fastvd
11 -
Tout ce qui a été posté par fastvd
Very interesting QA, but very difficult to configure. 1) Can there be more examples of how to describe the section DEVICES = { example: 1.1) this is how we can see if the HTTP service is available, here the login\password is required, or vice versa 1.2) this is how we can track through shh, here we need to specify so and so.. 1.3) also we may or may not track by icmp 2) you write that notifications can be sent to telegrams by specifying the QA ID of the telegram itself and some function...could you show an example?
salut flamalex. en fait, ce QA fonctionne bien sur mac. Mais il y a des nuances : 1) personnellement j'ai commencé à travailler normalement quand j'ai mis plus de délais et plus de contrôles... tout est dans le code... 2) voici comment je l'ai personnellement configuré: self.maxRetry_Process = 10 - nombre de recherche maximum self.scheduler_value = 5 - minutes entre 2 recherches téléphoniques self.check_wait = 10 - seconde entre 2 ping 3) vous devez savoir et comprendre, si vous avez 1 routeur avec 1 adaptateur wifi à la maison, vous pouvez facilement trouver l'adresse mac de votre téléphone sur votre routeur et tout fonctionnera bien 4) si vous avez plusieurs routeurs à la maison avec différents SSID (noms), alors TOUS les téléphones ont ce qu'on appelle une protection, sous la forme d'une randomisation de l'adresse mac du téléphone pour différents SSID. Mais dans les paramètres du téléphone spécifiquement pour ce SSID, vous pouvez désactiver la randomisation, puis sur tous les appareils de votre maison, il y aura 1 MAC d'origine. 5) si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas désactiver la randomisation, vous devrez faire plusieurs QA pour chaque mac
[HC3] Piloter sa climatisation Mitsubishi via MelCloud
fastvd a répondu à un(e) sujet de Dragoniacs dans Quick App Developpeur
Salut. ainsi, après avoir retiré l'appareil et toutes les pièces et rajouté tout sans planchers, etc., le système a fonctionné. merci pour la super application. PS: j'ai trouvé un problème lors de la création d'un schéma fonctionnel dans fibaro, puis lors du choix du chauffageThermostatSetpoint - la plage dans laquelle vous pouvez régler la température commence de -2147483648 degrés et jusqu'à +2147483648 ... bien que si vous réglez seulement 25 degrés à travers la scène lua, le chef d'orchestre comprend le nombre 25 ... Merci encore! -
1) ici je règle manuellement la température 2) dans l'histoire je vois que le système veut changer la température 3) et voilà ça donne dans la console QA_MELCLOUD_146 4) en même temps dans l'application mobile je vérifie l'état du climatiseur, s'il est allumé du tout ... comme vous pouvez le voir il est en mode OFF 5) ainsi dans la console QA_146 (physiquement QA à partir d'un forum) dans la console donne de tels indicateurs -
Désolé, mais je ne comprends pas ce que cela signifie : les visuels QA se mettent-ils à jour correctement en copiant les paramètres de votre Split ? -
))) désolé, alors traducteur google, copié à partir de la mauvaise fenêtre -
Bonjour à tous. Besoin d'aide. nous avons la climatisation, nous avons accès à un téléphone portable et au contrôle via le cloud MelCloud, tout va bien ici. J'ai téléchargé l'application sur mon HC3 et entré le nom d'utilisateur/mot de passe et Split_Name. une nouvelle variable MelCloud_Key est apparue automatiquement dans les variables globales. Mais si je regarde les journaux dans la console, alors pour une raison quelconque, je vois 2 QA : mon QUICKAPP146, qui renvoie beaucoup d'erreurs (voir Figure 1), et un autre QA_MELCLOUD_146, qui n'est pas physiquement présent dans le système, mais il est dans la console et vient clairement du climatiseur - il n'y a pas d'erreurs dessus (voir écran 2) Qu'est-ce que je fais mal? -
1) ce QA n'est pas basé sur un ping, mais sur des requêtes ARP... ce sont des choses différentes 2) le paramètre en bas de QA a changé, le nombre de requêtes est passé à 10 .. rien n'a changé ... 3) c'est pourquoi j'ai demandé, est-ce juste moi qui bug ou est-ce que tout le monde a la même situation ?
