138 -
Tout ce qui a été posté par Fred.domotique
Salut ADN, question a tu développé l'addons Kodi sur HC3 ?
Questions de débutant en Quick Apps sur HC3
Fred.domotique a répondu à un(e) sujet de Fredmas dans Support
Je me répond sur une solution trouvé ce jour. En test pour le moment. -
Je pense que la construction global ne dois pas être correct. Ci dessous le code qui fonctionne pour incrémenter chaque jour le cumul de mon pluviomètre dans les variables "Cumul_plui_lun" "....._mar" etc.. Comment rajouterais tu une fonction qui cumul les 7 jours dans une nouvelle variable nommé "Cumul_pluie_J" Merci -
Merci Jojo pour l'indication, pour le moment avec cette modification j'ai encore une erreur. Mais je vais fouiller sur cette piste. -
Bonjour, J'essai de réaliser un premier QA pour la gestion de mon jardin entre arrosage auto, robot de tonte et associé à la météo et aussi au prévision, 1er objectif est qu'il récupère mes données de mon pluviomètre Netatmo (pluie de la journée) le stock dans une variable du QA. (Cette partie fonctionne). 2nd objectif variable avec le cumul des précipitations sur 7 jours, (je coince déjà...) enfaite dans le code ci joint la fonction updateCumulPluie7J semble faire le boulot mais à la lecture des variables journalières il lit 0 alors que j'ai des données différentes 0.1 - 1.1. Mon soucis est donc dans la lecture de mes variables pour faire leurs total. Avez vous une idée pour un débutant en QA... -
Quick App - Météo WeatherBit v1.3
Fred.domotique a répondu à un(e) sujet de couillerot dans Quick App Developpeur
J'avais supprimer le module ce matin. Pour le moment après ré installation toujours la même erreur. Je vais laisser tourner pour voir, et vérifier mon compte. Merci pour votre retour rapide. -
Hello, j'ai une erreur 429 sur cette QA. Idem avec la requette HTTP https://api.weatherbit.io/v2.0/current?lat=??.???&lon=?.???6&key=APIKEY biensur avec ma lat et long et mon Apikey. Une idée ? est une erreur sur la création du compte ? rien me semblais pourtant complexe ou en anomalie Merci d'avance -
[HC3] QuickApps pour IPX800 v3
Fred.domotique a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Quick App Developpeur
Salut Voir Pj, j'ai eu du mal à la trouvé aussi, même chez CGE.. Jj68 me les avais passé. IPX800_V30574b.bin IPX800_V30574b.hex -
Salut Mrs, Je suis en galère sur la mise en place de ce poste. Je commence à regretté le passage sur HC3... Dans mon QA j'ai une erreur [31.05.2023] [18:34:00] [WARNING] [QA_506_IPXTEST]: Variable IPX_OUTPUT not found On est d'accord que la sortie 1 = var 1 etc.. Au niveau des childs pas de soucis de création, pour le test des sockets l'IPX répond, seul bémol je suis en firmware 071. Le 74 est buggé impossible et le 74b CGE à fait des recherches il ne l'on pas archivé... Merci à vous (je vous ai aussi fait une demande en MP pour la version 74b car introuvable...) -
sonos Quick App - Sonos Zone Controller
Fred.domotique a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Quick App Developpeur
Merci pour ton retour @Krikroff, En parallèle j'essai d'avoir un retour de statut pour déclencher un évènement dans GEA. Actuellement GEA ne le prend pas en tant que déclencheur. Mais je pensais mettre une variable d'état (Actif / Non actif) selon si la fonction play a été activer. Est ce que je peux récupérer cette état actuellement ? via fonction event.playing ? Merci de ton avis. -
Salut @jojo Merci pour ta proposition "" (Si tu m'offre une v3, je te développe le QA qui va bien )"" Malheureusement la solution d' @esolma fonctionne, Merci ! Maintenant je vais un peu éplucher pour voir ce que tu as modifié cela me permettra d'apprendre un peu plus de cette HC3.. @esolma Attention dans le QA partagé tu as ton apitoken nuki dans la variable, il vaut mieux le supprimer pour le partage.
