Stillwatter
35 -
Tout ce qui a été posté par Stillwatter
J'avais mis ça Merci Lazer self:updateProperty("heatingThermostatSetpointStep", {"C" , "0.1"})
Bonjour, Je cherche à modifier ce QA afin de modifier la valeur d'incrementation de temperature qui est à 0.5 pour la mettre à 0.1. Je pense que ça doit être un truc du genre "heatingThermostatSetpointStep" mais je ne sais pas l'implémenter dans mon QA. Je n'ai pas trouvé l'info sur le forum. Une ame charitable pour m'aider svp ? Merci
Salut, Le site domotique-store est en maintenance depuis maintenant plusieurs semaines. Ca sent pas bon... En tout cas merci pour avoir lancé l'alerte car j'achetais tout chez eux...
Quick App - PSA Stellantis - Peugeot Citroen DS Opel
Stillwatter a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
Salut, J'ai ce message sur le QA : Can't get PSA inventory : Login échoué : Code de statut HTTP = 400 C'est dommage le QA fonctionnait mieux que l'app peugeot... -
Quick App - Xiaomi Roborock Vacuum
Ah bah je pense que ça vient de là alors... J'utilise l'app Roborock. Merci de l'info -
Oui je ping bien mon robot. La connexion internet est ok et j'y accède bien depuis l'appli téléphone. J'ai lancé un scan de port avec ton logiciel et il me trouve le port 58867 en tcp d'ouvert (l'apk sur Home Assistant utilise ce port https://www.home-assistant.io/integrations/roborock/). J'ai modifié le numéro de port dans le QA mais toujours pareil... -
Je suis certain pour l'IP mais comment vérifier le port de communication ? -
Salut à tous, Le QA ne fonctionne pas chez moi. J'ai un S7 MaxV. J'ai vérifié mon IP et mon token c'est ok. Je joins les logs. Merci pour votre aide -
Salut à tous, Personnellement j'utilise une HEM Mono (pour ma PAC) et 2 HEM tri (Une pour la conso générale et une pour mon chauffe-eau qui est en tri) et je n'ai aucun soucis. Je fait également du délestage pour mon chauffage et ma voiture électrique. Egalement aucun soucis. Je "n'utilise" ni le pooling (réglé sur 440s) ni l'envoi auto sur intervalle (réglé sur 3600s), mais seulement le power change sur 50W, et le délestage est instantané et aucun soucis de saturation du réseau Zwave (119 appareils). J'ai bien toutes mes info dans l'appli également pour mes 3 HEM.
HC3 & HC3L - 5.150.15 - STABLE - 08/11/2023
Stillwatter a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Firmware
Je viens juste de lancer la MAJ -
Bonjour à tous. Le QA ne fonctionne plus chez moi. Je suis bien dans la version 1.11 du mois d'aout. -
Salut, J'ai des philips Hue via Hue Bridge et ça fonctionne parfaitement avec le plugin. Jamais rencontré de soucis, le plugin fonctionne en local. Je ne me sers du plugin que pour allumer et éteindre, l'app Philips est plus sympa pour le paramétrage des ambiances mais possible avec le plugin. J'ai remplacé mon interrupteur zwave simple par un interrupteur double dont une des deux sorties n'est pas branché et me sert à piloter les philips hue via un scénario.
Salut, Merci, ça fonctionne -
Plus de station météo non plus. Par contre ma caméra netatmo exterieure est toujours en ligne...
HC3 & HC3L - 5.141.59 - BETA - 29/05/2023
Stillwatter a répondu à un(e) sujet de fredokl dans Firmware
Salut à tous, J'ai effectué la MaJ le 30/05, 2 semaines plus tard, erreur critique, la box a effectué un recovery de la sauvegarde précédent la MaJ. Je pense que je vais rester comme ça pour l'instant... -
Exact, sa base de données date de septembre 2021. Bon, dommage j'aurai tenté...
