le_liquideur
    7
    jamais
    Salon
  • Intéret :
    Apprendre a programmer
    Autre
    HCL3 5.093.21 (beta)
le_liquideur's Achievements
  1. Super merci de l'info. Je vais donc attendre . (je n'était pas en .093 mais en 092 lors de mes premiers messages) Qu'es que le moteur V2 / V3 ??? merci C'est ça ?
  2. Bonjour a tous. Je me permet de relancer ce sujet pour demander à ceux qui ont réussi ! Je suis sur HC3 Lite avec FGBS-222 et je souhaite utiliser OUT1 IN1 indépendant Je n'arrive pas a comprendre comment vous arriver à lire l'état des IN. J'ai bien séparer l'entrée de la sortie en programmant IN1 comme une entrée NO J'ai bien, sur mon historique, un changement d'état de 54 (mon IN1) lorsque je shunt In1 mais lorsque je fais un appel grâce à : fibaro.getValue(54,"value") j'ai toujours false comment réussissez vous a récupérer l'information ? Merci d'avance. J'ai commencé un autre topic ici avec plus d'information :
  3. Re bonjour et merci pour votre intérêt. Avant de poser la question et surtout avant l'achat de ce capteur j'était tombé sur ce topic où certains ont bien réussi à utiliser les out indépendamment des entrées on y voit bien les retour du portail ouvert fermé câblé sur in1 in2. La seule manière que j'ai trouvé est d'adresser l'entrée IN1 à la remote Paramètre 40 = 8 – Key hold down and key released et de créer une scene pour changer l'état s'un event et de faire un message pusch. Mais cette solution ne me convient pas vraiment j'aimerais pouvoir lire l'état de l'entrée . ( il y a t-il un moyen d'avoir un get value de la remote?) D'accord bizarre de faire un capteur avec des sorties non utilisable avec la box, l'intérêt m'échappe.
  4. Quel en serait l'utilité de pouvoir les dissociées si ce n'est pas pour les utiliser ? Dans tout les cas pourquoi n'ai je pas accès à l'état de l'entrée (c'est pareille j'ai un retour false quand l'entrée est associée à la sortie). Y a t'il un autre moyen d'accéder à toutes les fonctions du module autre que la home center ?
  5. Merci a tout de suite !
  6. Bonjour, Je suis vraiment un newborn sur fibaro. Je découvre le LUA (je connais un peut le C++ PHP JAVA... JSON) Mon installation est pour l'instant très simple avec seulement la box + FGBS 222 Je souhaite utiliser le contact sec out1 ça c'est facile... (pour un automatise de portail) En suite je souhaite le retour d'états grâce à IN1. Pour l'instant je fait les tests sur mon bureau avec un contact tout bête . Le problème est sur ce contact IN1 je l'ai bien séparé de OUT1 grâce à la fonction 20 (qui d'ailleurs n'est pas vraiment la fct 20 dans Home Center il faut aller sur le FGBS-222 et le menu avancé) Mon historique m'affiche "presque" correctement l'état de l'entrée (pourquoi Home Security ??comment changer l'état du logo?) je n'arrive pas a récupérer grâce à : print(fibaro.getValue(54, "value")) la valeur est toujours false alors que l'historique est bien changeant. Par la suite j'aimerais que l'état du logo de la commande d'ouverture soit dépendant de IN1 et n'ont pas de l'état de la sortie. Je ne sais pas si je dois utiliser d'autres outils que home center. Y a t'il un moyen de connaitre l'arborescence JSON d'un ID ? Désolé si je dit des bêtises.
  7. Hey Je suis nouveau sur FIBARO Et je galère j'espère trouver de l'aide au près de vous ! Voilà il me semble que tout est dit je ne sais pas qui a écrits cela mais il a eu une prémonition !
