misterden
    6
    Springfield
  • Intéret :
    domotique, informatique , impression 3D
    Autre
    eedomus
misterden's Achievements
  1. misterden
    Portier Dahua Vto2000A
    Le lien ne marche pas mais j'ai téléchargé Dmss ( enfin l'un des nombreux car cette marque collectionne les applications gDmss lite , HD, plus, VDP, Dmss, Dmss HD, Dmss Mobile etc... si au moins j'arrivais a faire fonctionner ce truc j'en rigolerais). Donc quand je passe par le scan du QRcode pour le fonctionnement en P2P , ça marche pas . Quand je fais une config sans passer par le scan su QRcode /P2P mais que je choisi IP, ça fonctionne ( du moins j'arrive a voir la camera via mon tel) a condition que je sois en Wifi sur le même réseau donc pas très utile si c'est pour que ça fonctionne quand je suis a la maison. ... finalement j'ai réussi à trouver la solution: L'IP de la passerelle et du masque de sous-réseau dans les paramètres réseaux n'étaient pas les bons. Le P2P fonctionne enfin.
  2. misterden
    sinon dans l'application ( gDMSS ) je dois utiliser qu'elle "code" ( avec le login ) pour que ça fonctionne ? le même que celui de l'interface web ? le même que celui du SIP ?
  3. misterden
    J'ai pas essayé de le supprimer, mais le QRCODE est le même il n'a pas changé depuis le reset, j'ai par contre essayé de faire un rajout dans l'application sans supprimer l'ancien et il me dit qu'il est déja enregistré. Je pense que j'ai du cafouillé un truc dans les login /pass du SIP qui fait que j'ai bien l'interphone qui marche entre le VTH/VTO mais ça doit pas envoyer sur le reseau pour etre utilisé par l'application . Car au final c'est le login/pass identique à l'interface WEB que le VTH utilise pour récupérer la camera/sonnerie du VTO et pas les login/pass du SIP.
  4. misterden
    Un grand merci pour votre aide. Le fichier joint avec l'explication pour l'installation contenait la solution, cependant j'ai refais un reset par appuis sur la platine ( pas sur que cela ait fonctionné ) alors j'ai refais un reset avec une autre technique ( couper l'alimentation )bouton de la sonnette appuyé et maintenu appuyé et remise en route de l'alimentation... la j'ai eu l'impression que le reset a pris car pendant un temps en vérifiant les adresses IP (via le scan IP de l'eedomus ... oui désolé j'ai une box eedomus ) le VTO comprenant le terme "RESET" avant le nom de l'appareil. J'ai repris l'installation bien dans l'ordre, d'abord le VTO , VTH débranché ( et aussi réinitialisé avant ), puis branchement du VTH. J'ai bien décoché le "GROUP CALL " par contre j'étais bien en " villa " et pas "small appartement". Et votre document "HOW TO CONFIGURE 1 VTO ....." contenait la solution et franchement j'ai failli m'arracher les cheveux tellement j'ai passé la nuit dernière à faire/refaire et encore refaire sans succès, cherchant a comprendre, visionnant tout les tutos possible la dessus . Dans ce méli-mélo de code/login pour l'interface web; le SIP ( ou il y en a 2 ! ), le VTH ( pour les réglages ) etc... Toutes les autres tuto que j'avais pu voir ou lire ne donnant pas l'explication ( d'ailleurs je me demande comment il y a plusieurs mois j'avais réussi a tout regler sauf respecter l'ordre de l'installation ). Donc il fallait être attentif à cette petite phrase (qui d'ailleurs était en anglais) : 2.4 Step 4 Add VTO2000A in ‘VTO Config’, setup the IP address, username and password of VTO, and enable it. The username and password are the VTO web interface login ‘Username’ and ‘Password’. Donc il fallait dans la partie ( sous le VTH ) "CONFIG VTO " au lieu de mettre le login ( admin) et code , utilisé dans les réglages du SIP, il faut utiliser le login( admin) et code de l'interface WEB !!!! Donc moralité , il est plus simple de mettre les mêmes codes PARTOUT ! au moins ça sera moins la confusion. Au final le VTO et VTH sont fonctionnels totalement lors de la sonnerie on a bien l'image ( ce que je n'avais pas initialement , mais que j'avais sur déclenchement depuis le VTH ). Par contre j'ai perdu le fonctionnement dans le gDMSS sur le portable ( déjà ça marchait pas top , mais j'avais une notification d'appel raté et la capacité d'avoir la vidéo mais pas la sonnerie dans le gDmss quand on sonnait sur le VTO) depuis je n'ai plus rien mais quand je veux le refaire le gDmss m'indique que c'est déjà installé et dans l'interface WEB le P2P est bien coché dans "activer" mais l'état est " hors ligne". Je vais me pencher maintenant sur ce nouveau problème, je vais perdre des heures dans les méandres des réglages pondus pas Dahua. Sinon DAHUA pour moi c'est fini (j'ai également une caméra IP de cette marque qui ne m'avait pas posé plus de problème que ça ) mais ce VTO/VTH m'a dégouté de cette marque , j'aurai du y mettre le prix et prendre du doorbird. Ou un truc basique à Brico-dépôt à 80€, au final ce VTO/VTH revient au même vu que l'application n'est pas fonctionnelle. Je ne compte plus le nombre de notices différentes que j'ai pu trouvé sur le net, faire un truc aussi compliqué pour simplement