138 -
Tout ce qui a été posté par Fred.domotique
Attention : Arnaque Possible Sur Leboncoin
Fred.domotique a répondu à un(e) sujet de Mickaelkael dans Le bistrot
Je confirme l'arnaque, j'y est laissé 80€ sur le faux habitant de Coulommier... (biensur il y a du VPN derrière, je n'est pas réussi a remonter) -
Imperihome Scenes Probleme Depuis Hc2 Version 4.090
Fred.domotique a répondu à un(e) sujet de sinkus dans Support
Des nouvelles sur l'affichage des scènes dans ImperiHome ? -
Tuto Multimédia Fibaro Hc2 Vd Sonos Remote: Télécommande Pour Diffuseur Sonos
Fred.domotique a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Tutoriels
Une petite question sur ce VD, comment serait il possible de faire un bouton de sélection de playlist. Playlist Favoris Sonos ou Deezer .. ? Quelqu'un a t il déjàréalisé cette fonction ? dans le même style que la version radio avec reprise de son lors d'un TTS. -
Tuto HC2 et HCL Google Calendar Vers Hc2/hcl
Fred.domotique a répondu à un(e) sujet de pinou dans Tutoriels
Pinou, Une question, j'aimerais récupérer mon intitulé (la description perso) dans une variable lorsqu'un événement est lancé. J'utilise ta gestion évènement avec un code "invité" pour bsculer le mode de gestion de ma maison et l'objectif est de récupérer le nom de mes invitées pour personnaliser l'accueil, les playlist etc.. As tu une idée ? -
Echange Données Portables Android - Hc2
Fred.domotique a répondu à un(e) sujet de Lionel57 dans Mobile Android
Hello, plus personne sur le sujet. ? -
Ok ggpublic Effectivement fonctionnel ainsi. Thanks..
Merci à Did et à Pepite, mais malgré la modification GEA.regexFullAllow à true et le inc% et dec% , pour l'instant chez moi ni incrémenté ni décrémenté. Je cherche...
Salut à Tous, une petite question, y a t il un utilisateur de l'option GEA pour incrémenter une variable à +1 et inversement à -1. J'ai trouvé un bout de code similaire au miens dans le Showroom, mais pour moi il ne fonctionne pas. Ci dessous mon besoin : GEA.add( id["DETECTEUR_SDB"], -1, "" ,{{"Global","presence_sdb", "inc+"}}) Objectif incrémenter ma variable de présence sur passage détecteur, bien sur la variable récupère "inc+" chez moi, alors qu'à priori elle devrait faire du +1. Soit la fonction est obsolète ou l'écriture est différente.. Si quelqu'un utilise, merci d'avance !
Pour moi cela fonctionne pas de soucis avec la variable (après je l'ai créer en manu dès le départ). Merci ADN. Maintenant je vais voir pour gérer le volume en variable et après associé la GEA. -
Merci àtoi ADN, je suis un peu pris cette semaine mais je vais tacher de tester cela rapidement. -
Lionel, Est il possible de diminuer le temps ( 30 minutes de ce que j'ai compris) pour la détection d'absence ? peut être créer une ligne dans ton appli avec la possibilité pour l'utilisateur de choisir ce temps. -
Salut Adn, je me posait la même question, du coup as tu testé le fonctionnement via variable ? -
Tuto Eclairage Simulateur d'aube paramétrable
Salut A tous, Je revient sur ce sujet car j'ai mis en place le simulateur d'aube sur la base de la scène à Krikroff avec une mise en module virtuel idem à Lolomail, juste un slider en plus pour le paramétrage de la durée en minute. Maintenant ma question concerne la possibilité de mise en place d'un "snooze" ou "stop" pour stopper la scène de variation de lumière. Quelqu'un connait la méthode ? n'étant pas trop calé lua, il s'agit juste d'un bout de code permettant de stopper durant x minute le cycle de réveil et de le relancer, ou pas. Merci de votre aide.- 23 réponses
- Script lua
- Simulateur
Lionel, Très bon boulot, j'ai mis place j'ai le retour du réveil, par contre ma variable réveil ne s'ajuste pas et quand je débug le bouton traitement cette erreur apparait :[ERROR] 14:59:53: line getSelfId();..."]:22 ,?? Une idée pour la variable, l'objectif est d'avoir la valeur de réveil en variable pour gérer le déclenchement du réveil via GEA. Merci -