Salut Jojo, Je découvre ton QA, j'ai essayé la mep par contre pour moi pas de bridge car version 3.0 avec bridge intégrer. J'ai bien l'accès Nukiweb, j'ai mise en place un token. Pour avoir l'ID par contre la requete web ne me renvoie rien. Est ce que la méthode est différente au vu de la version ? ton avis. Sur l'appli je trouve un ID pour ma serrure, mais en renseignant le QA avec mon token, mon ID issu de l'appli => erreur connection refusé. Il me semble que tu as un nuki V2, est ce que quelqu'un à testé sur V3 ? si oui votre retour svp.
Salut Krikroff J'ai migré ma GEA de ma HC2 vers HC3 et j'ai une erreur sur le TTS Sonos, je vois la fonction présente dans la doc GEA mais à relire le ton Tuto "sonos" je crois comprendre que la fonction n'est pas dispo, tu confirmes ? Est ce que tu utilise un autre QA ou est tu en cours d'implantation ? Merci -
hc3 Quick App Doorbird Manager
Fred.domotique a répondu à un(e) sujet de MAM78 dans Quick App Developpeur
Salut Mam78, Je reviens vers toi sur la gestion du doorbird, as tu étudier le besoin suivant ou aurais tu une idée pour le gérer. Enfaite je travail parfois de nuit (variable gérer dans ma box via Cal google) et je souhaiterais stopper la sonnette le matin quand je dors. As tu un code http ou une autre méthode pour que mon calendrier (ma box) puisse gérer le planning du bouton sonnette. Merci -
Tuto HC2 et HCL Google Calendar Vers Hc2/hcl
Fred.domotique a répondu à un(e) sujet de pinou dans Tutoriels
Pour donner de la motivation, malheureusement pas du temps et je suis convaincu que le plus dure est là. Je t'annonce que Moi aussi je suis aussi preneur pour la version HC3 ! -
Nickel ! je te confirme que tout fonctionne à merveille ! @MAM78 & @Lazer Merci à vous deux pour le boulot. Me reste plus qu'à faire le lien avec ma GEA.. -
Tuto Eclairage Simulateur d'aube paramétrable
Fred.domotique a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Tutoriels
Est ce que quelqu'un à déjà fait une adaptation d'un simulateur d'aube sur HC3 ?- 23 réponses
- Script lua
- Simulateur
Tuto HC2 Réveil Douceur / Aurore Artificielle -- Spécial Parents
Fred.domotique a répondu à un(e) sujet de sebcbien dans Tutoriels
Salut Sebcbien, Je déterre ce vieux post.. Est ce que quelqu'un à déjà fait une adaptation d'un simulateur d'aube sur HC3 ? -
Merci pour ton Retour MAM, J'ai mis en place le correctif, une erreur est encore présente si dessous le debug (Cela semble avoir avancé un peu mais toujours un soucis d'index, ci dessous ma config). [09.06.2022] [09:28:25] [TRACE] [QA_DBDMANAGER_440]: QuickApp:btnCreateChilds_onReleased() - Création des modules enfants [09.06.2022] [09:28:25] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_440]: QuickApp:btnCreateChilds_onReleased() [09.06.2022] [09:28:25] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_440]: QuickApp:createChildDevices() [09.06.2022] [09:28:25] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_440]: QuickApp:getChildDevices() [09.06.2022] [09:28:25] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_440]: QuickApp:createChildDevices() - DeviceList =table [09.06.2022] [09:28:25] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_440]: QuickApp:createChildDevices() - name Sonnette 1 [09.06.2022] [09:28:25] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_440]: QuickApp:createChildDevices() - type com.fibaro.binarySensor [09.06.2022] [09:28:25] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_440]: QuickApp:createChildDevices() - class MyChildInput [09.06.2022] [09:28:25] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_440]: QuickApp:createChildDevices() - deviceControlType 20 [09.06.2022] [09:28:25] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_440]: QuickApp:createChildDevices() - categories ["other"] [09.06.2022] [09:28:25] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_440]: QuickApp:createChildDevices() - manufacturer Doorbird [09.06.2022] [09:28:25] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_440]: QuickApp:createChildDevices() - model DoorBird D2101V-RAL7016 [09.06.2022] [09:28:25] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_440]: QuickApp:createChildDevices() - defaultValue false [09.06.2022] [09:28:25] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_440]: QuickApp:createChildDevices() - Variables=[{"value":"Sonnette 