Fred.domotique
    138
Tout ce qui a été posté par Fred.domotique
  1. Fred.domotique
    Roomba Waf+++
    Intéressant, je suis freebox V5, il me semble pas mais je vais vérifier cette piste.
  2. Fred.domotique
    Roomba Waf+++
    Enfaite le robot lui même ne se connecte pas àmon wifi, il reste sur son réseau thinkingxxxx et après me demande de le configurer en lui indiquant un nom et mon reseau wifi ainsi que la clé, et après cela la configuration tourne en boucle pas de voyant vers/orange sur le robot qui indequerait la moindre recherche de reseau. (pour moi il n'arrive pas a connecter sur mon wifi) Je pensais au type de cryptage mais le site constructeur indique WPA ok et j'ai de toute façon testé le wep et cela ne change pas. Après l'adresse mac figure sur une etiquette du module wifi du thinkcleaner mais même en adressant un ip fixe dans ma box il ne se communique pas.
  3. Non pour moi il s'agit d'erreur de timeout (sur la réponse des varibales vers kodi). Adn àété super sympa dans la recherche de l'erreur, mais malgré des modifications de script pas de succès. Pour l'instant j'ai mis cette partie de côté, mais j'y reviendrais sans aucun doute car le module est vraiment utile.
  4. Fred.domotique
    Roomba Waf+++
    Hello, J'ai réceptionné mon thinking cleanner mais je suis en galère pour le connecté au wifi 2 jours et cela me .... Avez vous une manip spécifique car moi il trouve pas mon wifi, ni en WPA ni en WEP, !! A l'aide! J’aime Citer Multi-citation Modifier
  5. Désolé, cela fait un bout que j'ai laissé tombé... sans avoir trouvé de solution d'ailleurs. Je te laisse voir avec ADN qui est àl'origine du script.
  6. Ok, on attend ça avec impatience. Bon courage pour la V4.
  7. Salut à tous, Après plusieurs essai avec xbmc/kodi, je viens de suivre le tuto pour le mettre en place, j'ai deux trois truc qui fonctionne, néanmoins il me reste du chemin (je précise je suis sur Kodi Win8 et Fibaro V4..). Un truc me chagrine, que je lis de la musique ou un film, systèmatiquement ma variable passe sur Movies ? ou est géré la mise à jour de la variable ? J'ai vu que certain d'entre vous avais eu le même problème ou l'inverse, qu'avez vous modifié dans votre config pour un résultat cohérent ? Merci
  8. Merci de ton aide, Pour le retour http: ci joint la réponse : {"name":"xbmc_salon","value":"On","readOnly":false,"isEnum":false,"created":1433342594,"modified":1433343140} Puis lorsque je desactive l'option mise a jour variable on l'erreur est similaire sauf qu'il ne s'agit plus de la ligne "init change stat" mais du menu "main". Pour le réseaux pas de soucis particulier, aucun des deux pc kodi testé en wifi tout en RJ ?.. Je te contact par mp
  9. Salut ADN Suite a pas mal d'essai, suppression des variables de l'addon, install nouveau kodi sur autre machine mediacenter et install du plugin.. je suis toujours avec la même erreur. Je ton joins donc mon Log kodi en esperant que tu peux m'aider, car je suis très intéressé par ton boulot sur cet addon. Finalement je n'arrive pas à joindre le fichier donc voilà le bout de code du LOG ou il y a l'erreur. Merci d'avance 16:54:54 T:2708 NOTICE: -->Python Interpreter Initialized<-- 16:54:55 T:6852 NOTICE: Previous line repeats 1 times. 