Fred.domotique a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Périphériques et matériels autres
Ok j'ai trouvé les info ne remontait pas dans ma config thinkcleaner (j'ai refait un paramétrage et ok sur la console et sur ma HC2) -
Ok merci effectivement le debug était à False. Mais il me reste pas mal de chose a voir car je n'ets toujours pas la remonté d'info, et certain bouton qui ne fonctionne pas. Pour la batterie, oui chargé, mais pour ce soucis je vais faire encore plusieurs test avant de confirmer ce défaut. Pourrait tu me partager ton VD pour que je compare avec le mien ? Encore Merci -
Je précise le bouton roomba check (en mode débug) m'indique [ERROR] 15:25:05: Scene has been killed ??? -
Je viens de mettre ne place le joujou, le roomba répond je l'ai couplé à la GEA, par contre je n'ai pas les remontée d'info, il reste toujours sur Homebase not charging. Et l'autre point qu'en je lance le nettoyage il se stop tout seul au bout d'environ 10minutes (je lance le nettoyage via le bouton id19 du module. Une idée? -
Tuto Multimédia Add-On Xbmc + Télécommande By Shad
Fred.domotique a répondu à un(e) sujet de Shad dans Tutoriels
Shad, Pourrait tu me confirmer que l'affichage caméra fonctionne chez toi. Car pour ma part pas d'affichage. J'utilise le lien suivant, qui fonctionne dans mon navigateur http://:@IPcamera//cgi-bin/snapshot_view?silent=1 ou http://192.168.0.28//cgi-bin/snapshot_view?silent=1. Je pense plutôt que le soucis est dans le bouton du module virtuel, quand pense tu. Merci -
Plugin Fibaro Plugin Logitech Harmony
Fred.domotique a répondu à un(e) sujet de e1000 dans Plugins FIBARO
Bonjour, Est ce que ce plugin fonctionne avec tout les modèle harmony, pour ma part je suis sur une harmony 900. -
On est ok, moi je commande via Yatse sur mon tel ou tablette. -
Magnifique, Merci Shad, cela fonctionne la variable est bien dirigé. Maintenant il faut que je regarde sur les boutons de commande je me suis pas encore pencher sur le sujet mais pour l'instant il ne fonctionne pas (mais j'utilisais pas donc j'ai pas vraiment fouillé), d'ailleurs je pense que je vais d'abord mettre la partie Cam en service. Encore Merci -
Shad, Juste une question sur le bouton Code 0.1.3 quel est sa fonction, est ce lui qui orient la modif de variable ? car j'ai une erreur en debug (DEBUG] 16:16:29: Decode raised an error Si tu peux m'orienter. -
Bon alors j'ai vraiment un soucis de communication entre ma box et mon xbmc car chez moi la varibale Music ou TvShow n'est pas trouvé. Il n'arrive pas à ce parler, pourtant la variable est écrite de la même façon. Mais j'ai déjà essayer l'addon d'ADN et le problème était le même pas de communication Xbmc vers variable Ci dessous mon Log Kodi au cas où tu aurais une idée. (Xbmc sur Windows 8 est ce le soucis?) 14:19:39 T:3328 ERROR: EXCEPTION Thrown (PythonToCppException) : -->Python callback/script returned the following error<-- - NOTE: IGNORING THIS CAN LEAD TO MEMORY LEAKS! Error Type: <type 'exceptions.NameError'> Error Contents: global name 'kodi_test' is not defined Traceback (most recent call last): File "C:\Users\Fred\AppData\Roaming\Kodi\addons\fibaro.addon\default.py", line 296, in onPlayBackStarted globVar('Music','1') File "C:\Users\Fred\AppData\Roaming\Kodi\addons\fibaro.addon\default.py", line 225, in globVar request_put = urllib2.Request('http://%s:80/api/globalVariables/%s' % (ip,kodi_test), data='{"name":"%s", "value":"%s", "isEnum":true, "enumValues":["Empty", "Movies", "TVShows", "PVR", "Music"]}' % (globvar, info)) NameError: global name 'kodi_test' is not defined -->End of Python script error report<-- -
Alors Shad, la V4 ? installation sans trop de galère... Et ce ptit Addon il fonctionne ? si oui je suis preneur !!
