: if (string.lower(arg[i][1]) == "repeat") then repeating = true end (le code "if (not GEA) then" commence pour moi a la ligne 332) j'ai regardé commande par commandes celles qui génèrent l'erreur et celles qui non. voici les commandes qui génèrent l'erreur: -- == Congélateur == -- si off ou dead depuis 1 minute -> allumer ou wakeup GEA.add({"Sensor-", id["BUANDERIE_CONGELO"], 1}, 60, "", {{"turnOn", id["BUANDERIE_CONGELO"]}, {Repeat}}) GEA.add({"Dead", id["BUANDERIE_CONGELO"]}, 60, "", {{"WakeUp", id["BUANDERIE_CONGELO"]}, {Repeat}}) -- si non joignable ou < 1 depuis 5 minutes -> notification GEA.add({"Sensor-", id["BUANDERIE_CONGELO"], 1}, 5*60, "Congélateur éteint", {{"Email",2}, {Repeat}}) GEA.add({"Dead", id["BUANDERIE_CONGELO"]}, 5*60, "Congélateur ne répond pas", {{"Email",2}, {Repeat}}) BUANDERIE_CONGELO est une prise Everpsring avec mesure de conso - normalement cette partie marchait avant la derniere version GEA.add({id["ENTREE_LUM"],{"Global", "Lum_Entree_Force", "1"}} , -1, "", {{Inverse}, {"Global", "Lum_Entree_Force", "0"}}) j'avais pas encore proprement testé cette ligne mais elle ne générait pas d'erreur. As tu besoin de plus d'infos ou de code ? Merci !
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Chapeau ! Je teste ca ce soir ! Un grand merci !
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Bon pour Global! y'a un truc qui cloche pour moi, j'ai ouvert un post dans le sujet support GEA. Pour la variable, ca fonctionne très bien, super ! Ca serait top de pouvoir faire des conditions OU sur les Variables Globales au moins. exemple: GEA.add({ {"Global", "Mode_Maison", "Absent"}, {"Global", "Mode_Chauffage", {"Auto", "Confort"}}}, 60*60, "", {{"Global", "Mode_Chauffage", "Eco"}, {"Global", "History_Chauffage", "#value[2]#"}}) = si je m'absente de la maison plus d'1h et que le chauffage est en mode automatique ou confort, alors je le bascule en mode Eco (ca ne m'interesse pas de basculer si je suis en mode hors gel ou a l'arret ou deja en mode eco). Sinon pour la météo, au moins de pouvoir vérifier la valeur de weatherconditionconverted, ce qui permettrait de faire juste en 3 lignes de GEA plutot qu'une nouvelle scene: GEA.add({"Value", 3, "WeatherConditionConverted", "rain"}, 20, "", {{"Global", "PrevisionPluie", "oui"}}) GEA.add({"Value", 3, "WeatherConditionConverted", "cloudy"}, 20, "", {{"Global", "PrevisionPluie", "oui"}}) GEA.add({"Value", 3, "WeatherConditionConverted", "storm"}, 20, "", {{"Global", "PrevisionPluie", "oui"}}) Merci !