une sonnette et un interphone ! ?? mais c'est du délire. Et cette application gDMSS que c'est imbuvable, pas capable de récupérer simplement la caméra et signal du portier, on est obliger de cliquer sur 5 ou 6 menus avant d'y accéder ( quand ça veut marcher). C'est un peu le grand bordel dans cette marque ils doivent avec plusieurs équipent qui travaillent sur les mêmes équipements mais qui ne communiquent pas entre eux. Alors un jour il y en a un qui sort une notice, puis 15 jours après un autre etc... Sinon mon matériel c'est VTNC3000A +VTH1550CHW + VTO 2000A ou A-2 ( j'ai oublié de noter la chose et la platine est refixée dans le mur). La version logicielle est 2020-03-19 V4.3000000000001.0.R MCU : 2018-11-23 Le VTH a lui aussi je crois un firmware avec une autre référence . Je vais pas m'aventurer a un flashage d'un truc aussi mal foutu, si ça fonctionne je reste comme cela. Pour les câbles, je fais avec ce qui est en place vu la distance et qu'ils sont inaccessibles et pas possible de les remplacer. On s'est remis sur les fils de l'ancien interphone, j'ai du faire venir un électricien tellement c'était le chaos, les câbles étaient repiqués dans le tableau électrique ( donc aucune couleur au départ n'étaient la même qu'a l'arrivée ). ça tombait bien l'histoire du tableau électrique vu qu'il faut mettre le transfo et l'adaptateur Ethernet dedans. Au final on a doublé les brins vu qu'il nous faut que 2 fils pour le VTH et 4 pour le VTO ( on va même les triplés , vu qu'il y a 8 brins dans le câble, ça doit être du CAT 5 ( ou peut-être plus ancien même ). Déjà de ce coté je pense qu'il n'y a pas de problème, l'image est parfaite. Sinon concernant les brins on les a regroupé et soudé avec de l'étain ( est ce peut-être la solution pour une meilleur terminaison ), si vous avez la capacité de remplacer le câble ethernet par du cable 2 fils ou 4 fils électriques ça sera que meilleur ( prenez du souple et soudé la terminaison à l'étain pour le rendre rigide ( plus facile a se brancher dans les connectiques du VTH et VTO )... PS je tiens a préciser que c'est l'électricien qui m'a conseiller l'astuce. Encore merci pour votre aide.
  5. misterden
    Bonjour, Je viens de lire ces derniers jours la quasi totalité des 41 pages du sujet sur ce portier video. J'ai fait l'achat de celui-ci il y a plusieurs mois et une fois la galère de retrouver les fils avec un électricien pour tout branché, je me suis rendu compte que bien que globalement fonctionnel, il ne fonctionnait pas quand on sonnait sur le VTO , le VTH avait le son mais aucune image. Un message d'erreur m'indiquait qu'aucune camera n'était rattachée . Par contre sans sonner au VTO, depuis le VTH j''avais bien la camera qui était fonctionnelle. En cherchant un peu j'ai revisionné le tutoriel sur Youtube (formation by Demes France) qui m'avait permis le paramétrage de l'appareil ( au combien douloureux jamais je n'ai vu quelque chose d'aussi compliqué et finalement peu logique ) dans l'attente de sa pose. Dans le début de la video ils indiquent qu'il faut paramétrer le VTO avant le VTH car cela générer le genre de problème que j'avais. Alors je me suis lancé dans le reset de l'ensemble et remettre tout en place .... et la c'est le drame ça fait 6 H que je tourne en rond et je sens que je vais y passer la nuit , à tout refaire les réglages mais impossible de récupérer la camera, je ne compte plus les resets du VTO /VTH pour tout reprendre comme les rares tutos trouvés l'indique. Je me rends compte également d'une ou plusieurs anomalie : Dans le WEBSERVICE2.0, au niveau du réglage du SIP, ou l'on utilise l'adresse IP du VTO, le port indiqué est le 5060 ( ce qui donne en théorie : 192.168.1.111:5060 ) mais quand je vais dans REGLAGE DOMESTIQUE/ ETAT , il m'indique le tableau suivant: avec sous le N°VTH 8001 ( donc le SIP / VTO) : 192.168.1.111:5061 et le n°VTH 9901#0 l'ip 192.168.1.109:5060 Donc il inverse les ports ? impossible de comprendre pourquoi, ni comment on fait pour modifier cela. J'ai essayé sous les réglages du SIP de mettre le port 5061 ( vu qu'il à l'aide de prendre celui-ci) ou d'utiliser le port 5061 dans les réglages du SIP dans le VTH, rien n'y fait impossible d'avoir la vision de la camera. Ensuite une autre bizarrerie est au niveau du mot de passe dans les paramétrages / réglage du VTO dans le VTH au niveau justement des paramètres ou on doit indiqué l'ADMIN + le mots de passe. Sur l'onglet Config VTO, on dirait qu'il garde pas le mot de passe, quand j'y retourne le nombre de caractère ne correspondent plus à mon mots de passe ( d'ailleurs c'est infernal ce truc il y a au moins 6 à 8 login/mots de passe a gérer). Alors est ce que le fait que je ne retrouve pas la vision de la camera vient d'une de ces choses ? Ou je rate un truc quelque part dans les réglages ? Quelqu'un aurait il une idée ou la solution ? Merci pour votre aide.
  6. Bonjour Je suis nouveau sur ce forum, je suis pas équipé en box Fibaro mais j'ai pas mal de module zwave Fibaro Sinon je tourne sur eedomus+jeedom. a bientot