1","name":"DeviceID"},{"value":"1","name":"DeviceNumber"},{"value":"DoorbirdDoorbell","name":"DeviceCategory"},{"value":"LabelLastRinging1","name":"LabelAssociate"},{"value":5,"name":"SecondesToClose"}] [09.06.2022] [09:28:25] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_440]: QuickApp:createChildDevices() - Table ChildDevice= table [09.06.2022] [09:28:25] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_440]: New child device name : 'Sonnette 1' - type : 'com.fibaro.binarySensor' - class : 'class MyChildInput' [09.06.2022] [09:28:25] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_440]: MyChildInput Class for id # nil ( nil ) [09.06.2022] [09:28:25] [ERROR] [QA_DBDMANAGER_440]: tools:log() : invalid self device : userdata custom [luabind::detail::null_type] object: (nil) [09.06.2022] [09:28:25] [ERROR] [QA_DBDMANAGER_440]: ./quickApp.lua:156: table index is nil [09.06.2022] [09:28:25] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_440]: ./include/main.lua:959: attempt to index a nil value (global 'tols') [09.06.2022] [09:28:25] [ERROR] [QUICKAPP440]: QuickApp crashed [09.06.2022] [09:28:25] [ERROR] [QUICKAPP440]: Unknown error occurred: handleJsonRpc [09.06.2022] [09:29:01] [TRACE] [QA_DBDMANAGER_440]: ------------------------------------------------------- [09.06.2022] [09:29:01] [TRACE] [QA_DBDMANAGER_440]: QuickApp Doorbird Manager - Initialization [09.06.2022] [09:29:01] [TRACE] [QA_DBDMANAGER_440]: ------------------------------------------------------- Pour ma partie QuciAPP.ChildVarUser ci dessous mon écriture ---------------------------------------------------------------------------------------------------- -- User variables QuickApp.ChildVarUser ---------------------------------------------------------------------------------------------------- QuickApp.ChildVarUser = {DoorbirdIRLight = {{number = 1, name = "Infrarouge", createChild = true}}, DoorbirdMotion = {{number = 1, name = "Mouvement Sonnette", createChild = true}}, DoorbirdDoorbell = {{number = 1, name = "Sonnette 1", createChild = true}, {number = 2, name = "Sonnette 2", createChild = false} }, DoorbirdRelay = {{number = 1, name = "Porte Portail", createChild = true, SecondesToClose = 5}, {number = 2, name = "Porte Garage", createChild = true, SecondesToClose = 5}, }, DoorbirdRFID = {{number = 1, name = "Mamie", createChild = true, TransponderID = "135,06783"}, {number = 2, name = "Enola", createChild = true, TransponderID = "135,13502"}, } } -
Sans le mode debug j'obtient un log différent, une piste pour la partie " invalid self device : userdata custom ? [08.06.2022] [09:48:12] [TRACE] [QA_DBDMANAGER_438]: QuickApp:btnCreateChilds_onReleased() - Création des modules enfants [08.06.2022] [09:48:12] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_438]: New child device name : 'Sonnette 1' - type : 'com.fibaro.binarySensor' - class : 'class MyChildInput' [08.06.2022] [09:48:13] [ERROR] [QA_DBDMANAGER_438]: tools:log() : invalid self device : userdata custom [luabind::detail::null_type] object: (nil) [08.06.2022] [09:48:13] [ERROR] [QA_DBDMANAGER_438]: ./quickApp.lua:156: table index is nil [08.06.2022] [09:48:13] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_438]: ./include/main.lua:959: attempt to index a nil value (global 'tols') [08.06.2022] [09:48:13] [ERROR] [QUICKAPP438]: QuickApp crashed [08.06.2022] [09:48:13] [ERROR] [QUICKAPP438]: Unknown error occurred: handleJsonRpc -
Je bloque toujours sur la mise en place du QuickAPP, mon doorbird est connecté il n'y a que la partie Childs qui passe pas. Question bête, les modules Childs ce crée tout seul avec l'appui sur la commande ? ou doit on les créer manuellement. Cela semble toujours coincé sur le nom. [06.06.2022] [12:45:54] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_438]: QuickApp:btnCreateChilds_onReleased() [06.06.2022] [12:45:54] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_438]: QuickApp:createChildDevices() [06.06.2022] [12:45:54] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_438]: QuickApp:getChildDevices() [06.06.2022] [12:45:54] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_438]: QuickApp:createChildDevices() - DeviceList =table [06.06.2022] [12:45:54] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_438]: QuickApp:createChildDevices() - name sonnette [06.06.2022] [12:45:54] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_438]: QuickApp:createChildDevices() - type