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Bonjour, Je n'arrive pas à faire la fonction suivante: quand je veux regarder un film, je veux que apres avoir changé la variable hifi à Cinema (j'ai un VD qui gere la hifi et allume les prises en consequent), la lumiere du salon s'eteigne et les volets roulants se baissent (VDs qui gerent les volets et la lumiere de la maison) au bout de 2 minutes. puis quand le film est finit, et que je sors du mode cinema (quelque soit le mode suivant: audio ou tv ou rien...), si il fait nuit la lumiere s'allume et si il fait jour, les volets s'ouvrent. J'ai essayé de 2 facons mais aucun résultat, c'est comme si GEA ne detectait pas le changement de la global en une valeur autre que Cinema: Methode 1: Global! GEA.add( {{"Global", "Hifi", "Cinema"}}, -1, "", {{"VirtualDevice", id["VD_LUM"], 5}, {"VirtualDevice", id["VD_VR"], 7}}) local onCanape = GEA.add( {{"Global!", "Hifi", "Cinema"}, estNuit}, -1, "", {{"turnOn", id["SALON_LUM_CANAPE"]}}) GEA.add({{"Global", "Hifi", "Cinema"}}, -1, "", {{"RestartTask", onCanape}}) local openVR = GEA.add( {{"Global!", "Hifi", "Cinema"}, estJour}, -1, "", {{"VirtualDevice", id["VD_VR"], 6}}) GEA.add({{"Global", "Hifi", "Cinema"}}, -1, "", {{"RestartTask", openVR}}) Methode 2: {Inverse} GEA.add( {{"Global", "Hifi", "Cinema"}}, -1, "", {{"VirtualDevice", id["VD_LUM"], 5}, {"VirtualDevice", id["VD_VR"], 7}}) GEA.add( {{"Global", "Hifi", "Cinema"}, estNuit}, -1, "", {{Inverse}, {"turnOn", id["SALON_LUM_CANAPE"]}}) GEA.add( {{"Global", "Hifi", "Cinema"}, estJour}, -1, "", {{Inverse}, {"VirtualDevice", id["VD_VR"], 6}}) Merci pour votre aide ! Zozotte
Suggestion d'évolution: pouvoir remplacer la valeur d'une globale par une autre globale ! ou alors de pouvoir enregistrer la valeur d'une variable globale dans une variable locale et ensuite pouvoir appliquer cette valeur à une globale Exemple: quand je pars en vacances, mon chauffage se met en mode Vacances et le mode précédent (cad: automatique selon le panneau de chauffage ou confort ou eco) est enregistré dans la variable history quand je reviens de vacances, le chauffage bascule du mode Vacances vers le mode enregistré dans History. Actuellement je le fais en 6 lignes dans GEA mais si on peut remplacer une globale par la valeur d'une autre globale ca en deviendra que 2 Merci !
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Bonjour, GEA installé chez moi depuis quelques jours et c'est vraiment super tout ce que l'on peut faire avec !!! Je l'utilises plus en déclencheur d'action (instantanné ou avec délais) que en notification d'ailleurs. Je viens juste de voir la possibilité de basculer les If dans la partie condition apres avoir parcouru les 37 pages... et ca me plait beaucoup pour gérer les modes/parametres de la maison plus facilement. Question: en basculant les If en conditions, ca gère toujours les déclenchements instantannés sur la 1ère condition uniquement avec le "-1" ? pareil sur {Inverse}, qui ne se base que sur la premiere condition ? (ce que je veux ! sinon j'utilise les groupes) Ce qu'il me manquait: Global! en condition mais c'est fait avec la derniere version, non ? et la possibilité d'utiliser weatherconditionconverted directement dans GEA (en tout cas j'ai pas trouvé comment le faire...) mais je vais me créer une petite scene en boucle qui met a jour une globale avec weatherconditionconverted pour le moment Merci Steven ! Zozotte
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Bonjour Steven, Merci pour ce module et d'ailleurs toutes tes contributions au forum (je suis fan !). Fonctionne super !
Merci ! C'est la première chose que j'ai lu
Bonjour, J'ai une IP Camera Edimax. Quand je me connecte àma HC2 sous Chrome, je vois l'icone Caméra mais l'image de la caméra ne s'affiche pas. Le paramétrage est correcte car avec Mozilla elle s'affiche. Info: si je me connecte àl'IP de la caméra avec Chrome alors elle s'affiche dans HC2 et continue às'afficher jusqu'au prochain redémarrage de mon PC (même si je ferme Chrome). NB: j'ai le meme soucis avec Chrome sur mon smartphone android. Merci pour votre aide ! Zozotte
Bonjour, Je fais de la domotique depuis environ 1 an et la je viens de recevoir ma nouvelle HC2 ainsi que plusieurs nouveaux modules fibaro que je suis en train d'installer chez moi Je me pose plein de question car j'aime que les choses soient bien faites ! A vous lire sur le forum. Bonne soirée Zozotte
