yoanns37
    16
À propos de yoanns37
  • Date de naissance 25 septembre
    Tours
  • Intéret :
    Fibaro, automatisation via les scènes, vidéosurveillance
    Autre
    HC3
yoanns37's Achievements
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
4
  1. yoanns37
    HC3 - Échec de sauvegarde
    C'est bon ! Il semble que j'ai la solution. J'ai ouvert un ticket comme tu l'as proposé Lazer (je ne savais même pas qu'on a accès à ce support, c'est top !) Voici leur réponse en synthèse : version trop ancienne / pas de MàJ possible / faire un upgrade de version en recovery mode en passant par les 2 versions qui me séparent de la 5.140.17... Ca m'apprendra à laisser trainer... Je vais faire ça ce soir. Hello Yoann, Thank you for your message. Your software version is too old to update to the newest one, so you need to update previously to some older versions one by one. So, first of all, you need to enter the recovery mode: and update HC3 from the file: 1. https://update.fibaro.com/hc3/5.110.15/update.7z 2. https://update.fibaro.com/hc3/5.120.10/update.7z 3. https://update.fibaro.com/hc3/5.140.17/update.7z Do not click the link, only paste it into your browser. The update packs are identically named, therefore it is best to keep track of which update you are downloading at the current moment. Then, when in Recovery Mode select Repair System B and select the file with the update that you just downloaded. Please, perform the procedure with every file from the beginning of the instruction. After this, you will be able to update your HC3 from the Update tab in the configuration interface. This should fix your issues. After the update, please, try to create the backup. If you will not be able to do it just let me know about it. If you have any questions, I'm at your disposal. Thank you and have a nice day.
  2. yoanns37
    Bonjour à tous, Merci pour vos réponses :) Lazer, en fait je ne veux pas "absolument" faire une sauvegarde, mais cela rassure quand même en cas de crash. Et c'est surtout que : lorsque tu fais la MàJ de version, la sauvegarde est faite obligatoirement, donc je ne peux pas faire la MàJ tant que ce problème de sauvegarde n'est pas résolu :-( Je te remercie pour le topic de la 5.100.22, je vais aller le consulter tout de suite. Henri, Oui pour les 2 cas... Jojo, Désolé je n'ai pas compris "essayer en passant sur l'au système/" :-) Et je n'ai plus de Syno pour le moment, c'est un projet en cours chez moi pour en refaire un. Je creuse du côté du topic sur la version 5.100.22 et je vais aussi essayer de solliciter Fibaro. Merci encore à vous, c'est cool d'avoir vos pistes pour avancer.
  3. yoanns37
    Bonsoir Lazer, En effet désolé pour la version, je suis en 5.100.22 Il ne me semblait pas que c’était une Beta :-( Est-ce qu’il y a une méthode du coup pour sauvegarder ? Ou je suis bon pour changer de version « à l’arrache » (et dans ce cas, il y a une méthode pour flasher le firmware, je trouve ça sur le forum ?) Merci à toi
  4. Bonjour à tous, Je rencontre un soucis lors des sauvegardes de ma HC3 : j’ai une erreur qui revient à chaque fois et qui m’empêche de terminer les sauvegarde. »Error while backing up user data » Il est clair que ça ne veut pas dire grand chose comme ça… Mais : - Est-ce que l’un de vous a déjà vu / solutionné ce problème ? - Est-ce qu’il est possible de voir les logs de la HC3 quelque part pour comprendre ou ça bloque ? En conséquence, je ne peux plus faire aucune mise à jour (raisonnablement je veux faire une sauvegarde avant :-) ) Merci beaucoup de votre aide
  5. yoanns37
    Pilotage électrovannes Toro
    Il est toujours ouvert (donc vanne fermée / pas d’eau) et il se ferme uniquement en même temps qu’une autre vanne en effet. La vanne grésille donc quand Q1 est ouvert
  6. yoanns37
    Autant pour moi Did Elle a une borne reliée au Q1 du FGS224 (le IN du FGS est alimenté par le transfo 24V AC) et une borne reliée au transfo 24V AC si le contact Q1 est ouvert : pas d’alim j’imagine, et si Q1 est fermé, elle est donc alimentée par le transfo. J’aurais fait une erreur de câblage? Voici une photo illustrant mon explication
  7. yoanns37
    Hello Oui oui provisoire je vous rassure. Ce n’est pas mon style de laisser ça comme ça ; ) Mais je devais avoir quelque chose d’opérationnel avant les vacances. Et en Septembre je fais quelque chose de propre avec un boîtier étanche et tout en DIN. Pas d’idées pour l’électrovanne qui grésille ? Surtension de mon transfo (27/28V à la sortie) ? Merci : )
  8. yoanns37
    Merci Jojo! Bon voici la photo de l’install temporaire. On voit 2 transfos 24V : celui de gauche alimente les 6 vannes (pour 6 zones) et celui de droite alimente la vanne maîtresse qui ferme tout le circuit (utile en cas de défaillance d’une vanne de zone). Les 4 FGS224 : les 3 de gauche pour les vannes de zone, et celui de droite pour la vanne maîtresse (Q1) Annexe : la distribution de mes 3 enrouleurs en bas de la photo J’ai un dernier souci : ma vanne maîtresse grésille et chauffe pas mal quand elle est fermée / sur OFF (pas de grésillement quand elle est ouverte / sur ON). J’ai contrôlé ma tension en sortie de transfo 24V : j’ai entre 27 et 28V (grave ?)