com.fibaro.binarySensor [06.06.2022] [12:45:54] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_438]: QuickApp:createChildDevices() - class MyChildInput [06.06.2022] [12:45:54] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_438]: QuickApp:createChildDevices() - deviceControlType 20 [06.06.2022] [12:45:54] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_438]: QuickApp:createChildDevices() - categories ["other"] [06.06.2022] [12:45:54] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_438]: QuickApp:createChildDevices() - manufacturer Doorbird [06.06.2022] [12:45:54] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_438]: QuickApp:createChildDevices() - model DoorBird D2101V-RAL7016 [06.06.2022] [12:45:54] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_438]: QuickApp:createChildDevices() - Device.name false [06.06.2022] [12:45:54] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_438]: ./include/main.lua:936: attempt to call a nil value (method 'tostring_table') [06.06.2022] [12:46:00] [TRACE] [QA_DBDMANAGER_438]: ------------------------------------------------------- [06.06.2022] [12:46:00] [TRACE] [QA_DBDMANAGER_438]: QuickApp Doorbird Manager - Initialization PS: Pour mes essais j'ai seulement laissé à true la ChildVarUser DoorbirdDoorbell -- User variables QuickApp.ChildVarUser ---------------------------------------------------------------------------------------------------- QuickApp.ChildVarUser = {DoorbirdIRLight = {{number = 1, name = "Infrarouge", createChild = false}}, DoorbirdMotion = {{number = 1, name = "Mouvement Sonnette", createChild = false}}, DoorbirdDoorbell = {{number = 1, name = "sonnette", createChild = true},{number = 2, name = "Sonnette 2", createChild = false}}, DoorbirdRelay = {{number = 1, name = "Porte Garage", createChild = false, Merci pour votre aide -
Merci. Pour le temps et mon English..cela sera surement long, mais l'intérêt y est !
Bon tu as raison je vais essayer d'évoluer sur le sujet. J'ai modifié ma façon d'interagir avec mon ex VD dans ma GEA.. J'ai adapté mes interrogations GEA pour me passer de la gestion de variable. Par contre j'ai encore du boulot sur la création "propre" de QA car pour démarrer j'ai repris un post existant, mais je sens bien que l'adaptation est un peu fait à l'arrache.. Je vais chercher un tuto sur le forum. Encore Merci
Merci pour ton rapide retour, j'ai le réveil à 3h donc je vais tester cela demain...mais tu as surement raison. Il faut que je travail encore la manipulation général pour utiliser la variable, et que je fasse la différence entre la local celle dans le QA et la VG. D'ailleurs pourrais tu me dire comment tu aurais écrit ton exemple mais pour une variable stocké dans le QA. Merci Edit : Sur le module 426, j'ai déjà réussi à modifié l'unité en plus donc oui, je me complique peut être. En faite le module que je travail est plus un récap de différents éléments pour avoir un QA de visu utilisateur. Mais j'ai peut être encore trop le réflexe de reproduire mes éléments précédents (HC2). Je vais réfléchir ce sujet, je gagnerais peut être en simplicité... Edit 2 : Pour les balises, on est d'accord on parle des balises </> code pour faire l'insertion. Je dormirais moins c.. ce soir et j'essayerais de ne pas oublier.
Bon aller la question sera peut être ridicule, mais cela fait 4 heures que je tourne en rond, à croire que j'aurais du rester sur ma HC2... J'essaie de remettre en place des fonctions que j'avais sur ma HC2, le lua était déjà pas mon fort, mais à force j'avais trouvé quelques repère, mais là je sombre. Je souhaite tout simplement récupérer la valeur d'un ID et l'intégrer dans une variable de mon QA En bref mon QA 426 est un " ID fake" avec les valeurs remontée par ma Jeedom (Je remonte ma distance entre Tel et mon domicile, cela fonctionne en propriété "Value") mon QA 401 doit lire la valeur l'intégrer dans une variable propre à lui. En option l'afficher dans le label QA, mais j'ai bien compris que sur cette partie il faut peut être changer la façon de faire. function QuickApp:loop() self:statut_dst = fibaro.getValue (426, "Value") --on lit la valeur Comment récupère on la propriété value ?? self:setVariable("DISTANCE_TEL", self.statut_dst) self:updateView("DSTHome", "text", self.statut_dst) --DSTHome étant l'ID de mon Label fibaro.setTimeout(1000, function() self:loop()end) end Merci d'avance.
