domo21
    jamais
    Bruxelles
    Autre
domo21's Achievements
  1. Bonjour, Merci pour ce fil très intéressant, ça me donne envie d'abandonner mon thermostat honeywell Tout ou Rien pour cette solution. Je dispose d'une chaudière De Dietrich Innovens MCA 25 modulante avec diematic iSystem donc c'est un peu dommage d'avoir du Tout ou Rien mais la solution de dietrich est vachement chers pour mettre du modulant... La solution du rtuovertcp sur le mini-din de la cascade serait une bonne idée, mais j'ai quand même une question. Pour le moment je n'ai pas de sonde d'ambiance raccordé à ma chaudière, j'ai une sonde extérieur et mon thermostat qui contient une sonde d'ambiance mais qui envoit juste l'instruction d'allumer ou éteindre la chaudière. Si je regarde les différents tableaux donné dans ce fil de discussion, le registre 18 qui est la température de la sonde d'ambiance A est une mesure et pas un paramètre. Je suppose donc que pour pouvoir faire du modulant, il faut que je connecte une sonde d'ambiance sur ma chaudière? Si oui, avez vous des conseils pour une sonde pas trop chers? pas vraiment besoin d'un thermostat vue que je le gérerais via cette solution. Existe t'il un autre moyen que via la sonde d'ambiance connecté à la chaudière (exemple via sonde météo connectée)? @filou59 j'ai vu dans le message tu parles d'une vanne thermostatique en enOcean mais sans donner de référence et je ne sais pas si tu branches cette vanne sur la chaudière ou si tu gères autrement? (je débute en domotique donc p-e que ce que je dis n'a pas de sens ) Merci, Domo21
  2. Bonjour, Je commence à m’intéresser à la domotique et ce forum est remplit de super infos! J'aimerais domotiser ma chaudière ainsi que mes lumières et pq pas l'ouverture de certaines fenêtre. Au plaisir de vous lire Domo21