Ou peut-être est-il possible de suivre la présence par PING ? donc ce sera plus précis !
Salut. J'ai une question : j'ai téléchargé et installé votre QA, ou plutôt installé 2 copies, pour mon téléphone et celui de ma femme. J'ai un samsung S10 + et un samsung S20 + dans ma femme ... les coquelicots sont décrits à 100% correctement, j'ai tout vérifié, QA fonctionne clairement lorsque je passe en 4G et lorsque je retourne au wi-fi ... en plus , j'ai affiché des notifications dans des télégrammes lorsqu'il y a une connexion (dans le réseau domestique wi-f-) et lorsque ma femme ou moi sommes hors ligne ... tout se passe bien, je l'ai fait hier soir ... je me réveille dans le matin, et j'ai 141 messages dans mon télégramme que toute la nuit je suis ma femme en ligne \ hors ligne ... le premier écran montre qu'à 13h28 le téléphone a été trouvé, puis un délai d'attente de 5 minutes et déjà à 13h34 hors ligne puis à 13h39 à nouveau en ligne... le téléphone était 100% connecté au wi-fi à la maison... wi-fi que j'ai configuré via Capsman - analogue microtique de l'itinérance wi-fi transparente J'ai un routeur microtic et je suis moi-même un fournisseur d'accès Internet et la vie, alors qu'est-ce que l'ip, le pare-feu arp, etc. Je connais et comprends tout très bien. la première chose que j'ai faite le matin - j'ai regardé la table ARP sur le routeur lui-même, j'ai commencé à pinger puis à déboguer QA ... et il s'est avéré qu'il y avait un ping du microtic, l'ARP est ok, mais QA une fois voit qu'il n'y a pas de téléphone (il y a ), et puis au bout de 5 minutes qu'il y a déjà un téléphone... Je pensais que Mikrotik lui-même bloquait le guichet automatique quelque part ... J'ai pris et spécifié le mode local-proxy -arp dans les paramètres du pont après ça, du matin au midi, j'ai commencé à recevoir moins de faux positifs, mais ils existent toujours... question à l'auteur : pour quelle raison une telle situation peut-elle se produire et existe-t-il une opportunité dans les paramètres d'assurance qualité de modifier le montant des pertes avant que l'assurance qualité ne dise que nous sommes hors ligne ou peut-être que quelque chose doit vraiment être modifié sur le routeur lui-même ?
Bonjour tout le monde. Je suis nouveau sur votre forum, mais je ne suis pas nouveau sur HC3. Je viens d'Ukraine et j'aime automatiser divers processus techniques à domicile. Le forum natif de fibaro en Pologne est également cool, mais sur le vôtre, tout est peint sur des informations beaucoup plus intéressantes et plus détaillées. Je l'aime bien!!! Ma maison: HC3, 10 relais doubles, 1 volet roulant-3, 5 têtes thermiques sur radiateurs, 4 implants et environ 10 capteurs de température qui y sont connectés, 5 capteurs de mouvement Aeotec, compteur d'énergie triphasé Qubino. Je suis à la maison: 1) Je contrôle complètement le chauffage d'un sol à isolation thermique et des radiateurs. 2) contrôler complètement tout l'éclairage 3) ouvre / ferme les portes de la rue et du garage 4) Je vois ma consommation d'énergie, bien que le panneau d'énergie soit encore assez humide 5) Je comprends quelle est ma température dans la chaudière, dans les accumulateurs de chaleur, dans la rue, dans l'aquarium, à la sortie de ma chaudière électrique 6) La plupart des scènes d'automatisation que j'ai réalisées se font via le framework Event runner 4 7) Je comprends la température et l'humidité de ma serre domestique + Je gère le toit de ma serre
