Fred.domotique
    138
Tout ce qui a été posté par Fred.domotique
  1. Salut à Tous Je voulais savoir si quelqu'un a tester le script en étant en v4.x car pour moi j'ai une erreur de script qui apparais dans Xbmc, les variables ne se créent pas. J'ai pourtant utilisé le script il y a quelques temps il fonctionnait mais suite à une réinstall xbmc plus rien. Mais bon entre temps la V4 et passé et je galère un peu de tout les côtés..
  2. Ok merci à vous deux, j'avais inverser ma HC_request avec ma Avcomm. Cela foncitonne donc mais un peu galère sur la reconnaissance vocal. Je vais tester tout cela sur une semaine et avec des noms simple, après sois je simplifie mes noms de module soit je laisse tomber cette option.. Utiliser vous de la commande vocal, dans vos installations ? si oui quoi (S.A.R.A.H ?) A+ et merci encore du coup de pouce
  3. Oui je le découvre, j'ai pour l'instant la version gratuite depuis quelques jours.
  4. Bonsoir a tous, J'avais une question, j'ai utilisé ce superbe Tuto, et cela fonctionne. Maintenant je cherche à envoyer le résultat de la commande vocal de mon téléphone vers ma variable HC_request. Quelqu'un la déjà réalisé ou que pensez vous du principe ? Merci à vous
  5. Salut Keysersoze, pour l'interface je ne vois pas trop d'ou peux venir ton problème. Mais voici mes règlages. (par contre je suis en 1280*800 sur tablette utilisation en paysage) Je créer un Custom panel Screen Width 800 Screen Height 1280 Avec mon image qui est en prévu pour du format paysage et enfaite le fichier est orienté portrait Puis je créer un New Screen et je fait le retournement via le screen Pair Property qui est dispo à droite en validant "Landscape" Il est vrai qu'il me semble que j'étais ennuyé au début quand j'essayais de faire mon image de fond et mon panel direct en version paysage. Comment à tu prévu ton panel "paysage" ou "portrait" ?
  6. Bon Voilà , je commence a voir le jour sur Openremote. Donc malgré tous vos conseils rien ne fonctionnait, j'ai donc décider de remettre a jour mon openremote sur les derniers version. 1- Passage en Java 7 2- Passage a la version OpenRemote-Controller-2.1.0_FM_SNAPSHOT-2014-09-04 3- Utilisation d'un nouveau compte designer vide pour test des éléments Et là Miracle la fonction retour etat fonctionne... (avec en Json Path: propertie.value) Je décide donc de relancer mon ancien designer et la plus rien et perte de ce dernier, je ne sais comment d'ailleurs. Bon me voilà donc entrain de reconstruire toutes mes commandes et mon designer, la galère (heureusemetn que j'avait fais un Word avec tout mes paramétrage et log de tout mes boutons..) Mais cela fonctionne, il me reste maintenant à découvrir les Sliders car j'ai testé mes switch et sensors uniquement. D'ailleurs si quelqu'un à un tuto sur les sliders je suis preneur. En tout cas Merci à DMK2424 car en plus j'utilise sa version avec le Php ce qui permet de moi solliciter ma HC2
  7. Bon je galère toujours sur le retour d'état de ma HC2 et openremote. Pour ce chez qui cela fonctionne pouvez vous m'indiquer votre version openremote et java, pour ma part j'utilise le package synology "patters" mais la version est assez anciennes. J'ai trouver un zip pour le controller 2.1 mais pas de mise àjour possible ?
  8. Merci àToi DMK2424, mais toujours pas de retour. Pourtant le résonnement semble être le bon. Y a t il un parametrage àinclure dans le rules d'openremote pour la partie Json ou autre ?
  9. Bonjour tout le monde. Je suis entrain de transférer ma domotique (zibase 2s et openremote) sur ma HC2, et j'aurais aussi besoin d'aide. Pour ma part j'apprécie openremote je connait la création des éléments de commande, les sensors, les switch, les dimmers, mais avec ma zibase basé sur php et xml. La pour la HC2 je bloque un peu et je trouve pas trop d'info Pour la commande d'allumage d'une lampe URL : http://IpHC2/api/callAction?deviceID=100&name=turnOn Methode : GET Username : ........ Password : ......... Polling : 5s Allumage ok pas de soucis pour l'extinction = turnOff Par contre le retour d'etat pour le sensors je pense que je bloque sur le JsonPath Expression. Actuellement j'ai une commande de retour d'etat lampe URL : http://IPHC2/api/devices?id=100 Methode : GET Username : ........ Password : ......... Polling : 5s JsonPath : properties.value ou $properties.value (les deux ont été testé) Mais rien ps de retour. Je précise que le sensors est crée Nom : Etat lampe Commande : retour etat lampe (créer ci dessous) Type : Custom Name : ON Value : 1 Name : OFF Value 0 Pour moi Openremote est un bon outil il faut prendre du temps sur la prise en main, et une fois que j'aurais compris les bases avec ma HC2, je pense pouvoir être utile de part mon expérience précédente sous zibase. Voilà un peu ou j'en suis, donc mon problème se situe soit dans le type de sensors ou dans le décodage Json. enfin je crois. Donc si l'un d'entre vous est basé sur openremote avec sa HC2 et si des tutoriels existe je suis preneur. Merci d'avance, et merci à Shad qui m'a guider un peu sur mon arrivée dans le Forum.
  10. Voilà j'y suis. Cela fait un petit moment que je suis le forum et il est temps de ce lancer. Cela fait 1 ans que j'équipe ma maison en domotique, basé sur du Zwave avec une Zibase2s (cause SomfyRts) et en cours de développement sur Openremote avec mon interface perso. Je suis en saturation sur ma Zibase (nb de scénario) et la fiabilité dérive de ce fait. Donc cela fait 3 semaine que je découvre ma nouvelle HC2. Pour l'instant je migre mes scénarios existant, et j'aurais surement besoin de votre aide...