16:54:55 T:6852 NOTICE: script.grab.fanart: Grab Fanart Service Started 16:54:57 T:5520 NOTICE: HC2 Addon : Variable Camera Karotz_1 deja presente dans la Home Center 2 16:54:57 T:5520 NOTICE: HC2 Addon : Variable Camera Karotz_2 deja presente dans la Home Center 2 16:54:57 T:5520 NOTICE: HC2 Addon : Variable Camera Karotz_3 deja presente dans la Home Center 2 16:54:57 T:5520 NOTICE: HC2 Addon : Variable xbmc_salon deja presente dans la Home Center 2 16:54:57 T:5520 NOTICE: HC2 Addon : Variable Tag xbmc_salon_Tag deja presente dans la Home Center 2 16:54:57 T:5520 NOTICE: HC2 Addon : Variable Tag xbmc_salon_Tag_Genre deja presente dans la Home Center 2 16:54:57 T:5520 NOTICE: HC2 Addon : Scene xbmc_salon trouve dans la HC2 16:55:07 T:5520 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<-- - NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS! Error Type: <class 'socket.timeout'> Error Contents: timed out Traceback (most recent call last): File "C:\Users\Fred\AppData\Roaming\Kodi\addons\HC2.addon\default.py", line 535, in <module> player=MyPlayer() File "C:\Users\Fred\AppData\Roaming\Kodi\addons\HC2.addon\default.py", line 398, in __init__ changeState("On") File "C:\Users\Fred\AppData\Roaming\Kodi\addons\HC2.addon\default.py", line 49, in changeState result = urllib2.urlopen(request) File "C:\Program Files (x86)\Kodi\system\python\Lib\urllib2.py", line 127, in urlopen return _opener.open(url, data, timeout) File "C:\Program Files (x86)\Kodi\system\python\Lib\urllib2.py", line 404, in open response = self._open(req, data) File "C:\Program Files (x86)\Kodi\system\python\Lib\urllib2.py", line 422, in _open '_open', req) File "C:\Program Files (x86)\Kodi\system\python\Lib\urllib2.py", line 382, in _call_chain result = func(*args) File "C:\Program Files (x86)\Kodi\system\python\Lib\urllib2.py", line 1214, in http_open return self.do_open(httplib.HTTPConnection, req) File "C:\Program Files (x86)\Kodi\system\python\Lib\urllib2.py", line 1187, in do_open r = h.getresponse(buffering=True) File "C:\Program Files (x86)\Kodi\system\python\Lib\httplib.py", line 1067, in getresponse response.begin() File "C:\Program Files (x86)\Kodi\system\python\Lib\httplib.py", line 409, in begin version, status, reason = self._read_status() File "C:\Program Files (x86)\Kodi\system\python\Lib\httplib.py", line 365, in _read_status line = self.fp.readline(_MAXLINE + 1) File "C:\Program Files (x86)\Kodi\system\python\Lib\socket.py", line 476, in readline data = self._sock.recv(self._rbufsize) timeout: timed out -->End of Python script error report<--
  10. Salut ADN, Peux tu me dire quelle sont les variables créer par l'addon au premier lancement kodi. Chez moi après parametrage il me créer une caméra, puis plus rien, je redémarre kodi ainsi de suite et il créer chaque redémarrage une variable caméra Puis après les caméras 3 autre variables la première ayant le nom de la variable paramétrer, la second nom de la variable _Tag et la troisième idem nom de la variable_Tag_Genre. Par contre il me semble qu'avant il s'agissait d'une variable globale avec différente valeur et ce n'est pas le cas, est ce une erreur ?
  11. Pour ma part premier lancement ok création des variables, puis j'ai une erreur du script "event" (kodi14.2/HC2 v4.042). ? Une Idée ? Je referais une install ce week end sur une autre machine pour voir.
  12. Bonjour à Tous, Je profite juste que le sujet de la compatibilité soit abordé pour savoir si une modif pour la V4 fibaro à vu le jour ?.
  13. Fred.domotique
    Portier Video
    Salut à Tous, Depuis la V4 quelqu'un à t il réalisé un portier vidéo ? mon but utilisé mon portier vidéo actuel et récupérer l'info sonnette et pouvoir actionner la gâche. LE plus serait récupérer la vidéo mais là ...
  14. Salut Ludwig Pourrait tu partager ton module virtuel sur allumage et extinction ? Merci d'avance
  15. Merci Lazer, C'est tout de même un bon début pour moi. Je vais travailler le sujet dans les prochains temps.
  16. Salut à Tous Quelqu'un a mis en place un module de comptage du nombre de personne ? si oui, quel retour d'expérience et comment à t il été mis en place, sachant que pour moi le nombre de personnes exact importe peu. Je cherche juste à avoir un paramètre pour la présence ou non d'une personne sur chaque étage de ma maison.