  9. yoanns37
    Bonjour à tous les deux ! Merci beaucoup pour tous vos conseils et vos liens. J'ai fini la pose et le raccordement des électrovannes, des FGS224 et des transfos 24V AC hier soir. Déclaré et configuré les FGS224 sur la HC3, fais quelques tests : tout fonctionne à merveille, c'est juste parfait ! Pour le moment, j'ai fixé tout ça proprement sur un OSB Marine dans mon local technique : je voulais que tout soit opérationnel avant mon départ en vacances, sinon j'aurais perdu beaucoup de plantes qui ont besoin d'arrosage très très régulier. A mon retour, je suivrais tes conseils Nico : tout mettre dans un tableau. D'ailleurs les boitiers Eufix pour FGS244 sont terribles (et pratiques avec les boutons!), ça fera bien propre dans un tableau. Merci encore, je vous envoie une photo de l'instal temporaire ce soir ou demain
  10. yoanns37
    Merci Did pour tes conseils. Je parlais bien de FGS222 dans la réponse à Nico (j’ai des FGBS222 mais j’ai bien compris que ce sont plus des capteurs que des actionneurs ) Donc sur vos conseils, je vais trouver des FGS224. En revanche, merci pour ton lien sur le transfo 24Vac mais….comme je disais dans mon premier post, il me semble que mes électrovannes n’acceptent que du 24V DC Est-ce problématique? Existe-t’il une autre solution? —> Je suis fatigué, elles prennent bien du 24Vac. Donc c’est parfait le transfo sonnette! En tout cas, merci déjà pour les réponses que vous m’apportez!
  11. yoanns37
    Ok merci Nico ! Donc je pars sur du 222. En revanche, le 222 est à alimenter en 24V DC, et ressort en 24V DC si je ne me trompe pas, et mes électrovannes sont en 24V AC. Est-que je dois mettre un transfo DC/AC avant chaque vanne (phase) ? Et un transfo AC/DC après chaque vanne également, pour revenir à mon alim 24V d’origine (neutre) ?
  12. Bonjour à tous, Je suis sur un projet pour domotiser mon arrosage. Je dispose de 7 électrovannes Toro EZ Flo Plus Séries (EZP-02-54). J’ai 6 zones (donc 6 électrovannes) et la 7eme est une électrovanne maîtresse (pour fermer tout le circuit d’arrosage). D’après la fiche technique, elles acceptent une alimentation 24Vac / 0,4A. Savez-vous avec quel module je peux piloter ces électrovannes (j’imagine qu’il faudra 1 modules pour 1 ou 2 électrovannes) et quel type de transfo serait nécessaire? J’ai déjà des FGBS222 sous la main mais je ne suis pas sûr que cela corresponde : en effet les électrovannes sont en Vac ou les FGBS222 semblent être en DC… (edit : et il semblerait aussi que le FGBS222 ne soit pas un actionneur mais un capteur) Merci de votre aide :-) Yoann
  13. yoanns37
    Scénarios avancés et/ou LUA
    Bonsoir Dragoniacs, J’ai préparé tout un message avec les screenshot de mes scènes + du code LUA généré par la HC3. Et puis, avant d’envoyer mon message, j’ai fait un dernier essai: - Supprimer des 2 scénarios qui ne fonctionnaient pas - Recréer les 2 scénarios en partant de zéro ….et tout fonctionne ! Donc je ne sais pas ce qui c’est passé au final, car j’ai refait exactement les mêmes conditions, déclencheurs et actions. Étrange. En tout cas merci beaucoup de ton aide :-)
  14. yoanns37
    Bonsoir Dragionacs merci pour ta réponse J’ai réalisé plusieurs tests ces derniers jours avec différentes scènes et différents déclencheurs. Tous mes modules ZWave se comportent comme demandé dans mes scènes sauf ces 4 volets roulants (salle à manger 1,2 et 3, salon et chambre parents) J’ai 2 hypothèses: - soit j’ai mal configuré mes modules ZWave Roller Shutter —> est-ce que cela peut avoir un impact sur le fait qu’ils ne répondent à aucune scène? - soit l’inclusion dans les réseau maillé ZWave a déconné et ils ne répondent pas au déclencheurs de scènes Pour info, lorsque je lance la scène manuellement, par exemple « Volets soir », ils se ferment tous correctement. J’ai besoin de vos lumières d’experts svp Bonne soirée Yoann
  15. Bonjour à tous, Je cherche à mettre en place des scénarios avancés avec ma HC3 et les appareils ZWave de mon installation. J'ai un problème sur les conditions et les déclencheurs qui vont lancer automatiquement mon scénarios. Par exemple, dans le scénario ci-dessous : - Si je laisse uniquement la condition "Heure exacte", le scénario va correctement s'exécuter - Si j'ajoute la seconde condition comme ci-dessous, le scénario ne se lance plus... Avez-vous une idée ? Autre exemple ou je bloque : - Je veux allumer le sèche serviette dans la SDB Enfants à 17H --> Ok ça fonctionne - Je veux qu'il reste allumé jusqu'à 19H30 : là, c'est le drame, il reste allumé jusqu'à ce que je l'éteigne "manuellement" avec l'appli --> Est-ce qu'il faut un second scénario qui éteint automatiquement à 19H30 ? Merci d'avance à tous :-)