Salut à tous, On entend tous parler actuellement de ChatGPT. J'ai donc voulu tester un peu histoire de voir par moi-même et je lui ai posé des questions sur HC3. Je lui ai donc demandé s'il serait capable de créer une QuickApp pour fermer mes stores en fonction de la position du soleil et voici sa réponse : Voici un exemple de code Lua pour créer une QuickApp qui ferme vos stores en fonction de la position du soleil : --[[ %% properties %% globals --]] local longitude = 0 -- Remplacez par la longitude de votre emplacement local latitude = 0 -- Remplacez par la latitude de votre emplacement local elevation = 0 -- Remplacez par l'élévation de votre emplacement local storeDeviceId = 123 -- Remplacez par l'ID de votre dispositif store function getSunPosition() local currentDate = os.date("*t") local timestamp = os.time(currentDate) local sunData = fibaro:getGlobalValue("SunData") local sunTable = json.decode(sunData) for i, data in ipairs(sunTable) do if data.date == timestamp then return data end end return nil end function closeStores() fibaro:call(storeDeviceId, "setValue", "50") fibaro:debug("Les stores sont fermés") end function openStores() fibaro:call(storeDeviceId, "setValue", "0") fibaro:debug("Les stores sont ouverts") end fibaro:debug("Initialisation de la QuickApp") fibaro:call(storeDeviceId, "setProperty", "ui.controlButton.value", "0") fibaro:call(storeDeviceId, "setProperty", "ui.controlButton.callbackType", "other") fibaro:call(storeDeviceId, "setProperty", "ui.controlButton.label", "Contrôler les stores") fibaro:debug("QuickApp prête") while true do local sunPosition = getSunPosition() if sunPosition ~= nil then local azimuth = tonumber(sunPosition.azimuth) local altitude = tonumber(sunPosition.altitude) if azimuth >= 180 and azimuth <= 360 and altitude > 0 and altitude < 90 then closeStores() else openStores() end end fibaro:sleep(60000) -- Vérifier toutes les minutes end Ce code utilise les informations sur la position du soleil pour déterminer si les stores doivent être fermés ou ouverts. La fonction getSunPosition récupère les données de position du soleil à partir d'une variable globale appelée "SunData". Assurez-vous d'avoir une variable globale "SunData" configurée dans votre Fibaro Home Center avec les informations de position du soleil pour votre emplacement. La logique principale se trouve dans la boucle while. Elle récupère la position du soleil, puis vérifie si le soleil est à l'ouest (azimuth entre 180 et 360 degrés) et s'il est au-dessus de l'horizon (altitude entre 0 et 90 degrés). Si ces conditions sont remplies, les stores sont fermés, sinon ils sont ouverts. N'oubliez pas de remplacer longitude, latitude, elevation et storeDeviceId par les valeurs réelles correspondant à votre emplacement et à votre dispositif store dans votre configuration Fibaro Home Center. Cet exemple vous donne une base pour créer une QuickApp qui contrôle vos stores en fonction de la position du soleil. Vous pouvez l'adapter selon vos besoins spécifiques et ajouter d'autres fonctionnalités si nécessaire. Ne connaissant pas le LUA, je trouve ça intéressant mais je ne sais pas s'il a bon. Quelqu'un pour me dire s'il a bon ?
Perso j'ai mis ce genre d'alim : https://www.amazon.fr/Chilitec-Transformateur-électronique-forme-ronde/dp/B003ZC43B2/ref=asc_df_B003ZC43B2/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=194931653662&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=13927306477315393789&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9111485&hvtargid=pla-83289749126&psc=1 Et effectivement il ne peut remplacer un interrupteur seul. Les miens sont installés dans le cas de va-et-vient avec un walli switch
Salut à tous. J'ai eu le même soucis que toi et j'ai pu trouver une solution. Malheureusement pour moi mon installation est trop importante pour que je fasse un recovery de ma hc3... Si j'avais su... Néanmoins voila ce qu'il est possible de faire afin d'avoir un retour d'état des entrées et sorties du module :
Je rectifie... je rentre de déplacement et je viens de me rendre compte que ça ne fonctionnait plus déjà avant la maj... Je vais investiguer... Merci quand même