  17. Alors là très bonne question, Openremote est assez capricieux, j'ai pas mal galeré au début. Pour ma part je ne vois pas d'anomalie, reprend peut être l'installation d'openremote au début, en tout cas je tourne aussi en java 8 et pas de soucis. Pour le rasberry je ne suis pas équipé donc ..
  18. Donc avec properties.value Name ON value true NAme OFF value false Respecte les minuscules Allez je vais bosser....
  19. Donc maintenant cela se passe sur la commande de retour d'état et sensors. Il faut ouvrir un fichier id.json lorsque ton module est allumé, tu regarde la propriété souhaitez dans JSON PATH Expression : properties.value : ??? (de ta commande retour d'etat) idem lorsque le module est éteint. (Soit tu trouve 1/0 ou ON/OFF ou True/False ...) c'est ces valeurs qu'il faut mettre dans le Sensors Custom. (si tu peux basculer le fichier id.json du module que tu test, cela me permettrait de voir.
  20. Ok donc tes commande sont bonnes. Ton bouton pour rafrachir tes id fonctionne, mais il faut automatiser cette commande. Pour cela il faut executer ton php (liste id) toutes les 30 secondes ou moins mais attention aux ressources utilisé. Pour l'executer soit via le NAS avec un CRON soit via ta box (moi j'utilise ma veille zibase qui ne gère plus grand chose) Tu doit voir le rafraichissement de tes fichier id.json (regarde les date de fichier et tu vois si cela fonctionne.)
  21. Je te laisse une exemple pour une lampe en switch: 1- Commande d'action ON en HTTP URL : http://IP de la BOX/api/callAction?deviceID=22&name=turnOn (22 étant l'id de ton module) HTTPMethod : GET Username : admin Password : ton mot de passe d'accès HC2 Polling 30m 2 -Commande OFF en HTTP Idem en remplacent turnOn par turnOFF 3- Commande de retour d'état en HTTP http:// IP de ton NAS /scripts/fibaro/retour_etat/id22.json (indiquez l'emplacement ou tu stock le fichier Id.json) HTTPMethod : GET Polling : 5s (5secondes à toi de voir) JSON PATH Expression : properties.value Puis tu créer un Sensors Name : ....... Command : tu selectionne ta commande de retour d'état (créer en point3) Type : Custom Name ON / Value 1 Name OFF / Value 0 !!! Attention moi depuis la V4 fibaro les value ne sont plus 0/1 mais true/false Je pense que le soucis est la car tout les module ne remonte pas les mêmes propriété, et pour ma part j'ai fouillé dans les fichier ID.Json pour trouvé le paramètre à utilisé en JsonPath. Il faut adapter le path en observant les réactions dans le fichier. J'ai même un module switch que je détect via le numéro de l'icon affiché sur HC2 car je n'avais rien d'autre. Puis tu fini par créer ton switch name : ...... Sensor : celui que tu vient de créer Command On et OFF Et voilà en espérant que tu t'en sort.
  22. Pour moi le plugins fonctionne hors allumage TV. Non autorisé par Samsung a priori. Du coup j'utilise mon KIRA pour le bouton ON. Par contre ma question est sur l'utilisation d'une commande HTTP pour un bouton du plugins samsung. Je souhaite en faite interfacer quelques commandes dans une Macro sur Openremote et pour cela il me faut la commande HTTP des boutons de la télécomande du Plugin. Existe t il une API du plugin ?
  23. @Vince : Merci àtoi mais sans succès. Il faut que je fouille car j'ai toujours une erreur de script, je ne sais pas si cela vient de mon xbmc ou du coté de la HC2. Je vais continuer mes recherches. Juste pour mon info tu es sur Kodi ou Gotham ?
  24. Vince, J'ai testé ta modification, pour ma part pas de résultat, est ce la seul modification que tu as fait dans l'addon d' ADN182 ?
  25. Salut ADN182 Je viens de tester le script sur V4.0, malheureusement j'ai toujours une erreur sur script home center event. Par contre j'ai bien télécharger le fichier HC2.addon-1.1b, mais la version afficher après install reste afficher 1.0.9. Je pense que le fichier est bon et il s'agit uniquement de la mise à jour du fichier xml. Après pour l'erreur j'ai pas vraiment d'idée. Si quelqu'un à la soluce..je prends..
